cronic Италолюбитель
Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 17.02.2012 Сообщения: 68 Откуда: Нетешин
Авто: Fiat Punto 2010 / AR 147 1.6 TS 120
Добавлено: Чт Ноя 07, 2013 17:46 Заголовок сообщения: Втулки переднего стабилизатора - внутренние |
Всем привет.
Машинка, Fiat Punto Classic 5d 2010г
На последнем ТО приговорили втулки стабилизатора. Внешние поменяли без проблем. А за внутренние сказали что меняються только с самим стабилизатором - 800 - 900 грн. А стабилизатор эще пока не надо менять.
Ну так вот, есть ли у кого какие то идеи? Сколько стоит? _________________
MoRan Италомафиози
Возраст: 46 Знак зодиака: Зарегистрирован: 28.11.2007 Сообщения: 654 Откуда: Киев
Авто: hnd
Добавлено: Чт Ноя 07, 2013 19:13 Заголовок сообщения: |
Они продаются отдельно, делает Birth и Acron-Malo номера не помню, вторые мне попались лучше (не скрипели 2 месяца), потом начанают скрипеть. При замене придется рассверлить заклепки корпуса втулки. |
Letun Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.11.2005 Сообщения: 2643 Откуда: Киев
Авто: Maserati GranSport
Добавлено: Чт Ноя 07, 2013 20:06 Заголовок сообщения: |
внутренние есть и полиуретановые, ходят дольше |
Sher Khan Италомафиози
Возраст: 55 Знак зодиака: Зарегистрирован: 27.08.2011 Сообщения: 531 Откуда: Киев
Авто: Punto Classic 1,2 8V
Добавлено: Ср Ноя 13, 2013 21:27 Заголовок сообщения: |
А сколько прошли родные втулки до ремонта? |
Добавлено: Ср Ноя 13, 2013 23:32 Заголовок сообщения: |
75 тыс. за 2.5 года. Мало того, амортизаторы до сих пор стоковые, и пока нет симптомов. Да и дороги не лучшего состояния. Некоторые и на половине того пробега уже все поменяли.
Надо себя по немногу подготавливать к тотальной замене подвески со временем. ) _________________
Ромчег Италофан
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 03.11.2010 Сообщения: 168 Откуда: Киев, Левобережка
Авто: Fiat Grande Punto
Добавлено: Вт Мар 04, 2014 21:00 Заголовок сообщения: |
Letun писал(а): | внутренние есть и полиуретановые, ходят дольше |
Сережа, помоги пожалуйста найти полиуретановые втулки стаба на Grande Punto. |
Ромчег Италофан
Добавлено: Вт Мар 04, 2014 21:42 Заголовок сообщения: |
Или может есть ещё какие то варианты замены этих втулок??? Аналогов типа Birth хватает максимум на 5-7 тыс. Один знакомый мастер сказал, что пока не поменяешь на новый оригинальный стабилизатор вместе с новыми втулками (которые кстати заклепаны на стабе) и стойками стаба, эта проблема будет всегда возникать.
Вот и в раздумье, что же делать: менять весь стабилизатор или попробовать ещё полиуретан?
Ребята, откликнитесь пожалуйста, если кто то сталкивался с проблемой вечного стука переднего стабилизатора на Grande Punto или каком либо другом авто. |
Ромчег Италофан
Добавлено: Ср Мар 05, 2014 09:39 Заголовок сообщения: |
StarsOn Клубный казначей
Возраст: 35 Знак зодиака: Зарегистрирован: 08.09.2007 Сообщения: 6084 Откуда: Киев (Дарница)
Авто: Fiat Punto GT 1.4 Turbo-монстрик, Fiat Uno 1.0 Бедняга, Citroen GP Кот-Бегемот
Добавлено: Ср Мар 05, 2014 11:23 Заголовок сообщения: |
Ромчег
Втулки стаба у меня летели каждые 5 тыс, когда я поставил жесткие аммортизаторы Каяба. Не менял себе? _________________ Fiat Punto GT 1.4 Turbo-монстрик
ZFA17600000002578 |
Ромчег Италофан
Добавлено: Ср Мар 05, 2014 14:26 Заголовок сообщения: |
задние - kayaba (уже 2 года), перед - monroe (летом менялись вместе с о всей ходовкой и подвеской).
Так вот сейчас всё в идеале, в втулки и стойки стаба хватает на ~5 тыс...уже два раза так менял. |
Добавлено: Ср Мар 05, 2014 15:16 Заголовок сообщения: |
Монро довольно мягкие, странно... полиуретан исправит проблему, но будет жестче отрабатывать _________________ Fiat Punto GT 1.4 Turbo-монстрик
ZFA17600000002578 |
Ромчег Италофан
Добавлено: Ср Мар 05, 2014 15:20 Заголовок сообщения: |
жестче не проблема, если бы только не стучало и не разбивало сайленты подвески и стойки стабилизатора! |
Ромчег Италофан
Добавлено: Ср Мар 05, 2014 15:22 Заголовок сообщения: |
а где достать полиуретановые втулки стабилизатора на Grande Punto? На "точке опоры" на мой фиат нет |
Ромчег Италофан
Добавлено: Ср Мар 05, 2014 15:24 Заголовок сообщения: |
ещё такой аргумент: летом я езжу на родных 17 дисках (205/45)...может быть таки искать полиуретан вместо родных втулок? |
