И я хочу поделится своей переделкой отбойников
andron36a
Авто: Fiat Doblo Москвич 412
СообщениеДобавлено: Ср Янв 15, 2014 22:55    Заголовок сообщения: И я хочу поделится своей переделкой отбойников Ответить с цитатой
Здравствуйте всем кто читает эту статью. Знаю эта тема не раз уже обсуждалась , но я хочу поделится с вами моей переделкой. Может кому пригодится ! Здесь есть несколько вариантов. И так машинкой обзавёлся 2 месяца назад. Езжу не много, в основном летом, а зимой почти нет , ну так, только к тёще в гости на блины! И так ближе к теме . Как только машинку купил и залез по неё сразу в глаза бросились отбоники и выяснилось что надо менять отбойники рессор, и как на мой взгляд, или отбухтовать рессору или добавить ещё лист от Волги. Выкрутил отбойник и начал думать что делать дальше Пошёл на рынок узнал по чём этот кусок резины и обалдел! (по 170 тубликов) По этому начал колхозить Выбор пал на Газелевские отбойники , вроде подходят
И придумал не один вариант а несколько: Сам я работаю на заводе, это, "Южный Турбинный Завод"- по этому имею возможность что-то для себя выточить и помочь близкому! Если кому надо! Могу выточить такие! Со всеми вопросами в личку или по тел. 0687036674 или 0996281295
 Просмотрено:  480 раз(а)
вот полный комплект то что надо выточить
 Просмотрено:  519 раз(а)
вставляем то что выточили в отбойник
 Просмотрено:  482 раз(а)
С этой стороны вставляем шайбу и закручиваем гайку
 Просмотрено:  463 раз(а)
И теперь это всё закручиваем в кузов руками, посильнее!
 Просмотрено:  481 раз(а)
Тише едишь- меньше должен!
Последний раз редактировалось: andron36a (Ср Апр 09, 2014 23:40), всего редактировалось 2 раз(а)
andron36a
СообщениеДобавлено: Ср Янв 15, 2014 23:30    Заголовок сообщения: Отбойники Ответить с цитатой
Вот ещё один из вариантов который мной разроботанный на фото видно полный комплект и поочередная установка Если кому надо! пишите в личку или по тел 0687036674
вот полный комплект
 Просмотрено:  500 раз(а)
Это так надо собирать
 Просмотрено:  479 раз(а)
Вот прикручивает и видим что получается
 Просмотрено:  459 раз(а)
На фото хочу показать что надо ключ смазать солидолом чтобы шайба не падала и гайка должна в ключе была заподличо с торцем ключа Я нашол выход из положения подложив в ключ бумагу чтобы гайка была выше
 Просмотрено:  494 раз(а)
и всё закручиваем и радуемся Катайтесь на здоровье
 Просмотрено:  509 раз(а)
andron36a
СообщениеДобавлено: Ср Янв 15, 2014 23:46    Заголовок сообщения: 3 способ Ответить с цитатой
Третий способ переделки отбойников (тот что с чашкой) ! Вытачиваем вот такой комплект валик +толстая шайба (с выбранным внутри отверстием) Привариваем валик к старой чашке Потом накидываем шайбу (отв. во внутрь) одеваем отбойник и прикручиваем (не забываем о большой шайбе изнутри отбойника) А потом берём отбойник за чашку и прикручиваем как родной
Это способ хорош тем что высота отбойника такая же как и родного В первых 2 вариантах высота отбойника получалась на 20 мм короче чем родной ! Все 3 варианта могу помоч сделать ОБРАЩАЙТЕСЬ
 Просмотрено:  478 раз(а)
комплект с старой чашкой
 Просмотрено:  475 раз(а)
вот так вставляем изнутри чашки и обвариваем
 Просмотрено:  458 раз(а)
Вуаля вот и получилось Осталось только отбойник прикрутить изнутри
 Просмотрено:  486 раз(а)
Последний раз редактировалось: andron36a (Ср Апр 09, 2014 23:56), всего редактировалось 2 раз(а)
Геннадий49
Авто: Fiat Doblo 1.4 Panorama
СообщениеДобавлено: Чт Янв 16, 2014 00:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ставив теж газелівські, проходили місяць і розвалилися, мабуть, купив погані. Вантажі не возив, інколи максимум 1-2 пасажира ззаді. При ціні рідних на Panoramy 300грн./шт.(original), варіант з газелівськими хороший!!!
gribenykov
Авто: Fiat DOBLO 1.9 jtd, Volkswagen JETTA2 продаю
СообщениеДобавлено: Пт Янв 17, 2014 00:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И мне предстоит такая же операция. Какай диаметр резьбы.
