Схождение, охлаждение и тяга КПП Ritmo
СообщениеДобавлено: Вт Мар 18, 2014 17:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
масло: какое и сколько?
Сцепление менять когда нога устанет и буксовать начнет.
Или когда корзина закончится.
vlad-guculyak
Авто: Fiat Tipo 1.9TD
СообщениеДобавлено: Вт Мар 18, 2014 17:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Agrinol 15 w40 около 3 литра
СообщениеДобавлено: Вт Мар 18, 2014 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а...ну да...а у меня 75W90...шо значат цыхверки пояснять или в курсе?
без масла педерачи вашпе не обязаны включацца Rolling Eyes
vlad-guculyak
СообщениеДобавлено: Вт Мар 18, 2014 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С маслом все ясно. хотя по инструкции 15w 40
Со сцеплением что делать?
Заказывать новое?
Может ли буксовать из-за самой корзины (ведущего диска)?
Хруст может быть из-за того что сцепа всегда крутить первичный вал?
С места передачи включаются хорошо.
vlad-guculyak
СообщениеДобавлено: Пн Апр 14, 2014 14:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет.
Почти месяц назад заказал на AZR сцепление в сборе.
Все было ок. Завтра должна была прийти посылка с сцеплением.
Сегодня думал перезвоню узнаю что да как.
Консультант говорит что заказ не был выполнен и они вернут деньги.
Заказывать это снова ждать месяц а потом получить деньги назад.
Ждать больше не могу....
Возник вопрос.
Можно ли переделать корзину от чего-то советского на Ritmo ?
Может кто-то уже делал подобное.
79mk
Авто: фиат регата 1.5 1987
СообщениеДобавлено: Пн Апр 14, 2014 19:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на регату становится радиатор с девятки почти как родной. они есть для карба - с датчиком, а есть инжекторные - без датчика. но датчик не проблема - продаются уже такие вставки под датчик. просто вырезаешь кусок патрубка и эту вставку туда вставляешь. и будет щастье.
СообщениеДобавлено: Пн Апр 14, 2014 20:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vlad-guculyak
корзину ждать месяц? дануна...
2-5 дней.
с комплектами та же фигня.
vlad-guculyak
СообщениеДобавлено: Ср Апр 16, 2014 11:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
vlad-guculyak
2-5 дней.
Вы знаете где можно приобрести чтоб за 2-5 дней пришло?
От 2108 никак не вставить?
vlad-guculyak
СообщениеДобавлено: Ср Апр 16, 2014 21:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня снова снял КПП.
Сфоткал корзину, маховик, диск и выжимной.
Может это поможет устранить проблему.
Толщина диска 8мм. Это нормально?
При нажатии на лепестки полость корзины уходит внутрь примерно на 1-2мм.
В выжимном так и должно быть пусто?
 Просмотрено:  118 раз(а)
 Просмотрено:  141 раз(а)
 Просмотрено:  108 раз(а)
 Просмотрено:  117 раз(а)
vlad-guculyak
СообщениеДобавлено: Ср Апр 16, 2014 21:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ещё фото
 Просмотрено:  124 раз(а)
 Просмотрено:  115 раз(а)
 Просмотрено:  153 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср Апр 16, 2014 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по-моему диск я мерил 6.4 мм.
8 уж как то слишком...я б запомнил, если б такое держал в руках.
vlad-guculyak
СообщениеДобавлено: Ср Апр 16, 2014 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При зажатии корзины на маховик заметно как сжимаются лепестки корзины.
В книжке по фиату не написана толщина диска.
СообщениеДобавлено: Ср Апр 16, 2014 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vlad-guculyak
не написана, это я когда себе искал-подбирал, то сверял размеры.
и тазодиск не подошел по толщине (ну и по шлицам тоже).
vlad-guculyak
СообщениеДобавлено: Ср Апр 16, 2014 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если шайбы под корзину проставить? Чтоб нарастить эти 1.6мм?
Если снять с кпп первичный вал, закрутить сцепление на маховик (без соеденения КПП), вставить и давить на выжимной, первичный вал должен прокрутиться без вращения маховика?
Сержик
Авто: Fiat Ritmo DL
СообщениеДобавлено: Сб Май 03, 2014 15:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если хватит здоровья нажимать руками, конечно должен. Я переклёпывал накладки на диске.Ставил от "шохи"(ВАЗ 2106). Уже 5 лет езжу- не буксует. Сцепление "берёт" чуть ниже середины хода педали(легко регулируется тросиком).Посторонний шумок, на холостых на нейтрали, при отпущеной педали, иногда присутствует.Источник шума я не знаю.Если нажать педаль сцепления звук пропадает...
Страница 4 из 7
