![](/forum/images/flag.jpg) |
garik2107 Италофан
Возраст: 39 Знак зодиака: ![Скорпион Скорпион](templates/subSilver/images/icon_zodiac_scorpio.gif) Зарегистрирован: 10.04.2013 Сообщения: 113 Откуда: м Буча
Авто: Doblo 1.6 Mjet
Добавлено: Вт Фев 25, 2014 21:48 Заголовок сообщения: Re: Повторитель поворота на зеркале заднего вида. |
dimas1976 писал(а): | Всем добрый день...Ребята подскажите как поменять повторитель на зеркале зад.вида......не хочется чего то поламать...зарание спасибо. |
Надо главное акуратно снять накладку (она на защелках) ,потом вынимаешь повторитель, и меняешь лампочку |
garik2107 Италофан
kopchi Италофан
Возраст: 41 Знак зодиака: ![Лев Лев](templates/subSilver/images/icon_zodiac_leo.gif) Зарегистрирован: 06.10.2011 Сообщения: 150 Откуда: Киев
Авто: Добло Ново 1,6 MJET
Добавлено: Вт Фев 25, 2014 22:15 Заголовок сообщения: |
Помогите найти пыльник переднего левого тормозного цилиндра. Порвался пыльник начал искать не кто не может помочь. Позвонил в оф.сервис фиат сказали что такой детали отдельно нет только супорт целиком. Диаметр цилиндра 57, наружный диаметр 67-68. |
dimas1976 Amico
Возраст: 49 Знак зодиака: ![Водолей Водолей](templates/subSilver/images/icon_zodiac_aquarius.gif) Зарегистрирован: 21.12.2011 Сообщения: 18 Откуда: полтава
Авто: в планах
Добавлено: Ср Фев 26, 2014 10:41 Заголовок сообщения: |
Garik2107//Спасибо большое!!!!!!!!!!!! |
Arden Италофан
![](images/avatars/212246608650c6406526353.png)
Возраст: 34 Знак зодиака: ![Стрелец Стрелец](templates/subSilver/images/icon_zodiac_sagittarius.gif) Зарегистрирован: 10.12.2012 Сообщения: 308 Откуда: Lutsk
Авто: Fiat Doblo 2010 -> Kia Soul 2011 and Suzuki Vitara 2015
Добавлено: Чт Фев 27, 2014 20:23 Заголовок сообщения: |
Ребят, скрипит уплотнитель на дверке грузового отсека (боковой), что можно сделать что бы не скрипел? _________________ «Свобода - это право самому устанавливать правила игры» |
kopchi Италофан
Добавлено: Чт Фев 27, 2014 22:07 Заголовок сообщения: |
Arden писал(а): | Ребят, скрипит уплотнитель на дверке грузового отсека (боковой), что можно сделать что бы не скрипел? |
Если не чего не перекошено и не трет, то купи смазку на силиконовую и побрызгай на уплотнитель. Я покупал себе ликви моли балон и опрыскивал все уплотнители и резиновые элементы. |
RomB Amico
Возраст: 47 Знак зодиака: ![Дева Дева](templates/subSilver/images/icon_zodiac_virgo.gif) Зарегистрирован: 06.02.2013 Сообщения: 33 Откуда: Полтава
Авто: Nuovo Doblo MAXI 1.6Mj
Добавлено: Пт Фев 28, 2014 12:56 Заголовок сообщения: |
Скрепит скорее всего не уплотнитель, а клин металлический в пластиковой ответке. Я наклеял на клин ленточку антискрипа, с осени шума нет. На обоих своих сдвижных дверях. А резинку периодически мажу силиконовой смазкой чтобы не теряла эластичность и не примерзла зимой. _________________ В Италии зимы, видимо, не бывает... |
RomB Amico
Добавлено: Пн Мар 03, 2014 13:17 Заголовок сообщения: |
Замена нижнего сайлент-блока заднего амортизатора.
Нужно:
1. Головку и трещотку на 19
2. крестовая отвертка
3. Домкрат и балонный ключ, снять колесо.
4. Тиски и подставки чтобы выдавить резинку и запихнуть новую.
Яма не нужна!!!
