Подскажите!? много мелочных вопросов по неисправностям кромы
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 41, 42, 43 ... 92, 93, 94  След.
Никитос
Авто: 154 croma turbo i.e.
СообщениеДобавлено: Пт Мар 21, 2014 08:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Крома турбовая 154а2.000 стрелка на 500 лежит.
AndreiPol
Авто: Fiat Croma 2.0iE 1989г.в.
СообщениеДобавлено: Пт Мар 21, 2014 09:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
аналогично (крома атмо)
Слава Україні!
aleks.spv
Авто: Fiat Croma 834B.048 1987г.в.
СообщениеДобавлено: Сб Мар 22, 2014 17:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ясно, спс передвину стрелку всетаки обратно) ))
по расходомеру, сдвинул немного в сторону плату, стало лучше, хоть холостой держит
но старт все равно затрудненый, без педальки не хочет Sad а в мороз с пол оборота, что это может быть? датчик температуры?
еще никак не могу понять от чего она так тарабанит, по кочкам чегото гремит, в ямку попадешь ощущение что не пружин ничего нету сразу по кузову отдает..
ну и больной вопрос о задних стойках, думаю делать разборные от чего лучше вставки сделать?
покупая б/у авто вы с каждым днем делаете его все лучше, покупая новый авто он с каждым днем становиться все хуже (c)
AndreiPol
СообщениеДобавлено: Пн Мар 24, 2014 11:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скажите, реально ли в кроме снять привод спидометра без ямы? Сверху ведь там хрен подлезешь...
Игорь 76
Авто: добло 1.3 2006 сейчас Фиат Крома 1987г 2.0 турбо
СообщениеДобавлено: Вт Мар 25, 2014 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мужики так знает кто нибудь че за сальник стоит на правой полуоси?
Dimon4ig
Авто: Fiat Croma Turbo D
СообщениеДобавлено: Вт Мар 25, 2014 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AndreiPol
Вполне реально! не раз это делал когда подгонял запорожевский тросик вместо своего оборваного! Правда ужастно не удобно сверху подлазить, но можно... Еще можно снять правое колесо и подкрылок, и все будет как на ладони
Олежан
Авто: croma 2,0 CHT
СообщениеДобавлено: Вт Мар 25, 2014 23:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
номера сальников полуосей.
для кромовской коробки.
Левый - 12012697
Правый - 12014825
Олежан
Авто: croma 2,0 CHT
СообщениеДобавлено: Вт Мар 25, 2014 23:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это зависит от твоего терпения - на ощупь двумя пальцами крутить крайне не удобно Laughing
yakovlev_ck
Авто: Fiat Croma 2.0 i.e., 1988, 116 л.с.
СообщениеДобавлено: Ср Мар 26, 2014 10:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Откручиваешь стопорный болт и за кожух троса вытягиваешь весь привод.
Lexville
СообщениеДобавлено: Ср Мар 26, 2014 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сколько снимал тросик (раза 3), всё время не из ямы. Для удобства можно аккумуляторную площадку и гофру воздушную снять.
http://vk.com/lexville
Skype: galkin.prolog
MRA: lexmail(собачка)bk.ru
Dimecc
Авто: Fiat ARGENTA 2,0ie
СообщениеДобавлено: Вс Мар 30, 2014 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
люди, привет. может есть где взять на коленвал шестерню привода ремня ГРМ у меня шестерня на 21 зубец, ремень имеет 148 зубьев.
aleks.spv
СообщениеДобавлено: Пн Мар 31, 2014 06:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вообщем озадачился заменой стоек, для начала передних, подскажите кто уже переделывал как делали?
отрезали верхушку, наваривали кусок трубы с резьбой?
или же прям в стакане этом внутреннюю резьбу или наружнюю нарезали и под нее гайку? гайку кстати где такую поискать? был на аворынке на разведке, гайку такую даже что то близко не нашел..
и еще нужно ли лить масло или тосол, тормозуху между картриджем и стаканом? кто то говорит что так будет лучше для охлаждения, кто то наеборот не советует этого делать ..
и нужно ли прокачивать катридж перед установкой как в случае с аммортом?
maxdtief
Авто: ВАЗ 2111
СообщениеДобавлено: Пн Мар 31, 2014 12:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Croma
Привет. Нужна помощь.
Есть блок BOSCH 0265100044
нужна его распиновка
maxdtief
Авто: ВАЗ 2111
СообщениеДобавлено: Пн Мар 31, 2014 12:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на FTP не пускает
Croma
СообщениеДобавлено: Пн Мар 31, 2014 14:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
maxdtief писал(а):
Croma
FTP давно помер.
Найди в нете кромокнижку по ключевым словам
Fiat Croma 1985-1993.pdf
Там схема АВС с некоторым описанием имееться.
И хотя это не лянча, да все сойдеться.
Тем более что бош на кромоский номер блока АВС 0 265 100 023
дает замену 0 265 100 044
Все траблы в авс в датчиках прячуться.
Родные необязательны. Колхозили всякие.
Страница 42 из 94
