Вопросы по Уно 45. Радиатор и печка.
kapkan 60s
Авто: fiat uno 60s 1.1fire(160.A3 000 карб) nissan micra 1.0 16v
СообщениеДобавлено: Пн Апр 07, 2014 20:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://autogroom.ru/application/img/orign_cats/fiat/11/11117A7C583B9539DADF9238D2AE7576.png тогда под номером 6 что такое?
нас очень трудно сбить с пути, нам по х...ю куда идти......
triskvelin
Авто: Fiat Uno 45 1997 г.в.-октябрь 2013 г.
СообщениеДобавлено: Пн Апр 07, 2014 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А не проще залезть поод капот и посмотреть?
Ни у одного Уно 45 никакого тройника там нет. Просто два шланга. а что на этой конкретно картинке - я не знаю.
Анатолий 198833
Авто: Fiat Uno 1.0 FIRE, 1988
СообщениеДобавлено: Пн Апр 07, 2014 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
triskvelin
Есть такой тройник, служит он для уменьшения давления в радиаторе печки, на фото он самодельный кто-то сделал, а смысла его не понял
triskvelin
СообщениеДобавлено: Пн Апр 07, 2014 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Он есть везде или в конкретных моделях?
Потому что я не помню, чтобы на моей прошлой машине был тройник, и чтобы два этих шланга вообще соединялись между собой.
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Пн Апр 07, 2014 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прежде вусего перекрыть движ ОЖ. Потом справа, находясь в салоне, нащупать патрубки в радиатор печки. Сама печка крепится к кузову четырьмя гайками, по две с каждой стороны. ну и пластик к торпеде еще четырьмя вроде. Подставить на пас. пол емкость какую для вдруг текущей ОЖ. Плавно потянуть на себя всю конструкцию печки. Там будут видны разъемы на переключатели и т.д. Их, понятное дело, отсоединить. И аккуратнее с хомутами, они железные, а трубки радиатора слегка нет. А потом уже печка на запчасти рассыпается просто. Главное клипсами кожух не поломать.
Кролевчанин
triskvelin
Ира, тройник существует и может применяться, но не так, как установлен у тебя. Полистай файлик, который я тебе сбросил и сделай по одной из схем
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Пн Апр 07, 2014 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тупо перепутано подключение патрубков? Rolling Eyes
Анатолий 198833
СообщениеДобавлено: Пн Апр 07, 2014 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наверное его устанавливали только на FIRE, в литературе на 0,9, 1,1, 1,3 его нету
СообщениеДобавлено: Пн Апр 07, 2014 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
народ, ну какое нафиг уменьшение давления! для этого существует пробка с клапаном на расширбачке! вот не помню в деталях (давно не лазил в литровый), но там тоже два длинных шланга и без всякой перемычки межу ними!
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Пн Апр 07, 2014 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята, да чё вы чудите! Не может эта печка работать при таком подключении!!! Вот вам подключение печки на фаире, хоть 1,0, хоть 1,1, какая разница?
Doc2.rar
Скачать
 Загружен:  110 раз(а)
Анатолий 198833
СообщениеДобавлено: Пн Апр 07, 2014 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот и показано именно на FIRE этот "тройник" на 4 выхода, и через печку и через перемычку жидкость идёт
Анатолий 198833
СообщениеДобавлено: Пн Апр 07, 2014 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Господа прошу прощения "служит он для уменьшения давления в радиаторе печки", по рисункам из той же литературы на FIRE идёт подогрев коллектора, если без "тройника" то при закрытой печке жидкость остановится, подогрева не будет, не так ли?
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Пн Апр 07, 2014 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Анатолий 198833
Совершенно верно. Наконец-то разобрались!
kapkan 60s
СообщениеДобавлено: Пн Апр 07, 2014 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вообщем снимал как то я этот тройник,рассматривал он сквозной как уже все догадались, только сквозное отверстие в нем всего миллиметров 5-6 не больше............
kapkan 60s
СообщениеДобавлено: Пн Апр 07, 2014 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
короче нужен этот тройник как я понял, на летнее время эксплуатации,
когда краник на печку закрыт иначе ож некуда будет циркулировать пока термостат не откроется.......
Страница 3 из 5
