		Максим Перцатий Amico
  Возраст: 31 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 16.02.2014 Сообщения: 49 Откуда: С мелитополя
  Авто: FIAT REGATA 1.9 TD
				 Добавлено: Чт Мар 20, 2014 18:20    Заголовок сообщения: Кто поможет С фиат регата 1.9 тд |
				| У меня фиат регата 1.9 тд когда завожу в расширительный бочок идут какието газы не могу понять что за ерунда, я думаю что пробила прокладку под головкой или лопнула головка кто знает расскажите |
  Возраст: 45 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25281 Откуда: Одеса
				 Добавлено: Чт Мар 20, 2014 18:22    Заголовок сообщения:  |
				голову снимать так и так, и потому "пробило" или "лопнула" - не суть важно. _________________ СТО [:ІЖАК]  - діагностика, ремонт і кава ^-^
				 Добавлено: Чт Мар 20, 2014 18:25    Заголовок сообщения:  |
				| нужно только головку снимать и смотреть, я так понял, и как выставить метки на моторе чтобы легче было собрать |
				 Добавлено: Чт Мар 20, 2014 19:15    Заголовок сообщения:  |
				оО
сначала - собрать, потом - метки.
собирать будет одинаково, как ни выставляй
болты новые не забудь купить. а то потом чтоб не было мучительно больно за зря проёманые деньги на прокладку и работу   _________________ СТО [:ІЖАК]  - діагностика, ремонт і кава ^-^
				 Добавлено: Чт Мар 20, 2014 21:48    Заголовок сообщения:  |
				| а если выставить по меткам всё и снять головку, а то я некогда не розбирал, и у меня топливный насос сверху, короче не чего сложного я так понял самое главное нйти причину а потом всё уже всё решать |
				 Добавлено: Пт Мар 21, 2014 01:24    Заголовок сообщения:  |
				снимай как снимается - это уже не важно.
при сборке взад поставишь сначала поршни в среднее положение - чтоб до клапанов не доставали, а потом аккуратно подведёшь до меток валы   _________________ СТО [:ІЖАК]  - діагностика, ремонт і кава ^-^
				 Добавлено: Пт Мар 21, 2014 08:45    Заголовок сообщения:  |
				| а как зажигание настраивать на таких машинах |
				 Добавлено: Пт Мар 21, 2014 09:49    Заголовок сообщения:  |
				скачай книгу, будь так добр
Любую, в которой есть слова за 1.9тд. _________________ СТО [:ІЖАК]  - діагностика, ремонт і кава ^-^
				 Добавлено: Пт Мар 21, 2014 10:09    Заголовок сообщения:  |
				| у меня нет такой книги |
				 Добавлено: Пт Мар 21, 2014 13:10    Заголовок сообщения:  |
				у меня тоже
Но есть один нюанс: мне она и не нужна - мотор бензиновый. _________________ СТО [:ІЖАК]  - діагностика, ремонт і кава ^-^
				 Добавлено: Пт Мар 21, 2014 18:23    Заголовок сообщения:  |
				| ладно разберусь и так |
		Олежан Италомафиози
  Возраст: 36 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 15.07.2013 Сообщения: 673 Откуда: Макеевка
  Авто: croma 2,0 CHT
				 Добавлено: Пт Мар 21, 2014 18:31    Заголовок сообщения:  |
				проверь чтоб быть уверенным на 100%
если перекрыть спуск с расширительного бочка -то есть что б воздуху не было куда деваться,   создаётся ли давление в системе охлаждения ? |
				 Добавлено: Пт Мар 21, 2014 20:26    Заголовок сообщения:  |
				| да я пальцем закрываю трубочку с расширительного бочка на 5 секунд пото отпускаю там выходит воздух |
				 Добавлено: Сб Мар 22, 2014 12:08    Заголовок сообщения:  |
				| снял головку прокладка кажиться целая ну есть побитые водяные каналы думаю их выровнять холодной сваркой поставить новую прокладку и собрать обратно |
		Unchik Италоманьячище
  Возраст: 44 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 30.12.2009 Сообщения: 4893 Откуда: Молодогвардейск
  Авто: Samand
				 Добавлено: Сб Мар 22, 2014 12:43    Заголовок сообщения:  |
				Холодную сварку -фтопку.Головку на опрессовку,возможна трещина под форкамерой.Если каналы поедены-сварка аргоном с последующей шлифовкой( не фрезеровкой).Купи комплект болтов ГБЦ новых,они вытягиваются в процессе эксплуатации и подлежат замене после 4-х кратного снятия\установки головы.Могу на почту скинуть книгу по уно или кроме,процесс установки момента впрыска одинаков. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
