Максим Перцатий Amico
Возраст: 30 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.02.2014 Сообщения: 49 Откуда: С мелитополя
Авто: FIAT REGATA 1.9 TD
Добавлено: Чт Мар 20, 2014 18:20 Заголовок сообщения: Кто поможет С фиат регата 1.9 тд |
У меня фиат регата 1.9 тд когда завожу в расширительный бочок идут какието газы не могу понять что за ерунда, я думаю что пробила прокладку под головкой или лопнула головка кто знает расскажите |
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25239 Откуда: Одеса
Добавлено: Чт Мар 20, 2014 18:22 Заголовок сообщения: |
голову снимать так и так, и потому "пробило" или "лопнула" - не суть важно. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Чт Мар 20, 2014 18:25 Заголовок сообщения: |
нужно только головку снимать и смотреть, я так понял, и как выставить метки на моторе чтобы легче было собрать |
Добавлено: Чт Мар 20, 2014 19:15 Заголовок сообщения: |
оО
сначала - собрать, потом - метки.
собирать будет одинаково, как ни выставляй
болты новые не забудь купить. а то потом чтоб не было мучительно больно за зря проёманые деньги на прокладку и работу _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Чт Мар 20, 2014 21:48 Заголовок сообщения: |
а если выставить по меткам всё и снять головку, а то я некогда не розбирал, и у меня топливный насос сверху, короче не чего сложного я так понял самое главное нйти причину а потом всё уже всё решать |
Добавлено: Пт Мар 21, 2014 01:24 Заголовок сообщения: |
снимай как снимается - это уже не важно.
при сборке взад поставишь сначала поршни в среднее положение - чтоб до клапанов не доставали, а потом аккуратно подведёшь до меток валы _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Пт Мар 21, 2014 08:45 Заголовок сообщения: |
а как зажигание настраивать на таких машинах |
Добавлено: Пт Мар 21, 2014 09:49 Заголовок сообщения: |
скачай книгу, будь так добр
Любую, в которой есть слова за 1.9тд. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Пт Мар 21, 2014 10:09 Заголовок сообщения: |
у меня нет такой книги |
Добавлено: Пт Мар 21, 2014 13:10 Заголовок сообщения: |
у меня тоже
Но есть один нюанс: мне она и не нужна - мотор бензиновый. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Пт Мар 21, 2014 18:23 Заголовок сообщения: |
ладно разберусь и так |
Олежан Италомафиози
Возраст: 35 Знак зодиака: Зарегистрирован: 15.07.2013 Сообщения: 673 Откуда: Макеевка
Авто: croma 2,0 CHT
Добавлено: Пт Мар 21, 2014 18:31 Заголовок сообщения: |
проверь чтоб быть уверенным на 100%
если перекрыть спуск с расширительного бочка -то есть что б воздуху не было куда деваться, создаётся ли давление в системе охлаждения ? |
Добавлено: Пт Мар 21, 2014 20:26 Заголовок сообщения: |
да я пальцем закрываю трубочку с расширительного бочка на 5 секунд пото отпускаю там выходит воздух |
Добавлено: Сб Мар 22, 2014 12:08 Заголовок сообщения: |
снял головку прокладка кажиться целая ну есть побитые водяные каналы думаю их выровнять холодной сваркой поставить новую прокладку и собрать обратно |
Unchik Италоманьячище
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.12.2009 Сообщения: 4893 Откуда: Молодогвардейск
Авто: Samand
Добавлено: Сб Мар 22, 2014 12:43 Заголовок сообщения: |
Холодную сварку -фтопку.Головку на опрессовку,возможна трещина под форкамерой.Если каналы поедены-сварка аргоном с последующей шлифовкой( не фрезеровкой).Купи комплект болтов ГБЦ новых,они вытягиваются в процессе эксплуатации и подлежат замене после 4-х кратного снятия\установки головы.Могу на почту скинуть книгу по уно или кроме,процесс установки момента впрыска одинаков. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
