Fiat Doblo Nuovo ремонт и обслуживание.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 20, 21, 22 ... 73, 74, 75  След.
garik2107
Авто: Doblo 1.6 Mjet
СообщениеДобавлено: Вт Фев 25, 2014 21:48    Заголовок сообщения: Re: Повторитель поворота на зеркале заднего вида. Ответить с цитатой
dimas1976 писал(а):
Всем добрый день...Ребята подскажите как поменять повторитель на зеркале зад.вида......не хочется чего то поламать...зарание спасибо.
Надо главное акуратно снять накладку (она на защелках) ,потом вынимаешь повторитель, и меняешь лампочку
garik2107
СообщениеДобавлено: Вт Фев 25, 2014 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.drive2.ru/cars/fiat/doblo/doblo/garik2107/journal/2506298/
kopchi
Авто: Добло Ново 1,6 MJET
СообщениеДобавлено: Вт Фев 25, 2014 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помогите найти пыльник переднего левого тормозного цилиндра. Порвался пыльник начал искать не кто не может помочь. Позвонил в оф.сервис фиат сказали что такой детали отдельно нет только супорт целиком. Диаметр цилиндра 57, наружный диаметр 67-68.
dimas1976
Авто: в планах
СообщениеДобавлено: Ср Фев 26, 2014 10:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Garik2107//Спасибо большое!!!!!!!!!!!!
Arden
Авто: Fiat Doblo 2010 -> Kia Soul 2011 and Suzuki Vitara 2015
СообщениеДобавлено: Чт Фев 27, 2014 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребят, скрипит уплотнитель на дверке грузового отсека (боковой), что можно сделать что бы не скрипел?
«Свобода - это право самому устанавливать правила игры»
kopchi
СообщениеДобавлено: Чт Фев 27, 2014 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если не чего не перекошено и не трет, то купи смазку на силиконовую и побрызгай на уплотнитель. Я покупал себе ликви моли балон и опрыскивал все уплотнители и резиновые элементы.
RomB
Авто: Nuovo Doblo MAXI 1.6Mj
СообщениеДобавлено: Пт Фев 28, 2014 12:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скрепит скорее всего не уплотнитель, а клин металлический в пластиковой ответке. Я наклеял на клин ленточку антискрипа, с осени шума нет. На обоих своих сдвижных дверях. А резинку периодически мажу силиконовой смазкой чтобы не теряла эластичность и не примерзла зимой.
В Италии зимы, видимо, не бывает...
RomB
СообщениеДобавлено: Пн Мар 03, 2014 13:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Замена нижнего сайлент-блока заднего амортизатора.
Нужно:
1. Головку и трещотку на 19
2. крестовая отвертка
3. Домкрат и балонный ключ, снять колесо.
4. Тиски и подставки чтобы выдавить резинку и запихнуть новую.
Яма не нужна!!!
Вот:
1 Купил вышеуказанный сайлент от переднего рычага 8ки =35грн
2 Поднял и снял заднее колесо.
3 Открутил болт (воспользовался большим хорошим разводным ключем, головки под руками не оказалось, а накидок проскакивал). убедился в том что на машине выдавить очень неудобно, поэтому отверткой открутил задние 3 шурупа крепления локера, отогнул его и открутил верхний сайлент, снял амортизатор, пошел на тиски.
4 Трубка из нижнего сайлента выпала из резинки, хрень какая-то.
5 Выдавил резинку в тисках, впечатление не произвела на меня
6 Помазал сайлент и вдавил его на место старого, встал отлично
7 Поставил все обратно в обратном порядке. Долго крутил длинные болты, обязательно нужна сильная трещотка.
На все ушло 1,5 часа с почесыванием репы. Надеюсь затарахтит теперь не скоро. Потому как на 9ке проездил 100 тыщ и даже не знал про существование такого сайлента, а нагрузки там поболее на передок. Удачи!
kopchi
СообщениеДобавлено: Чт Мар 13, 2014 13:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите как снять задний стоп сигнал который в верху на дверке стоит. Перегорела в нем одна лампочка и пишет ошибку на бортовике. Почему вопрос возник, у меня переоборудованный из грузового и все зашито тканью вот и не могу понять снимается с снаружи или нужно что то открутить внутри салона тогда придется обшивку резать(((
kopchi
СообщениеДобавлено: Чт Мар 13, 2014 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проковырял обшивку на двери и нашел крепеж, легонько отжал и снял стоп сигнал, в общем вывод, стоп сигнал снимается изнутри.)))
МИГИС
Авто: Fiat Doblo New 2010
СообщениеДобавлено: Пт Мар 14, 2014 13:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет .
Стал обладателем Fiat Doblo 2010 года, 1.6D Multijet
Бросьте ссылку на мануал пож-та .
kopchi
СообщениеДобавлено: Пт Мар 14, 2014 15:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="МИГИС"]Всем привет .
Чуть выше мне кидали пару ссылок, а вот нормальных книг с сервисом и ремонтом нет еще к сожалению.
МИГИС
СообщениеДобавлено: Пт Мар 14, 2014 15:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не нахожи ссылок .
По ремонту тоже хорошо , но пока-бы мануал. Smile
kopchi
СообщениеДобавлено: Пт Мар 14, 2014 19:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
МИГИС писал(а):
Не нахожи ссылок .
Упс. Точно не тут)))) где-то мне скидывали ссылки. Если есть почта киньте в личку я гляну где-то скачивал для себя
ваик
Авто: ново фиат добло
СообщениеДобавлено: Вс Мар 16, 2014 14:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте народ.Я владелец нОВО ФИАТ ДОБЛО. МАШИНА 2010г 16кл 95 л.с.Вышли из строя втулки задних амортезаторов,и сайлентблоки продольных тяг.В Р.Ф.запчасти кто поставляет, подскажите если есть возможность. С уважением квам всем.В.
Страница 21 из 75
