Вопрос про сис. охлажд. на типо
ogorodovnick
Авто: fiat tipo 1.4 карб Солекс. 5ти дверний.1990р. и ВАЗ 2106)))
СообщениеДобавлено: Вс Мар 30, 2014 21:29    Заголовок сообщения: Вопрос про сис. охлажд. на типо Ответить с цитатой
Нужен совет мужики!Вобщем не знаю,беда или нет!Кароч авто неделю стояла без ож,так как на выходных клеил помпу...ну сегодня залил антифриз вроде бы прокачал сис. охл...ну и решил поганять погороду!Через мин 20 возвращаюсь в гараж!Открываю капот и слышу шипение и потом бабах) шланг обратки который идет с впуск колектора на трубу к помпе вылетел и полилась ож по всему гаража)
Сам вопрос: завоздушеная система,слабо зажал шланг,пробой гбц(признаков нет,тосол не уходил,масло без эмульсии,свечи норм,с выхлопа ничего,только конденсат,на вкус пробивал перед поездкой)????? За темп двига следил,все в норме!
Сейчас снял радиатор и рад. печки...промываю от всякой бяки! Laughing
подписи для форумов
СообщениеДобавлено: Вс Мар 30, 2014 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
купи новые хомуты Smile
no2sm
Авто: Ракель
СообщениеДобавлено: Вс Мар 30, 2014 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Клапан сброса еще глянь.
ogorodovnick
СообщениеДобавлено: Вс Мар 30, 2014 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надо Laughing Знаю)
подписи для форумов
ogorodovnick
СообщениеДобавлено: Вс Мар 30, 2014 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Через него сбрасывал,это то шо на шланге!А на радиаторе забыл Laughing
подписи для форумов
ogorodovnick
СообщениеДобавлено: Пн Мар 31, 2014 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот в голове прокручивал все время....А может быть херовая прокладка ГБЦ?Бо когда собрал двиг,то патрубки не вздувались...так слегка.....вспомнил,что при нажатие на дроссель,то видел как пузырёчки шли с расш. бачка,забил так как подумал,что развоздушивается системка ож,а на холостых хоть бы хны.Других симптомов нет!
подписи для форумов
skorpionishe2009
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
СообщениеДобавлено: Пн Мар 31, 2014 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мотор тогда стремится к перегреву.
ogorodovnick
СообщениеДобавлено: Пн Мар 31, 2014 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересно почему?Темп все в норме...карлсон включается при 90 - 95,а от термостат не знаю)
До проблемы вроде срабатывал!
Завтра в чайник с кипятком положу и понаблюдаю.... Laughing
подписи для форумов
Сергей
Авто: Fiat Tempra S 1.6
СообщениеДобавлено: Пн Мар 31, 2014 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да да да.... в прошлом году имел такую проблему с разрывом патрубка, выгоном ОЖ (за 120км от дома...былин...) так вот прокладка ГБЦ между 2-м и 3-м цилиндрами пустила газы в ОЖ... Причем при вскрытии было видн
Сергей
СообщениеДобавлено: Пн Мар 31, 2014 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При вскрытии было видно,что процесс был весьма длительный... сначала давление в системе ОЖ, потом булькало и шипело, потом БАБАХ!!!...и все ....думаю приблизительно год вылазило, причем при осмотре было видно, что ослабли 3 болта ГБЦ, именно в месте катастрофы...
юра84
Авто: TIPO 1.4
СообщениеДобавлено: Пн Мар 31, 2014 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ogorodovnick
А с крышкой на расширительном бачке все в порядке?
италовод любитель
ogorodovnick
СообщениеДобавлено: Вт Апр 01, 2014 18:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та тоже к этому склоняюсь....может реально болты не дожал или сама прокладка!С крышкой все гуд,термостат кипятил,открывается полностью!
подписи для форумов
ogorodovnick
СообщениеДобавлено: Вс Апр 06, 2014 12:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И все таки она!Клята прокладка ГБЦ!Дал сегодня поработать машинке 20ь мин,соответственно...и наблюдая с фонариком у видел как пузырет( Далее вообще к ебениматери выдавило охлаждайку....вывод очевиден.....на днях заменю!
Сколько сейчас стоят болты на гбц,на мой авто Smile
подписи для форумов
svitalias
Авто: Fiat Tipo 1.4 solex 92г.
СообщениеДобавлено: Вс Апр 06, 2014 13:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
брал месяц назад 180 грн
ogorodovnick
СообщениеДобавлено: Вс Апр 06, 2014 13:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
та ну....ну и цены....вот сегодня с базара,то постоянно лью 10в40 мобил.Покупал 170грн,сегодня 245 Shocked Бля...пипец цены поднялись!А зарплаты кукиш Evil or Very Mad Спасибо...по любому брать нужно.
подписи для форумов
