seregka Amico
Возраст: 35 Знак зодиака: Зарегистрирован: 28.03.2011 Сообщения: 45 Откуда: Гомель
Авто: fiat scudo 1999 1.9TD
Добавлено: Вс Мар 09, 2014 21:12 Заголовок сообщения: Нужна ваша помощь! Рвется трос сцепления! |
Ребятя помогите, спустя 4 месяца езды рвется тросс сцепления. Что только не делал покупал оригинал хватило на 7месяцев. Заменил корзину сцепления, КПП. Беда такая же. Помогите!!! В чем может быть дело??? |
SabitofF Италомафиози
Возраст: 36 Знак зодиака: Зарегистрирован: 27.06.2012 Сообщения: 545 Откуда: Винница
Добавлено: Вс Мар 09, 2014 22:41 Заголовок сообщения: |
Де саме рветься? _________________ Коняга Виталик
+38 (066) 161-10-91 |
Олежан Италомафиози
Возраст: 35 Знак зодиака: Зарегистрирован: 15.07.2013 Сообщения: 673 Откуда: Макеевка
Авто: croma 2,0 CHT
Добавлено: Вс Мар 09, 2014 22:44 Заголовок сообщения: |
мб поставить толстый - не родной ?
у меня на CROMA стоит какой то толстенный - во век не порвётся )) |
Колобок Италомафиози
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 11.03.2011 Сообщения: 982 Откуда: Тернопіль
Добавлено: Вс Мар 09, 2014 23:15 Заголовок сообщения: |
Авто часом не з Англії? _________________
067-790-69-45 |
anatolii Италомафиози
Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.02.2011 Сообщения: 575 Откуда: Тернопіль
Авто: FIAT Grande Punto 1.4
Добавлено: Пн Мар 10, 2014 00:28 Заголовок сообщения: |
Поміняй вилку і вижимний |
seregka Amico
Добавлено: Пн Мар 10, 2014 06:45 Заголовок сообщения: |
anatolii писал(а): | Поміняй вилку і вижимний |
выжимной новый, рвется сам механизм автомата эта. если ставвить механической регулировки, тло обычно рвется на педали. но это спустя 4-5месяца. |
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Пн Мар 10, 2014 08:03 Заголовок сообщения: |
seregka
Смотри иправильность укладки троса (изгибы). Эта болячка не Скудо а многих авто - изгиб лишний или не в ту сторону и трос быстро навертывается, причем рвет часто даже не в месте неправильной укладки.
Хотя вилка то ж может быть виновата - выработка, ее косит и подклинивает. _________________
Croma Италоманьячище
Возраст: 66 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.11.2009 Сообщения: 6091 Откуда: Окупированный Харьков
Добавлено: Пн Мар 10, 2014 11:44 Заголовок сообщения: |
Тугая ли педаль сцепления?
Полезно лично понажимать педальку у подобных и исправных авто.
Для личного понимания.
Когда направляющая выжимного и ось вилки заполировывается и смазывается, то трос становиться почти вечным.
При замене деталей такое вряд ли делали и потому под нагрузкой
трение увеличивается и нагрузка на трос возрастает.
При этом при осмотре детали перемещаються совершенно свободно и даже с зазором.
Шерховатые поверхности прижмуться потом, в эксплуатации, и все троса станут плохими и неправильно уложенными.
В дежурном добавление смазки, без мойки мало проку.
Там пылюки от сцепления уже набилось и все в тормозную пасту превратилось.
Проблем с перекосами вилок пока обнаружить не удалось.
Кто нажимал педаль в моей восьмерке тот начинает думать что там трос оборван вообще.
На Кроме усилие конечно прилагать приходиться, но крайне незначительное. А было хоть двумя ногами нажимай.
Ничего не менял. Только довел до ума имеющееся. |
Добавлено: Пн Мар 10, 2014 11:55 Заголовок сообщения: |
Хотя вилка то ж может быть виновата - выработка, ее косит и подклинивает.[/quote]
Правильно |
aleksandr_perviy Италофан
Возраст: 35 Знак зодиака: Зарегистрирован: 10.02.2013 Сообщения: 345 Откуда: Ковель
Авто: Peugeot Expert 1.9d d9b(XUD9) 1999р.в. vf3222db212222599 ТНВД bosch
Добавлено: Пн Мар 10, 2014 19:38 Заголовок сообщения: |
anatolii писал(а): | Хотя вилка то ж может быть виновата - выработка, ее косит и подклинивает. |
Правильно[/quote]
хтось міняв втулки(пласмасові) вилки щеплення?
там їх 2шт-зверху і знизу.
в моїй люфт вже більше міліметра. пока коробка знята хотілось поміняти втулки, вже замовив.
але зверху є шпилька з різьбою м7х1.25. неможу її відкрутити. чи там далі нема різьби і треба просто витягувати її? |