Вот:
1 Купил вышеуказанный сайлент от переднего рычага 8ки =35грн
2 Поднял и снял заднее колесо.
3 Открутил болт (воспользовался большим хорошим разводным ключем, головки под руками не оказалось, а накидок проскакивал). убедился в том что на машине выдавить очень неудобно, поэтому отверткой открутил задние 3 шурупа крепления локера, отогнул его и открутил верхний сайлент, снял амортизатор, пошел на тиски.
4 Трубка из нижнего сайлента выпала из резинки, хрень какая-то.
5 Выдавил резинку в тисках, впечатление не произвела на меня
6 Помазал сайлент и вдавил его на место старого, встал отлично
7 Поставил все обратно в обратном порядке. Долго крутил длинные болты, обязательно нужна сильная трещотка.
На все ушло 1,5 часа с почесыванием репы. Надеюсь затарахтит теперь не скоро. Потому как на 9ке проездил 100 тыщ и даже не знал про существование такого сайлента, а нагрузки там поболее на передок. Удачи! _________________ В Италии зимы, видимо, не бывает... |
kopchi Италофан
Добавлено: Чт Мар 13, 2014 13:25 Заголовок сообщения: |
Подскажите как снять задний стоп сигнал который в верху на дверке стоит. Перегорела в нем одна лампочка и пишет ошибку на бортовике. Почему вопрос возник, у меня переоборудованный из грузового и все зашито тканью вот и не могу понять снимается с снаружи или нужно что то открутить внутри салона тогда придется обшивку резать((( |
kopchi Италофан
Добавлено: Чт Мар 13, 2014 21:38 Заголовок сообщения: |
kopchi писал(а): | Подскажите как снять задний стоп сигнал который в верху на дверке стоит. Перегорела в нем одна лампочка и пишет ошибку на бортовике. Почему вопрос возник, у меня переоборудованный из грузового и все зашито тканью вот и не могу понять снимается с снаружи или нужно что то открутить внутри салона тогда придется обшивку резать((( |
Проковырял обшивку на двери и нашел крепеж, легонько отжал и снял стоп сигнал, в общем вывод, стоп сигнал снимается изнутри.))) |
МИГИС Amico
Возраст: 49 Знак зодиака: ![Овен Овен](templates/subSilver/images/icon_zodiac_aries.gif) Зарегистрирован: 12.03.2014 Сообщения: 32 Откуда: Харьков
Авто: Fiat Doblo New 2010
Добавлено: Пт Мар 14, 2014 13:06 Заголовок сообщения: |
Всем привет .
Стал обладателем Fiat Doblo 2010 года, 1.6D Multijet
Бросьте ссылку на мануал пож-та . |
kopchi Италофан
Добавлено: Пт Мар 14, 2014 15:04 Заголовок сообщения: |
[quote="МИГИС"]Всем привет .
Чуть выше мне кидали пару ссылок, а вот нормальных книг с сервисом и ремонтом нет еще к сожалению. |
МИГИС Amico
Добавлено: Пт Мар 14, 2014 15:59 Заголовок сообщения: |
Не нахожи ссылок .
По ремонту тоже хорошо , но пока-бы мануал. ![Smile](images/smiles/icon_smile.gif) |
kopchi Италофан
Добавлено: Пт Мар 14, 2014 19:11 Заголовок сообщения: |
МИГИС писал(а): | Не нахожи ссылок .
Упс. Точно не тут)))) где-то мне скидывали ссылки. Если есть почта киньте в личку я гляну где-то скачивал для себя |
ваик Amico
Возраст: 47 Знак зодиака: ![Стрелец Стрелец](templates/subSilver/images/icon_zodiac_sagittarius.gif) Зарегистрирован: 16.03.2014 Сообщения: 11 Откуда: р.ф
Авто: ново фиат добло
Добавлено: Вс Мар 16, 2014 14:51 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте народ.Я владелец нОВО ФИАТ ДОБЛО. МАШИНА 2010г 16кл 95 л.с.Вышли из строя втулки задних амортезаторов,и сайлентблоки продольных тяг.В Р.Ф.запчасти кто поставляет, подскажите если есть возможность. С уважением квам всем.В. |
