		| Автор | Сообщение |
		| cronic Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Punto 2010 / AR 147 1.6 TS 120
				|  Добавлено: Чт Ноя 07, 2013 17:46    Заголовок сообщения: Втулки переднего стабилизатора - внутренние |   |
				| Всем привет. Машинка, Fiat Punto Classic 5d 2010г
 На последнем ТО приговорили втулки стабилизатора. Внешние поменяли без проблем. А за внутренние сказали что меняються только с самим стабилизатором - 800 - 900 грн. А стабилизатор эще пока не надо менять.
 Ну так вот, есть ли у кого какие то идеи? Сколько стоит?
		| Вернуться к началу |  |
		| MoRan Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: hnd
				|  Добавлено: Чт Ноя 07, 2013 19:13    Заголовок сообщения: |   |
				| Они продаются отдельно, делает Birth и Acron-Malo номера не помню, вторые мне попались лучше (не скрипели 2 месяца), потом начанают скрипеть. При замене придется рассверлить заклепки корпуса втулки. |  |
		| Letun Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: Maserati GranSport
				|  Добавлено: Чт Ноя 07, 2013 20:06    Заголовок сообщения: |   |
				| внутренние есть и полиуретановые, ходят дольше |  |
		| Sher Khan Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Punto Classic 1,2 8V
				|  Добавлено: Ср Ноя 13, 2013 21:27    Заголовок сообщения: |   |
				| А сколько прошли родные втулки до ремонта? |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Ноя 13, 2013 23:32    Заголовок сообщения: |   |
				| 75 тыс. за 2.5 года. Мало того, амортизаторы до сих пор стоковые, и пока нет симптомов. Да и дороги не лучшего состояния. Некоторые и на половине того пробега уже все поменяли.
 Надо себя по немногу подготавливать к тотальной замене подвески со временем. )
		| Ромчег Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Grande Punto
				|  Добавлено: Вт Мар 04, 2014 21:00    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Letun писал(а): |  	  | внутренние есть и полиуретановые, ходят дольше |
 Сережа, помоги пожалуйста найти полиуретановые втулки стаба на Grande Punto.
		| Ромчег Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Мар 04, 2014 21:42    Заголовок сообщения: |   |
				| Или может есть ещё какие то варианты замены этих втулок??? Аналогов типа Birth хватает максимум на 5-7 тыс. Один знакомый мастер сказал, что пока не поменяешь на новый оригинальный стабилизатор вместе с новыми втулками (которые кстати заклепаны на стабе) и стойками стаба, эта проблема будет всегда возникать. Вот и в раздумье, что же делать: менять весь стабилизатор или попробовать ещё полиуретан?
 Ребята, откликнитесь пожалуйста, если кто то сталкивался с проблемой вечного стука переднего стабилизатора на Grande Punto или каком либо другом авто.
		| Ромчег Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Мар 05, 2014 09:39    Заголовок сообщения: |   |
		| StarsOn Клубный казначей
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Мар 05, 2014 11:23    Заголовок сообщения: |   |
				| Ромчег Втулки стаба у меня летели каждые 5 тыс, когда я поставил жесткие аммортизаторы Каяба. Не менял себе?
 ZFA17600000002578
		| Ромчег Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Мар 05, 2014 14:26    Заголовок сообщения: |   |
				| задние - kayaba (уже 2 года), перед - monroe (летом менялись вместе с о всей ходовкой и подвеской). Так вот сейчас всё в идеале, в втулки и стойки стаба хватает на ~5 тыс...уже два раза так менял.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Мар 05, 2014 15:16    Заголовок сообщения: |   |
				| Монро довольно мягкие, странно... полиуретан исправит проблему, но будет жестче отрабатывать _________________
 ZFA17600000002578
		| Ромчег Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Мар 05, 2014 15:20    Заголовок сообщения: |   |
				| жестче не проблема, если бы только не стучало и не разбивало сайленты подвески и стойки стабилизатора! |  |
		| Ромчег Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Мар 05, 2014 15:22    Заголовок сообщения: |   |
				| а где достать полиуретановые втулки стабилизатора на Grande Punto? На "точке опоры" на мой фиат нет  |  |
		| Ромчег Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Мар 05, 2014 15:24    Заголовок сообщения: |   |
				| ещё такой аргумент: летом я езжу на родных 17 дисках (205/45)...может быть таки искать полиуретан вместо родных втулок? |  |
 Знак зодиака:
