andron36a Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.10.2013 Сообщения: 173 Откуда: украина николаев
Авто: Fiat Doblo Москвич 412
Добавлено: Ср Янв 15, 2014 22:55 Заголовок сообщения: И я хочу поделится своей переделкой отбойников |
Здравствуйте всем кто читает эту статью. Знаю эта тема не раз уже обсуждалась , но я хочу поделится с вами моей переделкой. Может кому пригодится ! Здесь есть несколько вариантов. И так машинкой обзавёлся 2 месяца назад. Езжу не много, в основном летом, а зимой почти нет , ну так, только к тёще в гости на блины! И так ближе к теме . Как только машинку купил и залез по неё сразу в глаза бросились отбоники и выяснилось что надо менять отбойники рессор, и как на мой взгляд, или отбухтовать рессору или добавить ещё лист от Волги. Выкрутил отбойник и начал думать что делать дальше Пошёл на рынок узнал по чём этот кусок резины и обалдел! (по 170 тубликов) По этому начал колхозить Выбор пал на Газелевские отбойники , вроде подходят
И придумал не один вариант а несколько: Сам я работаю на заводе, это, "Южный Турбинный Завод"- по этому имею возможность что-то для себя выточить и помочь близкому! Если кому надо! Могу выточить такие! Со всеми вопросами в личку или по тел. 0687036674 или 0996281295
162.63 KB |
549 раз(а) |
| вот полный комплект то что надо выточить |
191.04 KB |
590 раз(а) |
| вставляем то что выточили в отбойник |
140.98 KB |
549 раз(а) |
| С этой стороны вставляем шайбу и закручиваем гайку |
116.64 KB |
524 раз(а) |
| И теперь это всё закручиваем в кузов руками, посильнее! |
284.72 KB |
545 раз(а) |
_________________ Тише едишь- меньше должен!
Последний раз редактировалось: andron36a (Ср Апр 09, 2014 23:40), всего редактировалось 2 раз(а) |
andron36a Италофан
Добавлено: Ср Янв 15, 2014 23:30 Заголовок сообщения: Отбойники |
Вот ещё один из вариантов который мной разроботанный на фото видно полный комплект и поочередная установка Если кому надо! пишите в личку или по тел 0687036674
163.42 KB |
561 раз(а) |
327.02 KB |
537 раз(а) |
| Вот прикручивает и видим что получается |
232.19 KB |
516 раз(а) |
| На фото хочу показать что надо ключ смазать солидолом чтобы шайба не падала и гайка должна в ключе была заподличо с торцем ключа Я нашол выход из положения подложив в ключ бумагу чтобы гайка была выше |
234.5 KB |
555 раз(а) |
| и всё закручиваем и радуемся Катайтесь на здоровье |
150.13 KB |
573 раз(а) |
_________________ Тише едишь- меньше должен! |
andron36a Италофан
Добавлено: Ср Янв 15, 2014 23:46 Заголовок сообщения: 3 способ |
Третий способ переделки отбойников (тот что с чашкой) ! Вытачиваем вот такой комплект валик +толстая шайба (с выбранным внутри отверстием) Привариваем валик к старой чашке Потом накидываем шайбу (отв. во внутрь) одеваем отбойник и прикручиваем (не забываем о большой шайбе изнутри отбойника) А потом берём отбойник за чашку и прикручиваем как родной
Это способ хорош тем что высота отбойника такая же как и родного В первых 2 вариантах высота отбойника получалась на 20 мм короче чем родной ! Все 3 варианта могу помоч сделать ОБРАЩАЙТЕСЬ
189.39 KB |
555 раз(а) |
224.45 KB |
539 раз(а) |
| вот так вставляем изнутри чашки и обвариваем |
211.92 KB |
509 раз(а) |
| Вуаля вот и получилось Осталось только отбойник прикрутить изнутри |
224.74 KB |
554 раз(а) |
Последний раз редактировалось: andron36a (Ср Апр 09, 2014 23:56), всего редактировалось 2 раз(а) |
Геннадий49 Amico
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.12.2011 Сообщения: 29 Откуда: Полтава
Авто: Fiat Doblo 1.4 Panorama
Добавлено: Чт Янв 16, 2014 00:15 Заголовок сообщения: |
| Ставив теж газелівські, проходили місяць і розвалилися, мабуть, купив погані. Вантажі не возив, інколи максимум 1-2 пасажира ззаді. При ціні рідних на Panoramy 300грн./шт.(original), варіант з газелівськими хороший!!!
gribenykov Италолюбитель
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.11.2013 Сообщения: 65 Откуда: Шпитьки, Макаров, Киев, Бышев
Авто: Fiat DOBLO 1.9 jtd, Volkswagen JETTA2 продаю
Добавлено: Пт Янв 17, 2014 00:59 Заголовок сообщения: |
И мне предстоит такая же операция. Какай диаметр резьбы.
