		| Автор | Сообщение |
		| seregka Amico
 Знак зодиака:
 Авто: fiat scudo 1999 1.9TD
				|  Добавлено: Вс Мар 09, 2014 21:12    Заголовок сообщения: Нужна ваша помощь! Рвется трос сцепления! |   |
				| Ребятя помогите, спустя 4 месяца езды рвется тросс сцепления. Что только не делал покупал оригинал хватило на 7месяцев. Заменил корзину сцепления, КПП. Беда такая же. Помогите!!! В чем может быть дело??? |  |
		| Вернуться к началу |  |
		| SabitofF Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Мар 09, 2014 22:41    Заголовок сообщения: |   |
				| Де саме рветься? _________________
 Коняга Виталик
  +38 (066) 161-10-91 |  |
		| Олежан Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: croma 2,0 CHT
				|  Добавлено: Вс Мар 09, 2014 22:44    Заголовок сообщения: |   |
				| мб поставить толстый - не родной ? у меня на CROMA  стоит какой то толстенный - во век не порвётся ))
		| Колобок Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Мар 09, 2014 23:15    Заголовок сообщения: |   |
				| Авто часом не з Англії? _________________
   067-790-69-45
		| anatolii Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT Grande Punto 1.4
				|  Добавлено: Пн Мар 10, 2014 00:28    Заголовок сообщения: |   |
				| Поміняй вилку і вижимний |  |
		| seregka Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Мар 10, 2014 06:45    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | anatolii писал(а): |  	  | Поміняй вилку і вижимний |
 выжимной новый, рвется сам механизм автомата эта. если ставвить механической регулировки, тло обычно рвется на педали. но это спустя 4-5месяца.
		| Андрей К Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Мар 10, 2014 08:03    Заголовок сообщения: |   |
				| seregka Смотри иправильность укладки троса (изгибы). Эта болячка не Скудо а многих авто - изгиб лишний или не в ту сторону и трос быстро навертывается, причем рвет часто даже не в месте неправильной укладки.
 Хотя вилка то ж может быть виновата - выработка, ее косит и подклинивает.
		| Croma Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Мар 10, 2014 11:44    Заголовок сообщения: |   |
				| Тугая ли педаль сцепления? Полезно лично понажимать педальку у подобных и исправных авто.
 Для личного понимания.
 Когда направляющая выжимного и ось вилки заполировывается и смазывается, то трос становиться почти вечным.
 При замене деталей такое вряд ли делали и потому под нагрузкой
 трение увеличивается и нагрузка на трос возрастает.
 При этом при осмотре детали перемещаються совершенно свободно и даже с зазором.
 Шерховатые поверхности прижмуться потом, в эксплуатации, и все троса станут плохими и неправильно уложенными.
 В дежурном добавление смазки, без мойки мало проку.
 Там пылюки от сцепления уже набилось и все в тормозную пасту превратилось.
 Проблем с перекосами вилок пока обнаружить не удалось.
 Кто нажимал педаль в моей восьмерке тот начинает думать что там трос оборван вообще.
 На Кроме усилие конечно прилагать приходиться, но крайне незначительное. А было хоть  двумя ногами нажимай.
 Ничего не менял. Только довел до ума имеющееся.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Мар 10, 2014 11:55    Заголовок сообщения: |   |
				| Хотя вилка то ж может быть виновата - выработка, ее косит и подклинивает.[/quote] Правильно
		| aleksandr_perviy Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Peugeot Expert 1.9d d9b(XUD9) 1999р.в.  vf3222db212222599    ТНВД bosch
				|  Добавлено: Пн Мар 10, 2014 19:38    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | anatolii писал(а): |  	  | Хотя вилка то ж может быть виновата - выработка, ее косит и подклинивает. |
 Правильно[/quote]
 хтось міняв втулки(пласмасові) вилки щеплення?
 там їх 2шт-зверху і знизу.
 в моїй люфт вже більше міліметра. пока коробка знята хотілось поміняти втулки, вже замовив.
 але зверху є шпилька з різьбою м7х1.25. неможу її відкрутити. чи там далі нема різьби і треба просто витягувати її?
