Втулки переднего стабилизатора - внутренние
cronic
Авто: Fiat Punto 2010 / AR 147 1.6 TS 120
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 07, 2013 17:46    Заголовок сообщения: Втулки переднего стабилизатора - внутренние Ответить с цитатой
Всем привет.
Машинка, Fiat Punto Classic 5d 2010г
На последнем ТО приговорили втулки стабилизатора. Внешние поменяли без проблем. А за внутренние сказали что меняються только с самим стабилизатором - 800 - 900 грн. А стабилизатор эще пока не надо менять.
Ну так вот, есть ли у кого какие то идеи? Сколько стоит?
MoRan
Авто: hnd
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 07, 2013 19:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Они продаются отдельно, делает Birth и Acron-Malo номера не помню, вторые мне попались лучше (не скрипели 2 месяца), потом начанают скрипеть. При замене придется рассверлить заклепки корпуса втулки.
Letun
Авто: Maserati GranSport
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 07, 2013 20:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
внутренние есть и полиуретановые, ходят дольше
Sher Khan
Авто: Punto Classic 1,2 8V
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 13, 2013 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А сколько прошли родные втулки до ремонта?
cronic
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 13, 2013 23:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
75 тыс. за 2.5 года. Мало того, амортизаторы до сих пор стоковые, и пока нет симптомов. Да и дороги не лучшего состояния. Некоторые и на половине того пробега уже все поменяли.
Надо себя по немногу подготавливать к тотальной замене подвески со временем. )
Ромчег
Авто: Fiat Grande Punto
СообщениеДобавлено: Вт Мар 04, 2014 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сережа, помоги пожалуйста найти полиуретановые втулки стаба на Grande Punto.
Ромчег
СообщениеДобавлено: Вт Мар 04, 2014 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Или может есть ещё какие то варианты замены этих втулок??? Аналогов типа Birth хватает максимум на 5-7 тыс. Один знакомый мастер сказал, что пока не поменяешь на новый оригинальный стабилизатор вместе с новыми втулками (которые кстати заклепаны на стабе) и стойками стаба, эта проблема будет всегда возникать.
Вот и в раздумье, что же делать: менять весь стабилизатор или попробовать ещё полиуретан?
Ребята, откликнитесь пожалуйста, если кто то сталкивался с проблемой вечного стука переднего стабилизатора на Grande Punto или каком либо другом авто. Sad Sad
Ромчег
СообщениеДобавлено: Ср Мар 05, 2014 09:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sad
StarsOn
Клубный казначей
Клубный казначей
СообщениеДобавлено: Ср Мар 05, 2014 11:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ромчег
Втулки стаба у меня летели каждые 5 тыс, когда я поставил жесткие аммортизаторы Каяба. Не менял себе?
ZFA17600000002578
Ромчег
СообщениеДобавлено: Ср Мар 05, 2014 14:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
задние - kayaba (уже 2 года), перед - monroe (летом менялись вместе с о всей ходовкой и подвеской).
Так вот сейчас всё в идеале, в втулки и стойки стаба хватает на ~5 тыс...уже два раза так менял.
StarsOn
Клубный казначей
Клубный казначей
СообщениеДобавлено: Ср Мар 05, 2014 15:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Монро довольно мягкие, странно... полиуретан исправит проблему, но будет жестче отрабатывать
ZFA17600000002578
Ромчег
СообщениеДобавлено: Ср Мар 05, 2014 15:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
жестче не проблема, если бы только не стучало и не разбивало сайленты подвески и стойки стабилизатора!
Ромчег
СообщениеДобавлено: Ср Мар 05, 2014 15:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а где достать полиуретановые втулки стабилизатора на Grande Punto? На "точке опоры" на мой фиат нет Sad
Ромчег
СообщениеДобавлено: Ср Мар 05, 2014 15:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ещё такой аргумент: летом я езжу на родных 17 дисках (205/45)...может быть таки искать полиуретан вместо родных втулок?
StarsOn
Клубный казначей
Клубный казначей
СообщениеДобавлено: Ср Мар 05, 2014 17:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.ebay.com/itm/POWERFLEX-BUSH-Fiat-Grande-Punto-05-09-Grande-Punto-Abarth-PFF80-1103-20-/390513322287?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item5aec68692f
ZFA17600000002578
