Жужыт что-то при открывании водительской дверки
Borisss
Авто: Grande Punto
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 21, 2007 21:59    Заголовок сообщения: Жужыт что-то при открывании водительской дверки Ответить с цитатой
Подскажите что ето такое, когда открываю двер центральным замком га ГП, когда машина немного постоит, что-то жужит в области левой передней дверки, звук напоминает как електро мотрочик. Что ето кто знает???
Андрей43
Авто: Фиат Типо 1.4, Фиат Типо 1.6, Фиат Брава 1.6 SX
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 21, 2007 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там и есть моторчик. Похолодало, замерзает он.
ICQ Number
Borisss
Авто: Grande Punto
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 21, 2007 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей43
Very Happy
michaelmr
Авто: Fiat Tipo 1,6 DOHC DGT 1988 г. р., Fiat Grande Punto 5d
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 22, 2007 10:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это все нормально. Имеется такое дело. Это включается насос КПП. Wink
ICQ Number
Tica
Авто: Fiat Grande Punto
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 22, 2007 13:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже жужжит - тихо так и приятно Smile
ICQ Number
lsd
Авто: Mitsubishi & Fiat GP
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 22, 2007 13:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если коробка Дуалоджик, то это нормально Wink
но если механика - то это КОШМАР! Shocked
Tica
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 22, 2007 13:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lsd
А как коробка влияет на открытые двери?
ICQ Number
lsd
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 22, 2007 13:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При открывании водительской дверки, если КПП Дуалоджик, включается моторчик, который подкачивает жидкость.
На мех.КПП такого нет Exclamation
Tica
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 22, 2007 13:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lsd
Спасибо! Буду знать Smile
полезно таки захаживать на форум Smile
ICQ Number
lsd
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 22, 2007 13:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Borisss
Я правильно понял, что именно при открывании двери жужжит или просто при сработке центрального замка???
lenon
Авто: Fiat Grande Punto 1,4 Dynamic + MP3
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 22, 2007 14:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
жужжит тогда когда подкачивает давление масла в дуалоджик.... может и при движении жужжать...
Fiat Grande Punto 1,4 Dynamic +DUALOGIC +MP3
michaelmr
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 22, 2007 16:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Совершенно верно Cool
ICQ Number
Borisss
Авто: Grande Punto
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 22, 2007 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
жжужит при откривании дверки, коробка дуалоджик
michaelmr
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 23, 2007 09:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не парься. Так и долно быть. Cool
ICQ Number
Dnpd
Авто: Fiat GP 1,4 АКП
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 23, 2007 13:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я тоже парился, что же оно жужжит. спасибо за ответ)
Чем больше выпьет комсомолец, тем меньше выпьет хулиган!!!!!
ICQ Number
bigmir TOP100
