Замок зажигания Fiat Doblo Panorama в положении PARK
phosaly
СообщениеДобавлено: Пн Мар 31, 2014 23:44    Заголовок сообщения: Замок зажигания Fiat Doblo Panorama в положении PARK Ответить с цитатой
Выложу мои фото-отчеты
Огромное спасибо Curtis320
1. отключаем аккумулятор
-Снимаем кожух колонки
-вставить ключ в положение MAR-нажимаем на фиксатор и вынимайте "замок с личинкой"
фото фиксатор
-Вынимали
замок с личинкой и ключ
2. Ключ в положение STOP
3. Снимает стопорное кольцо
4. Ключ в положение PARK
если не можете то берем кусок тонкой жести из банки Пепси-Кола вставить сюда
чтобы ключ повернем в парк нажмите
После того, как повернем ключ в PARK,
вытаскиваем ключ примерно на один сантиметр, чтобы зуб слегка ушел внутрь личинки и вытаскиваем личинку из корпуса. Осторожно, из личинки могут выскочить несколько последних пинов. вытаскиваем саму личинку, очень аккуратно, чтобы не выскочили пластины, они с пружинками.
5.Вытаскиваем зуб из личинки
Это нужно для того, чтобы когда мы будем примерять личинку, не пришлось мучаться с кусками жести
6.Спиливаем потихоньку шпонку.
Эта та, которая длинная идет вдоль всего замка. Примеряем ее, чтобы не спилить слишком много.
В результате
Промываем и смазываем, если нужно.Но вытаскиваем саму личинку, очень аккуратно, чтобы не выскочили пластины, они с пружинками.
Когда результат нас удовлетворит, можно аккуратно вытащить ключ и вытащить все пины с пружинками. Стараемся их не потерять, вылетают они очень легко. Промыть их и смазать.
Вставляем на место зуб и вставляем личинку в корпус. Ставим на место стопорное кольцо. Вставляем все это обратно в замок зажигания
Светят все лапочки панель прибор
интересно узнавать в таком режиме сколько ватт потребляют ?
П.С теперь вам надо имеет хороший аккумулятор
Последний раз редактировалось: phosaly (Ср Фев 11, 2015 16:22), всего редактировалось 1 раз
Marsian4uk
Авто: Fiat Doblo 1.9 JTD
СообщениеДобавлено: Вт Апр 01, 2014 08:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В нижній частині замка має стирчати чорна пластмаска. Натисніть на неї і повертайтн ключа
potap
СообщениеДобавлено: Вт Апр 01, 2014 08:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
часто заедает,мне у ключников вылечили.
andriylv
Авто: Fiat Doblo 1,6 16V natural power
СообщениеДобавлено: Вт Апр 01, 2014 18:40    Заголовок сообщения: Re: Замок зажигания Fiat Doblo Panorama в положении PARK Ответить с цитатой
phosaly писал(а):
как повернуть ключ в положении PARK ?
Нажимаєш чорну кнопочку біля ключа, повертаєш у положення PARK
 Просмотрено:  1022 раз(а)
Marsian4uk
СообщениеДобавлено: Вт Апр 01, 2014 19:12    Заголовок сообщения: Re: Замок зажигания Fiat Doblo Panorama в положении PARK Ответить с цитатой
проте, це за умови, що з замком і ключем у вас все гаразд, а то в декого заводиться машина нормально, а от в парк повернути не получається.
nazar
Авто: Fiat Doblo Maxi 1.9 2007
СообщениеДобавлено: Вт Апр 01, 2014 23:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Якщо в парк повернути не виходить може бути злизанийй ключ, або проблема в самій серцевині Таке було.
vitaliy_lv
Авто: Alfa Romeo 156 2.0 JTS, Alfa Romeo 159 2.0 JTDm, Fiat 500 1.3 Multijet
СообщениеДобавлено: Ср Апр 02, 2014 09:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эту проблему можно вылечить самому с помощью натфиля, проблема проявляется если этой опцией долго не пользоваться. Продцедура такая:
Снимаем кожух колонки, поворачиваем ключ в положение MAP, нажимаем отверткой фиксатор серцевины и вынимаем ее. Держа серцевину в руках долго пытаемся перевести ключ в положение PARK, когда это удается, акуратно вынимаем личинку из серцевины. Тут главное не потерять стопор ключа (он находится в конце серцевины) и не вынимать ключ. В серцевине находится пластина, которая вылезая при вынимании
ключа блокирует замок. Вот ее и надо обработать вынимаем ключ из личинки, так чтобы эта
пластина приподнялась и акуратно натфилем делаем скос на пластине так, чтоб при засовывании ключа оба края пластины полностью прятались в личинке. Здесь главное не переусердствовать иначе зажигание будет включаться отверткой. Вставляем личинку в серцевину и проверяем, если все гуд - ставим на машину, если нет - пилим дальше.
Скоро предстоит така операция на очередной машине, постараюсь выложить фотоотчет.
Котопотам
СообщениеДобавлено: Чт Июн 06, 2019 14:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо большое за информацию. Очень помогло. Жаль только что я напильником перестарался .
Заказал новые пины. и корпус личинки на разборке взял.
Надо иметь минимум 2 ключа.
phosaly
СообщениеДобавлено: Пт Июн 07, 2019 18:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня ключ на АС и парк работает до сегодняшнего
brauni
Авто: fiat
СообщениеДобавлено: Пн Янв 25, 2021 13:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я уже неоднократно на этом сайте запчасти покупал - [url=реклама[/url]. Ни разу не пожалел.[/url]
fiatpanaroma
Авто: Фиат добло
СообщениеДобавлено: Ср Фев 03, 2021 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
цена адекватная !
alex_palace
Авто: Doblo 1.6 bi-power 2004
СообщениеДобавлено: Вт Июл 18, 2023 16:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может кто подскажет где взять + с этого положения ключа? Еще на прошлой машине несколько раз забывал выключить магнитолу, что крайне неприятно с утра, в моей сейчас магнитола выключается только вручную Sad Т.е просто выключил зажигание - магнитола потухла, поставил в парк - работает. (регик думаю тоже имеет смысл так подключить дабы если что была сьемка разборок с redkard
alex_palace
СообщениеДобавлено: Ср Июл 19, 2023 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос закрыт, при выключении зажигания магнитола тухнет, но можно включить вручную, посмотрим на неродной
alex_palace
СообщениеДобавлено: Чт Июл 20, 2023 20:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При смене родного фиатовского блаупункта на другую проблема снова всплыла, магнитола работает только при включенном зажигании.
СообщениеДобавлено: Пт Июл 21, 2023 06:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А при чому тут ЗЗ? Шо Блау, шо інші, всі мають, як правило, два дроти живлення. Їх часто з'єднують докупи і вмикають або прямо до +12, або через ЗЗ, аби не забути і не висадити АКБ. А частіше- прямо на +12, тоді радіву можна слухати завжди. І забути вимкнути...
А штатно, при наявності двох дротів в гамнітолі, один дріт на постійних +12- пам'ять, годинник т.п., другий через ЗЗ- INT по схемі авто.
