kapkan 60s Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.04.2013 Сообщения: 337 Откуда: Россия,город Ульяновск
Авто: fiat uno 60s 1.1fire(160.A3 000 карб) nissan micra 1.0 16v
triskvelin Италомафиози
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.01.2011 Сообщения: 543 Откуда: РФ, Москва
Авто: Fiat Uno 45 1997 г.в.-октябрь 2013 г.
Добавлено: Пн Апр 07, 2014 21:06 Заголовок сообщения: |
А не проще залезть поод капот и посмотреть?
Ни у одного Уно 45 никакого тройника там нет. Просто два шланга. а что на этой конкретно картинке - я не знаю.
Анатолий 198833 Италофан
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.07.2012 Сообщения: 139 Откуда: Полтава
Авто: Fiat Uno 1.0 FIRE, 1988
Добавлено: Пн Апр 07, 2014 21:34 Заголовок сообщения: |
triskvelin
Есть такой тройник, служит он для уменьшения давления в радиаторе печки, на фото он самодельный кто-то сделал, а смысла его не понял
Добавлено: Пн Апр 07, 2014 21:44 Заголовок сообщения: |
Он есть везде или в конкретных моделях?
Потому что я не помню, чтобы на моей прошлой машине был тройник, и чтобы два этих шланга вообще соединялись между собой.
Marat Shams Рулевой филиала
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.10.2007 Сообщения: 8242 Откуда: Lugansk
Добавлено: Пн Апр 07, 2014 21:52 Заголовок сообщения: |
Прежде вусего перекрыть движ ОЖ. Потом справа, находясь в салоне, нащупать патрубки в радиатор печки. Сама печка крепится к кузову четырьмя гайками, по две с каждой стороны. ну и пластик к торпеде еще четырьмя вроде. Подставить на пас. пол емкость какую для вдруг текущей ОЖ. Плавно потянуть на себя всю конструкцию печки. Там будут видны разъемы на переключатели и т.д. Их, понятное дело, отсоединить. И аккуратнее с хомутами, они железные, а трубки радиатора слегка нет. А потом уже печка на запчасти рассыпается просто. Главное клипсами кожух не поломать.
Кролевчанин Италоманьячище
triskvelin
Ира, тройник существует и может применяться, но не так, как установлен у тебя. Полистай файлик, который я тебе сбросил и сделай по одной из схем
_________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
Добавлено: Пн Апр 07, 2014 21:53 Заголовок сообщения: |
Тупо перепутано подключение патрубков?
Добавлено: Пн Апр 07, 2014 21:55 Заголовок сообщения: |
| Наверное его устанавливали только на FIRE, в литературе на 0,9, 1,1, 1,3 его нету
Uno Член клуба
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13804 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Пн Апр 07, 2014 21:59 Заголовок сообщения: |
народ, ну какое нафиг уменьшение давления! для этого существует пробка с клапаном на расширбачке! вот не помню в деталях (давно не лазил в литровый), но там тоже два длинных шланга и без всякой перемычки межу ними!
добло |
Добавлено: Пн Апр 07, 2014 22:14 Заголовок сообщения: |
Ребята, да чё вы чудите! Не может эта печка работать при таком подключении!!! Вот вам подключение печки на фаире, хоть 1,0, хоть 1,1, какая разница?
 Скачать |
Doc2.rar |
492.75 KB |
| Загружен: |
132 раз(а) |
Добавлено: Пн Апр 07, 2014 22:21 Заголовок сообщения: |
| вот и показано именно на FIRE этот "тройник" на 4 выхода, и через печку и через перемычку жидкость идёт
Добавлено: Пн Апр 07, 2014 22:33 Заголовок сообщения: |
| Господа прошу прощения "служит он для уменьшения давления в радиаторе печки", по рисункам из той же литературы на FIRE идёт подогрев коллектора, если без "тройника" то при закрытой печке жидкость остановится, подогрева не будет, не так ли?
Добавлено: Пн Апр 07, 2014 22:40 Заголовок сообщения: |
Анатолий 198833
Совершенно верно. Наконец-то разобрались!
kapkan 60s Италофан
Добавлено: Пн Апр 07, 2014 22:43 Заголовок сообщения: |
вообщем снимал как то я этот тройник,рассматривал он сквозной как уже все догадались, только сквозное отверстие в нем всего миллиметров 5-6 не больше............
_________________ нас очень трудно сбить с пути, нам по х...ю куда идти...... |
kapkan 60s Италофан
Добавлено: Пн Апр 07, 2014 22:48 Заголовок сообщения: |
короче нужен этот тройник как я понял, на летнее время эксплуатации,
когда краник на печку закрыт иначе ож некуда будет циркулировать пока термостат не откроется.......
