а посдкажите размер шин под GP ???
Kokos
Авто: Mitsubishi L200
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 17, 2007 23:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
xunder писал(а):
Я поставил 205/55 ЭР16 Пирелли какую - то винтер сноу спорт... Замечательно машинка себя ведет! а на лето планирую на 17 поставить т.к. на станции сказали, что можно!
А фотку выложить сможешь? Очень хочется глянуть
xunder
Авто: Fiat linea 1,3 multijet, Skoda Superb
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 18, 2007 19:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
могу выложить!!!! щас ...
xunder
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 18, 2007 19:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
первая
пер
 Просмотрено:  393 раз(а)
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 18, 2007 19:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Внешний радиус колеса изменился? Разгон до сотки тахометром засекали?
Я знаю жизнь)
xunder
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 18, 2007 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
практически ничего не поменялось, внешний радиус колеса остался прежним... жестче не стало, часами разгон не замерял, но по ощущениям - то же, единственное что , на руль стала резче реагировать, ну это мне как раз нравится...
Kievman
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 18, 2007 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
xunder
ггг, если внешний радиус остался прежним, тогда и правда по динамике навряд будет разница, как и по максималке. На руль да, это за счет более низкого профиля. Гуд. Поздравляю.
Я знаю жизнь)
xunder
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 18, 2007 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вторая
втор
 Просмотрено:  419 раз(а)
xunder
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 18, 2007 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kievman писал(а):
xunder
Спасибо! Smile
Dnpd
Авто: Fiat GP 1,4 АКП
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 19, 2007 17:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я себе поставил Данлоп Graspic DS-2 185/65 отличная резина. Товарищь прошлую зиму отъездил очень доволеню
ЗЫ При наших зимах шип не нужен, ну это как по мне.
Чем больше выпьет комсомолец, тем меньше выпьет хулиган!!!!!
СТАСИК
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 20, 2007 13:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Катаюсь вторую зиму на 185\65\15-отлично, только двери будут все в грязи. Нужно ставить широкие подкрылки.
Скоро новые Фиаты начнут нормально обслуживать.
Kokos
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 20, 2007 13:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
xunder писал(а):
первая
Даааа. смотрится зачётно, поздравляю!
AndreyU
Авто: Fiat punto 2012
СообщениеДобавлено: Ср Авг 29, 2012 12:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
главное, клиренс выше!
Дает возможность компенсировать высоту, которую забрала защита картера.
Resident_ua
Авто: FIAT PUNTO MY2012
СообщениеДобавлено: Пн Сен 03, 2012 15:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день!
На сколько увеличится клиренс, если вместо 175/65 R15 поставить 185/65 R15? И нужно ли при этом менять диски?
Спасибо.
AndreyU
СообщениеДобавлено: Вт Сен 04, 2012 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
типоразмер 175/70R13
Характеристики шины :
Размер (А) — ширина профиля в мм. В данном примере A= 175мм
Размер (B) — высота профиля, представленная как процентное отношение высоты к ширине. В данном примере B=70%=122,5мм
Размер (С) - посадочный диаметр в дюймах. В данном примере C=13 дюймов= 330 мм
Размер (D) - полная высота шины. D=2B+C. В данном примере D=575 мм
В нашем варианте:
175/65 R15 Полная высота = 113,75мм*2+381мм=608,5мм=60,85см
185/65 R15 D=621,5мм=62,15см
205/55 R16 D=63,19см
Да уж, я уж больно понадеялся. Разница всего в сантиметр полтора между колесами. Подымет машинку вообще незначительно =(
Birel S.p.a.
СообщениеДобавлено: Вт Сен 04, 2012 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спокойно становится 195/65 15 что собственно и сделал я на зиму а лето стоит 205/60 15. Обуто на родные диски и ничего нигде не затирает)
Страница 3 из 4