_________________ Все виды страхования. Консультация бесплатно.
Для клуба скидки (097)266-85-90
Строй материалы по оптовым ценам для клуба.
(063)302-09-55 |
andron36a Италофан
Добавлено: Пт Мар 07, 2014 09:51 Заголовок сообщения: 3 Месяца пробега |
Вот уже прошло 3 месяца как поставил Газеливские отбойники ПОЛЁТ НОРМАЛЬНЫЙ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Продалось 10 комплектов Все остались довольны!!!!!!!!!!!!!
металлист Италомафиози
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.07.2013 Сообщения: 1123 Откуда: Украина,Харьков.
Добавлено: Сб Мар 08, 2014 01:45 Заголовок сообщения: |
С отворачивание отбойников-полная жопа,во всяком случае,у меня...
С левым провозился час.
С правым-шесть часов...
Но всё таки выкрутил.
Пришлось болгаркой обрезать опорную тарелку по периметру,затем выламывать остатки вокруг болта с круглой шляпой,нарезать на ней лыски и выкручивать рогатой разводягой.
Сварки у меня нет...
игорь 19777 Италомафиози
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.03.2014 Сообщения: 567 Откуда: украина
Добавлено: Сб Мар 08, 2014 22:22 Заголовок сообщения: |
добрый вечер друзья. Я немножко по другому решил проблему и очень доволен. Отбойники открутил легко
194.12 KB |
534 раз(а) |
198.71 KB |
547 раз(а) |
195.16 KB |
455 раз(а) |
202.42 KB |
532 раз(а) |
209.68 KB |
490 раз(а) |
Добавлено: Сб Мар 08, 2014 22:26 Заголовок сообщения: |
и ещё
112.65 KB |
405 раз(а) |
122.47 KB |
502 раз(а) |
207.28 KB |
494 раз(а) |
205.22 KB |
533 раз(а) |
191.51 KB |
445 раз(а) |
Primelenny Amico
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.11.2012 Сообщения: 23 Откуда: Херсон
Авто: Fiat Doblo Cargo 2001 1.9D
Добавлено: Сб Мар 08, 2014 22:43 Заголовок сообщения: |
| Пружина не закреплена внизу ничем? Т.е. прыгает по рессоре вперед/назад как я понимаю? И на сколько изменилась жесткость задней подвески с установкой пружин?
Tanker Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.10.2008 Сообщения: 1277 Откуда: Pokrov city
Добавлено: Сб Мар 08, 2014 22:48 Заголовок сообщения: |
ПРужины от чего поставил?
Добавлено: Сб Мар 08, 2014 23:43 Заголовок сообщения: |
| Primelenny писал(а): | | Пружина не закреплена внизу ничем? Т.е. прыгает по рессоре вперед/назад как я понимаю? И на сколько изменилась жесткость задней подвески с установкой пружин? | да пружина не закреплена, держится только на отбойнике просто одета на него, уже катаюсь неделю пока не выпала, в планах химичить крепление к стремянке. Этим вариантом очень довольный, машина приподнялась (теперь защитой баллонов не волочит о колею), по жесткости просто супер. До этого колхоза удары отбойников о задний мост ощущались очень хорошо, сейчас задний мост словно парит в воздухе. Устанавливать очень просто нужно поддомкратить жопу, выкрутить отбойник, вставит пружину и вкрутить отбойник с пружиной назад, всё.
Добавлено: Сб Мар 08, 2014 23:45 Заголовок сообщения: |
| Tanker писал(а): | | ПРужины от чего поставил? | Из вариатора ветра, комбайна полесье КЗС-1218
163.06 KB |
494 раз(а) |
townmariupol Италоманьяк
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.01.2013 Сообщения: 454 Откуда: МАРИУПОЛЬ
Авто: DIABLO CARGO 1.9D 2001г.в. продан, пересел на ВАЗ 21099 LPG
Добавлено: Вс Мар 09, 2014 16:00 Заголовок сообщения: |
привет всем. может не в тему лезу. у меня есть готовый комплект дополнительных пружин на добло. нижняя часть плотно набивается на тарелку рессоры , а верхняя четко по размеру вставляется в стакан родного отбойника,после извлечения оттуда остатков паралона и всего прочего. установка проста и надежна,дольше дерьмо выколупывать и снимать колеса. брал себе, так и не поставил,руки не дойдут. фотки есть. левая и правая сторона отличаются смещением, в процессе установки все понятно. товарищу поставили-доволен. мы брали 2 комплекта на разборке. насчет оригинальности ответить не могу.
368.24 KB |
568 раз(а) |
363.96 KB |
531 раз(а) |
251.99 KB |
555 раз(а) |
365.5 KB |
862 раз(а) |
Добавлено: Вс Мар 09, 2014 23:26 Заголовок сообщения: |
Шо такое тарелка рессоры?
Шо значит левая и правая сторона?
_________________ Если авто жрёт,но не едет, помогу с заменой масла и с заменой предохранителей.
Качество,гарантия. |
