		| Автор | Сообщение |
		| Borisss Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: Grande Punto
				|  Добавлено: Ср Ноя 21, 2007 21:59    Заголовок сообщения: Жужыт что-то при открывании водительской дверки |   |
				| Подскажите что ето такое, когда открываю двер центральным замком га ГП, когда машина немного постоит, что-то жужит в области левой передней дверки, звук напоминает как електро мотрочик. Что ето кто знает??? |  |
		| Вернуться к началу |  |
		| Андрей43 Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Фиат Типо 1.4, Фиат Типо 1.6, Фиат Брава 1.6 SX
				|  Добавлено: Ср Ноя 21, 2007 22:13    Заголовок сообщения: |   |
				| Там и есть моторчик. Похолодало, замерзает он. |  |
 Знак зодиака:
 Авто: Grande Punto
				|  Добавлено: Ср Ноя 21, 2007 22:15    Заголовок сообщения: |   |
				| Андрей43
		| michaelmr Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Tipo 1,6 DOHC DGT 1988 г. р., Fiat Grande Punto 5d
				|  Добавлено: Чт Ноя 22, 2007 10:17    Заголовок сообщения: |   |
				| Это все нормально. Имеется такое дело. Это включается насос КПП.  |  |
		| Tica Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Grande Punto
				|  Добавлено: Чт Ноя 22, 2007 13:03    Заголовок сообщения: |   |
				| У меня тоже жужжит - тихо так  и приятно  _________________
		| lsd Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Mitsubishi & Fiat GP
				|  Добавлено: Чт Ноя 22, 2007 13:05    Заголовок сообщения: |   |
				| Если коробка Дуалоджик, то это нормально   но если механика - то это КОШМАР!
		| Tica Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Ноя 22, 2007 13:15    Заголовок сообщения: |   |
				| lsd А как коробка влияет на открытые двери?
		| lsd Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Ноя 22, 2007 13:18    Заголовок сообщения: |   |
				| При открывании водительской дверки, если КПП Дуалоджик, включается моторчик, который подкачивает жидкость. На мех.КПП такого нет
		| Tica Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Ноя 22, 2007 13:27    Заголовок сообщения: |   |
				| lsd Спасибо! Буду знать
   полезно таки захаживать на форум
		| lsd Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Ноя 22, 2007 13:29    Заголовок сообщения: |   |
				| Borisss
 Я правильно понял, что именно при открывании двери жужжит или просто при сработке центрального замка???
		| lenon Италоманьяк
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Grande Punto 1,4 Dynamic + MP3
				|  Добавлено: Чт Ноя 22, 2007 14:20    Заголовок сообщения: |   |
				| жужжит тогда когда подкачивает давление масла в дуалоджик.... может и при движении жужжать... _________________
 Fiat Grande Punto 1,4 Dynamic +DUALOGIC +MP3
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Ноя 22, 2007 16:56    Заголовок сообщения: |   |
				| Совершенно верно  |  |
 Знак зодиака:
 Авто: Grande Punto
				|  Добавлено: Чт Ноя 22, 2007 22:24    Заголовок сообщения: |   |
				| жжужит при откривании дверки, коробка дуалоджик _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Ноя 23, 2007 09:48    Заголовок сообщения: |   |
				| Не парься. Так и долно быть.  |  |
		| Dnpd Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat GP 1,4 АКП
				|  Добавлено: Пт Ноя 23, 2007 13:32    Заголовок сообщения: |   |
				| А я тоже парился, что же оно жужжит. спасибо за ответ) _________________
 Чем больше выпьет комсомолец, тем меньше выпьет хулиган!!!!!