Все виды страхования. Консультация бесплатно.
Для клуба скидки (097)266-85-90
Строй материалы по оптовым ценам для клуба.
(063)302-09-55
andron36a
СообщениеДобавлено: Пт Мар 07, 2014 09:51    Заголовок сообщения: 3 Месяца пробега Ответить с цитатой
Вот уже прошло 3 месяца как поставил Газеливские отбойники ПОЛЁТ НОРМАЛЬНЫЙ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Продалось 10 комплектов Все остались довольны!!!!!!!!!!!!! la-la Band
металлист
СообщениеДобавлено: Сб Мар 08, 2014 01:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С отворачивание отбойников-полная жопа,во всяком случае,у меня...
С левым провозился час.
С правым-шесть часов...
Но всё таки выкрутил.
Пришлось болгаркой обрезать опорную тарелку по периметру,затем выламывать остатки вокруг болта с круглой шляпой,нарезать на ней лыски и выкручивать рогатой разводягой.
Сварки у меня нет...
игорь 19777
СообщениеДобавлено: Сб Мар 08, 2014 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
добрый вечер друзья. Я немножко по другому решил проблему и очень доволен. Отбойники открутил легко
 Просмотрено:  387 раз(а)
 Просмотрено:  470 раз(а)
 Просмотрено:  436 раз(а)
игорь 19777
СообщениеДобавлено: Сб Мар 08, 2014 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и ещё
 Просмотрено:  343 раз(а)
 Просмотрено:  445 раз(а)
 Просмотрено:  433 раз(а)
 Просмотрено:  468 раз(а)
 Просмотрено:  381 раз(а)
Primelenny
Авто: Fiat Doblo Cargo 2001 1.9D
СообщениеДобавлено: Сб Мар 08, 2014 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пружина не закреплена внизу ничем? Т.е. прыгает по рессоре вперед/назад как я понимаю? И на сколько изменилась жесткость задней подвески с установкой пружин?
Tanker
СообщениеДобавлено: Сб Мар 08, 2014 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ПРужины от чего поставил?
игорь 19777
СообщениеДобавлено: Сб Мар 08, 2014 23:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да пружина не закреплена, держится только на отбойнике просто одета на него, уже катаюсь неделю пока не выпала, в планах химичить крепление к стремянке. Этим вариантом очень довольный, машина приподнялась (теперь защитой баллонов не волочит о колею), по жесткости просто супер. До этого колхоза удары отбойников о задний мост ощущались очень хорошо, сейчас задний мост словно парит в воздухе. Устанавливать очень просто нужно поддомкратить жопу, выкрутить отбойник, вставит пружину и вкрутить отбойник с пружиной назад, всё.
игорь 19777
СообщениеДобавлено: Сб Мар 08, 2014 23:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Из вариатора ветра, комбайна полесье КЗС-1218
 Просмотрено:  425 раз(а)
townmariupol
Авто: DIABLO CARGO 1.9D 2001г.в. продан, пересел на ВАЗ 21099 LPG
СообщениеДобавлено: Вс Мар 09, 2014 16:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
привет всем. может не в тему лезу. у меня есть готовый комплект дополнительных пружин на добло. нижняя часть плотно набивается на тарелку рессоры , а верхняя четко по размеру вставляется в стакан родного отбойника,после извлечения оттуда остатков паралона и всего прочего. установка проста и надежна,дольше дерьмо выколупывать и снимать колеса. брал себе, так и не поставил,руки не дойдут. фотки есть. левая и правая сторона отличаются смещением, в процессе установки все понятно. товарищу поставили-доволен. мы брали 2 комплекта на разборке. насчет оригинальности ответить не могу.
 Просмотрено:  499 раз(а)
 Просмотрено:  455 раз(а)
 Просмотрено:  487 раз(а)
 Просмотрено:  798 раз(а)
металлист
СообщениеДобавлено: Вс Мар 09, 2014 23:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шо такое тарелка рессоры?
Шо значит левая и правая сторона?
Качество,гарантия.
