Нужна ваша помощь! Рвется трос сцепления!
seregka
Авто: fiat scudo 1999 1.9TD
СообщениеДобавлено: Вс Мар 09, 2014 21:12    Заголовок сообщения: Нужна ваша помощь! Рвется трос сцепления! Ответить с цитатой
Ребятя помогите, спустя 4 месяца езды рвется тросс сцепления. Что только не делал покупал оригинал хватило на 7месяцев. Заменил корзину сцепления, КПП. Беда такая же. Помогите!!! В чем может быть дело???
SabitofF
СообщениеДобавлено: Вс Мар 09, 2014 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Де саме рветься?
Коняга Виталик
+38 (066) 161-10-91
Олежан
Авто: croma 2,0 CHT
СообщениеДобавлено: Вс Мар 09, 2014 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мб поставить толстый - не родной ?
у меня на CROMA стоит какой то толстенный - во век не порвётся ))
Колобок
СообщениеДобавлено: Вс Мар 09, 2014 23:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Авто часом не з Англії?
anatolii
Авто: FIAT Grande Punto 1.4
СообщениеДобавлено: Пн Мар 10, 2014 00:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поміняй вилку і вижимний
seregka
СообщениеДобавлено: Пн Мар 10, 2014 06:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
выжимной новый, рвется сам механизм автомата эта. если ставвить механической регулировки, тло обычно рвется на педали. но это спустя 4-5месяца.
СообщениеДобавлено: Пн Мар 10, 2014 08:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
seregka
Смотри иправильность укладки троса (изгибы). Эта болячка не Скудо а многих авто - изгиб лишний или не в ту сторону и трос быстро навертывается, причем рвет часто даже не в месте неправильной укладки.
Хотя вилка то ж может быть виновата - выработка, ее косит и подклинивает.
Croma
СообщениеДобавлено: Пн Мар 10, 2014 11:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тугая ли педаль сцепления?
Полезно лично понажимать педальку у подобных и исправных авто.
Для личного понимания.
Когда направляющая выжимного и ось вилки заполировывается и смазывается, то трос становиться почти вечным.
При замене деталей такое вряд ли делали и потому под нагрузкой
трение увеличивается и нагрузка на трос возрастает.
При этом при осмотре детали перемещаються совершенно свободно и даже с зазором.
Шерховатые поверхности прижмуться потом, в эксплуатации, и все троса станут плохими и неправильно уложенными.
В дежурном добавление смазки, без мойки мало проку.
Там пылюки от сцепления уже набилось и все в тормозную пасту превратилось.
Проблем с перекосами вилок пока обнаружить не удалось.
Кто нажимал педаль в моей восьмерке тот начинает думать что там трос оборван вообще.
На Кроме усилие конечно прилагать приходиться, но крайне незначительное. А было хоть двумя ногами нажимай.
Ничего не менял. Только довел до ума имеющееся.
anatolii
СообщениеДобавлено: Пн Мар 10, 2014 11:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хотя вилка то ж может быть виновата - выработка, ее косит и подклинивает.[/quote]
Правильно
aleksandr_perviy
Авто: Peugeot Expert 1.9d d9b(XUD9) 1999р.в. vf3222db212222599 ТНВД bosch
СообщениеДобавлено: Пн Мар 10, 2014 19:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Правильно[/quote]
хтось міняв втулки(пласмасові) вилки щеплення?
там їх 2шт-зверху і знизу.
в моїй люфт вже більше міліметра. пока коробка знята хотілось поміняти втулки, вже замовив.
але зверху є шпилька з різьбою м7х1.25. неможу її відкрутити. чи там далі нема різьби і треба просто витягувати її?
