Кто поможет С фиат регата 1.9 тд
Максим Перцатий
Авто: FIAT REGATA 1.9 TD
СообщениеДобавлено: Чт Мар 20, 2014 18:20    Заголовок сообщения: Кто поможет С фиат регата 1.9 тд Ответить с цитатой
У меня фиат регата 1.9 тд когда завожу в расширительный бочок идут какието газы не могу понять что за ерунда, я думаю что пробила прокладку под головкой или лопнула головка кто знает расскажите
СообщениеДобавлено: Чт Мар 20, 2014 18:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
голову снимать так и так, и потому "пробило" или "лопнула" - не суть важно.
ICQ Number
Максим Перцатий
СообщениеДобавлено: Чт Мар 20, 2014 18:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нужно только головку снимать и смотреть, я так понял, и как выставить метки на моторе чтобы легче было собрать
СообщениеДобавлено: Чт Мар 20, 2014 19:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
оО
сначала - собрать, потом - метки.
собирать будет одинаково, как ни выставляй Smile
болты новые не забудь купить. а то потом чтоб не было мучительно больно за зря проёманые деньги на прокладку и работу Wink
ICQ Number
Максим Перцатий
СообщениеДобавлено: Чт Мар 20, 2014 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а если выставить по меткам всё и снять головку, а то я некогда не розбирал, и у меня топливный насос сверху, короче не чего сложного я так понял самое главное нйти причину а потом всё уже всё решать
СообщениеДобавлено: Пт Мар 21, 2014 01:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
снимай как снимается - это уже не важно.
при сборке взад поставишь сначала поршни в среднее положение - чтоб до клапанов не доставали, а потом аккуратно подведёшь до меток валы Wink
ICQ Number
Максим Перцатий
СообщениеДобавлено: Пт Мар 21, 2014 08:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а как зажигание настраивать на таких машинах
СообщениеДобавлено: Пт Мар 21, 2014 09:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скачай книгу, будь так добр Smile
Любую, в которой есть слова за 1.9тд.
ICQ Number
Максим Перцатий
СообщениеДобавлено: Пт Мар 21, 2014 10:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня нет такой книги
СообщениеДобавлено: Пт Мар 21, 2014 13:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня тоже Smile
Но есть один нюанс: мне она и не нужна - мотор бензиновый.
ICQ Number
Максим Перцатий
СообщениеДобавлено: Пт Мар 21, 2014 18:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ладно разберусь и так
Олежан
Авто: croma 2,0 CHT
СообщениеДобавлено: Пт Мар 21, 2014 18:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проверь чтоб быть уверенным на 100%
если перекрыть спуск с расширительного бочка -то есть что б воздуху не было куда деваться, создаётся ли давление в системе охлаждения ?
Максим Перцатий
СообщениеДобавлено: Пт Мар 21, 2014 20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да я пальцем закрываю трубочку с расширительного бочка на 5 секунд пото отпускаю там выходит воздух
Максим Перцатий
СообщениеДобавлено: Сб Мар 22, 2014 12:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
снял головку прокладка кажиться целая ну есть побитые водяные каналы думаю их выровнять холодной сваркой поставить новую прокладку и собрать обратно
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Сб Мар 22, 2014 12:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Холодную сварку -фтопку.Головку на опрессовку,возможна трещина под форкамерой.Если каналы поедены-сварка аргоном с последующей шлифовкой( не фрезеровкой).Купи комплект болтов ГБЦ новых,они вытягиваются в процессе эксплуатации и подлежат замене после 4-х кратного снятия\установки головы.Могу на почту скинуть книгу по уно или кроме,процесс установки момента впрыска одинаков.
bigmir TOP100
