Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 23.02.2012 Сообщения: 470 Откуда: Кыргызстан
Авто: Fiat Croma 834B.048 1987г.в.
Добавлено: Сб Мар 22, 2014 17:04 Заголовок сообщения:
ясно, спс передвину стрелку всетаки обратно) ))
по расходомеру, сдвинул немного в сторону плату, стало лучше, хоть холостой держит
но старт все равно затрудненый, без педальки не хочет а в мороз с пол оборота, что это может быть? датчик температуры?
еще никак не могу понять от чего она так тарабанит, по кочкам чегото гремит, в ямку попадешь ощущение что не пружин ничего нету сразу по кузову отдает..
ну и больной вопрос о задних стойках, думаю делать разборные от чего лучше вставки сделать? _________________
покупая б/у авто вы с каждым днем делаете его все лучше, покупая новый авто он с каждым днем становиться все хуже (c)
Возраст: 31 Знак зодиака: Зарегистрирован: 18.07.2013 Сообщения: 345 Откуда: Харьков
Авто: Fiat Croma Turbo D
Добавлено: Вт Мар 25, 2014 23:09 Заголовок сообщения:
AndreiPol
Вполне реально! не раз это делал когда подгонял запорожевский тросик вместо своего оборваного! Правда ужастно не удобно сверху подлазить, но можно... Еще можно снять правое колесо и подкрылок, и все будет как на ладони
Добавлено: Ср Мар 26, 2014 21:44 Заголовок сообщения:
Сколько снимал тросик (раза 3), всё время не из ямы. Для удобства можно аккумуляторную площадку и гофру воздушную снять. _________________ ФИАТ - это не марка автомобилей, а образ жизни!
Добавлено: Пн Мар 31, 2014 06:00 Заголовок сообщения:
вообщем озадачился заменой стоек, для начала передних, подскажите кто уже переделывал как делали?
отрезали верхушку, наваривали кусок трубы с резьбой?
или же прям в стакане этом внутреннюю резьбу или наружнюю нарезали и под нее гайку? гайку кстати где такую поискать? был на аворынке на разведке, гайку такую даже что то близко не нашел..
и еще нужно ли лить масло или тосол, тормозуху между картриджем и стаканом? кто то говорит что так будет лучше для охлаждения, кто то наеборот не советует этого делать ..
и нужно ли прокачивать катридж перед установкой как в случае с аммортом? _________________
Добавлено: Пн Мар 31, 2014 14:02 Заголовок сообщения:
maxdtief писал(а):
Croma
Привет. Нужна помощь.
Есть блок BOSCH 0265100044
нужна его распиновка
FTP давно помер.
Найди в нете кромокнижку по ключевым словам
Fiat Croma 1985-1993.pdf
Там схема АВС с некоторым описанием имееться.
И хотя это не лянча, да все сойдеться.
Тем более что бош на кромоский номер блока АВС 0 265 100 023
дает замену 0 265 100 044
Все траблы в авс в датчиках прячуться.
Родные необязательны. Колхозили всякие.
