Добавлено: Вт Мар 18, 2014 17:17 Заголовок сообщения: |
масло: какое и сколько?
Сцепление менять когда нога устанет и буксовать начнет.
Или когда корзина закончится.
vlad-guculyak Италофан
Возраст: 30 Знак зодиака: Зарегистрирован: 11.07.2013 Сообщения: 282 Откуда: Болград
Авто: Fiat Tipo 1.9TD
Добавлено: Вт Мар 18, 2014 17:23 Заголовок сообщения: |
Agrinol 15 w40 около 3 литра
Добавлено: Вт Мар 18, 2014 21:27 Заголовок сообщения: |
а...ну да...а у меня 75W90...шо значат цыхверки пояснять или в курсе?
без масла педерачи вашпе не обязаны включацца
Добавлено: Вт Мар 18, 2014 22:19 Заголовок сообщения: |
С маслом все ясно. хотя по инструкции 15w 40
Со сцеплением что делать?
Заказывать новое?
Может ли буксовать из-за самой корзины (ведущего диска)?
Хруст может быть из-за того что сцепа всегда крутить первичный вал?
С места передачи включаются хорошо.
Добавлено: Пн Апр 14, 2014 14:21 Заголовок сообщения: |
Всем привет.
Почти месяц назад заказал на AZR сцепление в сборе.
Все было ок. Завтра должна была прийти посылка с сцеплением.
Сегодня думал перезвоню узнаю что да как.
Консультант говорит что заказ не был выполнен и они вернут деньги.
Заказывать это снова ждать месяц а потом получить деньги назад.
Ждать больше не могу....
Возник вопрос.
Можно ли переделать корзину от чего-то советского на Ritmo ?
Может кто-то уже делал подобное.
79mk Amico
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 25.10.2011 Сообщения: 9 Откуда: Ростов на Дону
Авто: фиат регата 1.5 1987
Добавлено: Пн Апр 14, 2014 19:40 Заголовок сообщения: |
на регату становится радиатор с девятки почти как родной. они есть для карба - с датчиком, а есть инжекторные - без датчика. но датчик не проблема - продаются уже такие вставки под датчик. просто вырезаешь кусок патрубка и эту вставку туда вставляешь. и будет щастье.
Добавлено: Пн Апр 14, 2014 20:31 Заголовок сообщения: |
vlad-guculyak
корзину ждать месяц? дануна...
2-5 дней.
с комплектами та же фигня.
Добавлено: Ср Апр 16, 2014 11:18 Заголовок сообщения: |
CreAtoR писал(а): | vlad-guculyak
2-5 дней.
с комплектами та же фигня. |
Вы знаете где можно приобрести чтоб за 2-5 дней пришло?
От 2108 никак не вставить?
Добавлено: Ср Апр 16, 2014 21:09 Заголовок сообщения: |
Сегодня снова снял КПП.
Сфоткал корзину, маховик, диск и выжимной.
Может это поможет устранить проблему.
Толщина диска 8мм. Это нормально?
При нажатии на лепестки полость корзины уходит внутрь примерно на 1-2мм.
В выжимном так и должно быть пусто?
Описание: |
170.25 KB |
Просмотрено: |
101 раз(а) |
Описание: |
112.91 KB |
Просмотрено: |
129 раз(а) |
Описание: |
206.58 KB |
Просмотрено: |
100 раз(а) |
Описание: |
134.69 KB |
Просмотрено: |
93 раз(а) |
Описание: |
118.95 KB |
Просмотрено: |
103 раз(а) |
Добавлено: Ср Апр 16, 2014 21:11 Заголовок сообщения: |
Ещё фото
Описание: |
92.13 KB |
Просмотрено: |
107 раз(а) |
Описание: |
92.13 KB |
Просмотрено: |
95 раз(а) |
Описание: |
107.36 KB |
Просмотрено: |
103 раз(а) |
Описание: |
149.08 KB |
Просмотрено: |
137 раз(а) |
Добавлено: Ср Апр 16, 2014 21:42 Заголовок сообщения: |
по-моему диск я мерил 6.4 мм.
8 уж как то слишком...я б запомнил, если б такое держал в руках.
Добавлено: Ср Апр 16, 2014 22:45 Заголовок сообщения: |
При зажатии корзины на маховик заметно как сжимаются лепестки корзины.
В книжке по фиату не написана толщина диска.
Добавлено: Ср Апр 16, 2014 22:47 Заголовок сообщения: |
vlad-guculyak
не написана, это я когда себе искал-подбирал, то сверял размеры.
и тазодиск не подошел по толщине (ну и по шлицам тоже).
Добавлено: Ср Апр 16, 2014 22:57 Заголовок сообщения: |
А если шайбы под корзину проставить? Чтоб нарастить эти 1.6мм?
Если снять с кпп первичный вал, закрутить сцепление на маховик (без соеденения КПП), вставить и давить на выжимной, первичный вал должен прокрутиться без вращения маховика?
Сержик Amico
Возраст: 58 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.06.2008 Сообщения: 16 Откуда: Вольногорск
Авто: Fiat Ritmo DL
Добавлено: Сб Май 03, 2014 15:06 Заголовок сообщения: |
Если хватит здоровья нажимать руками, конечно должен. Я переклёпывал накладки на диске.Ставил от "шохи"(ВАЗ 2106). Уже 5 лет езжу- не буксует. Сцепление "берёт" чуть ниже середины хода педали(легко регулируется тросиком).Посторонний шумок, на холостых на нейтрали, при отпущеной педали, иногда присутствует.Источник шума я не знаю.Если нажать педаль сцепления звук пропадает...
