Kokos Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.11.2006 Сообщения: 192 Откуда: Киев
Авто: Mitsubishi L200
Добавлено: Сб Ноя 17, 2007 23:36 Заголовок сообщения: |
| xunder писал(а): | | Я поставил 205/55 ЭР16 Пирелли какую - то винтер сноу спорт... Замечательно машинка себя ведет! а на лето планирую на 17 поставить т.к. на станции сказали, что можно! |
А фотку выложить сможешь? Очень хочется глянуть
xunder Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.03.2007 Сообщения: 100 Откуда: Харьков
Авто: Fiat linea 1,3 multijet, Skoda Superb
Добавлено: Вс Ноя 18, 2007 19:26 Заголовок сообщения: |
| могу выложить!!!! щас ...
xunder Италофан
Добавлено: Вс Ноя 18, 2007 19:34 Заголовок сообщения: |
первая
98.3 KB |
410 раз(а) |
Kievman Италоманьячище
Авто: не может не быть!
Добавлено: Вс Ноя 18, 2007 19:39 Заголовок сообщения: |
Внешний радиус колеса изменился? Разгон до сотки тахометром засекали?
_________________ Я знаю жизнь)
xunder Италофан
Добавлено: Вс Ноя 18, 2007 20:51 Заголовок сообщения: |
| практически ничего не поменялось, внешний радиус колеса остался прежним... жестче не стало, часами разгон не замерял, но по ощущениям - то же, единственное что , на руль стала резче реагировать, ну это мне как раз нравится...
Добавлено: Вс Ноя 18, 2007 20:53 Заголовок сообщения: |
xunder
ггг, если внешний радиус остался прежним, тогда и правда по динамике навряд будет разница, как и по максималке. На руль да, это за счет более низкого профиля. Гуд. Поздравляю.
xunder Италофан
Добавлено: Вс Ноя 18, 2007 20:55 Заголовок сообщения: |
вторая
125.54 KB |
432 раз(а) |
xunder Италофан
Добавлено: Вс Ноя 18, 2007 20:57 Заголовок сообщения: |
| Kievman писал(а): | xunder
ггг, если внешний радиус остался прежним, тогда и правда по динамике навряд будет разница, как и по максималке. На руль да, это за счет более низкого профиля. Гуд. Поздравляю. |
Спасибо!
Dnpd Amico
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.11.2007 Сообщения: 12 Откуда: Донецк
Авто: Fiat GP 1,4 АКП
Добавлено: Пн Ноя 19, 2007 17:03 Заголовок сообщения: |
Я себе поставил Данлоп Graspic DS-2 185/65 отличная резина. Товарищь прошлую зиму отъездил очень доволеню
ЗЫ При наших зимах шип не нужен, ну это как по мне.
_________________ Чем больше выпьет комсомолец, тем меньше выпьет хулиган!!!!! |
СТАСИК Amico
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.11.2007 Сообщения: 5 Откуда: ЛУГАНСК
Добавлено: Вт Ноя 20, 2007 13:15 Заголовок сообщения: |
Катаюсь вторую зиму на 185\65\15-отлично, только двери будут все в грязи. Нужно ставить широкие подкрылки.
_________________ Скоро новые Фиаты начнут нормально обслуживать. |
Kokos Италофан
Добавлено: Вт Ноя 20, 2007 13:25 Заголовок сообщения: |
Даааа. смотрится зачётно, поздравляю!
AndreyU Италомафиози
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.07.2012 Сообщения: 688 Откуда: Киев
Авто: Fiat punto 2012
Добавлено: Ср Авг 29, 2012 12:50 Заголовок сообщения: |
главное, клиренс выше!
Дает возможность компенсировать высоту, которую забрала защита картера.
Resident_ua Amico
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.06.2012 Сообщения: 13 Откуда: Киев
Авто: FIAT PUNTO MY2012
Добавлено: Пн Сен 03, 2012 15:29 Заголовок сообщения: |
Добрый день!
На сколько увеличится клиренс, если вместо 175/65 R15 поставить 185/65 R15? И нужно ли при этом менять диски?
Спасибо.
Добавлено: Вт Сен 04, 2012 21:55 Заголовок сообщения: |
типоразмер 175/70R13
Характеристики шины :
Размер (А) — ширина профиля в мм. В данном примере A= 175мм
Размер (B) — высота профиля, представленная как процентное отношение высоты к ширине. В данном примере B=70%=122,5мм
Размер (С) - посадочный диаметр в дюймах. В данном примере C=13 дюймов= 330 мм
Размер (D) - полная высота шины. D=2B+C. В данном примере D=575 мм
В нашем варианте:
175/65 R15 Полная высота = 113,75мм*2+381мм=608,5мм=60,85см
185/65 R15 D=621,5мм=62,15см
205/55 R16 D=63,19см
Да уж, я уж больно понадеялся. Разница всего в сантиметр полтора между колесами. Подымет машинку вообще незначительно =(
Birel S.p.a. Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.11.2006 Сообщения: 2163 Откуда: Днепр
Добавлено: Вт Сен 04, 2012 22:00 Заголовок сообщения: |
| Спокойно становится 195/65 15 что собственно и сделал я на зиму а лето стоит 205/60 15. Обуто на родные диски и ничего нигде не затирает)
