Borisss Италолюбитель
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.11.2007 Сообщения: 81 Откуда: Киев
Авто: Grande Punto
Добавлено: Ср Ноя 21, 2007 21:59 Заголовок сообщения: Жужыт что-то при открывании водительской дверки |
| Подскажите что ето такое, когда открываю двер центральным замком га ГП, когда машина немного постоит, что-то жужит в области левой передней дверки, звук напоминает как електро мотрочик. Что ето кто знает??? |
Андрей43 Amico
Возраст: 60 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.11.2007 Сообщения: 39 Откуда: Россия, Кировская обл., г. Омутнинск
Авто: Фиат Типо 1.4, Фиат Типо 1.6, Фиат Брава 1.6 SX
Добавлено: Ср Ноя 21, 2007 22:13 Заголовок сообщения: |
| Там и есть моторчик. Похолодало, замерзает он. |
Авто: Grande Punto
Добавлено: Ср Ноя 21, 2007 22:15 Заголовок сообщения: |
Андрей43
michaelmr Италолюбитель
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.04.2007 Сообщения: 78 Откуда: г. Москва
Авто: Fiat Tipo 1,6 DOHC DGT 1988 г. р., Fiat Grande Punto 5d
Добавлено: Чт Ноя 22, 2007 10:17 Заголовок сообщения: |
Это все нормально. Имеется такое дело. Это включается насос КПП.  |
Tica Amico
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.07.2007 Сообщения: 37 Откуда: Киев
Авто: Fiat Grande Punto
Добавлено: Чт Ноя 22, 2007 13:03 Заголовок сообщения: |
У меня тоже жужжит - тихо так и приятно  _________________
lsd Италофан
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.05.2007 Сообщения: 326 Откуда: Киев
Авто: Mitsubishi & Fiat GP
Добавлено: Чт Ноя 22, 2007 13:05 Заголовок сообщения: |
Если коробка Дуалоджик, то это нормально
но если механика - то это КОШМАР!  |
Tica Amico
Добавлено: Чт Ноя 22, 2007 13:15 Заголовок сообщения: |
lsd
А как коробка влияет на открытые двери? _________________
lsd Италофан
Добавлено: Чт Ноя 22, 2007 13:18 Заголовок сообщения: |
При открывании водительской дверки, если КПП Дуалоджик, включается моторчик, который подкачивает жидкость.
На мех.КПП такого нет  |
Tica Amico
Добавлено: Чт Ноя 22, 2007 13:27 Заголовок сообщения: |
lsd
Спасибо! Буду знать
полезно таки захаживать на форум  _________________
lsd Италофан
Добавлено: Чт Ноя 22, 2007 13:29 Заголовок сообщения: |
Borisss
Я правильно понял, что именно при открывании двери жужжит или просто при сработке центрального замка??? |
lenon Италоманьяк
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.11.2006 Сообщения: 432 Откуда: Киев
Авто: Fiat Grande Punto 1,4 Dynamic + MP3
Добавлено: Чт Ноя 22, 2007 14:20 Заголовок сообщения: |
жужжит тогда когда подкачивает давление масла в дуалоджик.... может и при движении жужжать... _________________ Fiat Grande Punto 1,4 Dynamic +DUALOGIC +MP3 |
Добавлено: Чт Ноя 22, 2007 16:56 Заголовок сообщения: |
Совершенно верно  |
Авто: Grande Punto
Добавлено: Чт Ноя 22, 2007 22:24 Заголовок сообщения: |
жжужит при откривании дверки, коробка дуалоджик _________________
Добавлено: Пт Ноя 23, 2007 09:48 Заголовок сообщения: |
Не парься. Так и долно быть.  |
Dnpd Amico
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.11.2007 Сообщения: 12 Откуда: Донецк
Авто: Fiat GP 1,4 АКП
Добавлено: Пт Ноя 23, 2007 13:32 Заголовок сообщения: |
А я тоже парился, что же оно жужжит. спасибо за ответ) _________________ Чем больше выпьет комсомолец, тем меньше выпьет хулиган!!!!! |
