Возраст: 36 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.11.2011 Сообщения: 234 Откуда: Белая Церковь
Авто: fiat tipo 1.4 карб Солекс. 5ти дверний.1990р. и ВАЗ 2106)))
Добавлено: Ср Апр 16, 2014 22:06 Заголовок сообщения: Нужен совет по ДВС и о типо вообще!
Вот после замени прокладки гбц,все равно газы прорываются именно только в сис. охлаждения!Вот предыдущая тема о проблемы которая была и осталась!Короче,головку я пол года назад покупал,отличнешая,на шлифовку отдал,ну как бы все ок!Я незнаю,что и думать( Прокладка новая,болты...завтра буду заполнять систему воздухом и искать утечки!Что может вызвать данную причину??????Визуально,стенки цилиндров и намеков на трещин,царапин нет!блин...чувствую под нож пущу типо! _________________ подписи для форумов
Кстати,перед заменой прокладки,рассматривал старую снятую,то возле первого цилиндра было видно,что плохой зажим был!вывод замена самой прокладки!На счет блока не уверен?В голову даже не пришло! _________________ подписи для форумов
А зря! Проверь блок. Как вариант (если ещё не разобрал мотор), выкрути свечи, заткни все входы-выходы охлаждайки на блоке кроме одного и дунь в него атмосфер несколько да с дымком...
Хм...интересный метод!попробую обязательно,а то причину найти не могу!голова уже шестигранная!Не,двиг уже поздно та и в лом разбирать стало! _________________ подписи для форумов
Все бля!Попал на деньги!Короче на холодную двиг работает как новенький!Прогрелся и пошла жара!Газы в охлаждения!Знакомый притащил компрессор и непонятную хрень окрасующую....заполнили сис охлаждения воздухом с этой хренью и сцуко красный дымок попер через все трещины!При вскрытие - блок,головка...кароче буду искать двиг! _________________ подписи для форумов
Кто нить подскажет,сколько сейчас примерно стоит пригнать донора типо 1.4-1.6 в нормальном состоянии!А то уже сил нет заниматься со своим! _________________ подписи для форумов
