Нужен совет по ДВС и о типо вообще!
ogorodovnick
Авто: fiat tipo 1.4 карб Солекс. 5ти дверний.1990р. и ВАЗ 2106)))
СообщениеДобавлено: Ср Апр 16, 2014 22:06    Заголовок сообщения: Нужен совет по ДВС и о типо вообще! Ответить с цитатой
Вот после замени прокладки гбц,все равно газы прорываются именно только в сис. охлаждения!Вот предыдущая тема о проблемы которая была http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=53913 и осталась!Короче,головку я пол года назад покупал,отличнешая,на шлифовку отдал,ну как бы все ок!Я незнаю,что и думать( Прокладка новая,болты...завтра буду заполнять систему воздухом и искать утечки!Что может вызвать данную причину??????Визуально,стенки цилиндров и намеков на трещин,царапин нет!блин...чувствую под нож пущу типо!
подписи для форумов
AndrewR
СообщениеДобавлено: Ср Апр 16, 2014 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Головку-то отшлифовал... А блок - ровный?
ogorodovnick
СообщениеДобавлено: Ср Апр 16, 2014 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати,перед заменой прокладки,рассматривал старую снятую,то возле первого цилиндра было видно,что плохой зажим был!вывод замена самой прокладки!На счет блока не уверен?В голову даже не пришло!
подписи для форумов
AndrewR
СообщениеДобавлено: Ср Апр 16, 2014 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А зря! Wink Проверь блок. Как вариант (если ещё не разобрал мотор), выкрути свечи, заткни все входы-выходы охлаждайки на блоке кроме одного и дунь в него атмосфер несколько да с дымком...
ogorodovnick
СообщениеДобавлено: Ср Апр 16, 2014 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хм...интересный метод!попробую обязательно,а то причину найти не могу!голова уже шестигранная!Не,двиг уже поздно та и в лом разбирать стало!
подписи для форумов
ogorodovnick
СообщениеДобавлено: Чт Апр 17, 2014 09:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все бля!Попал на деньги!Короче на холодную двиг работает как новенький!Прогрелся и пошла жара!Газы в охлаждения!Знакомый притащил компрессор и непонятную хрень окрасующую....заполнили сис охлаждения воздухом с этой хренью и сцуко красный дымок попер через все трещины!При вскрытие - блок,головка...кароче буду искать двиг!
подписи для форумов
ogorodovnick
СообщениеДобавлено: Чт Апр 17, 2014 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто нить подскажет,сколько сейчас примерно стоит пригнать донора типо 1.4-1.6 в нормальном состоянии!А то уже сил нет заниматься со своим!
подписи для форумов
СаняZero
СообщениеДобавлено: Вс Апр 20, 2014 01:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ogorodovnick
а денис в вашем городе вам не подходит?
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?p=860722&highlight=#860722
Продам остатки запчастей двигателя на регата 1.9Д
ogorodovnick
СообщениеДобавлено: Вт Апр 22, 2014 18:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СаняZero писал(а):
ogorodovnick
Еще у него не узнавал!
подписи для форумов
