Закипает движок
Веталь
Авто: croma
СообщениеДобавлено: Пт Фев 28, 2014 00:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На счет прокладки и головы, есть небольшая кисленькая, но все же статистика.
Вроде как, если трещина в голове, то из выхлопа идет пар.
А если горит прокладка, то греется и бульбит радиатор.
Объяснить физику ни первого ни второго не могу, ибо моими глазами между этими случаями разницы нету. Но так поговаривают...
zbuduna
Авто: Subaru Forester
СообщениеДобавлено: Пт Фев 28, 2014 00:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вскритіє покажет (с)
098-715-69-60
unomomento
Авто: fiat uno 70sx 1.5 карб
СообщениеДобавлено: Пт Фев 28, 2014 01:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дякую! тепер будуть всю ніч кошмари сниться Shocked
Веталь
Авто: croma
СообщениеДобавлено: Пт Фев 28, 2014 01:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На всяк случай хочу предупредить за одну маленькую шавку, которая может убивать двигатель раз за разом, из за которой мог произойти и этот случай в том числе. Пробка радиатора. Это не просто затычка для дырки. Это конструкция, в составе которой работает как минимум один откалиброванный клапан, а иногда и два. Если эта пробочка не будет выдерживать в системе заданного давления, гОловы будут трещать одна за другой как орехи. Важности этой маленькой гадости, в деле выживания мотора многие недооценивают, а ещё больше даже и вовсе не осведомлены. Есть даже водители, которые каждый год тупо меняют эту пробку. Это те которые из за неё попали на башку.
Более того, в гараже эта пробка никак не проверяется и не диагностируется.
Единый тест - контроль давления, и момента открывания клапанов по манометру на стенде.
СообщениеДобавлено: Пт Фев 28, 2014 10:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
бля, веталь, ну так красиво и хорошо написал и тут на тебе - стенд, манометр...
Тебя послушать, так ты и тапки хатные раз у квартал на стенд заносишь, чисто так, для проверить силу трения подошвы Laughing
Пробка или держит давление, или не держит.
Если заклинило незакрытым - будет шипеть при нажатии патрубков, если заклинило закрытым - патрубки при нагреве раздует будь здоров.
unomomento
СообщениеДобавлено: Пт Фев 28, 2014 10:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шото никаких клапанов пробке разширительного не наблюдаю
zbuduna
СообщениеДобавлено: Пт Фев 28, 2014 10:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там що, суцільна пробка?
098-715-69-60
Веталь
Авто: croma
СообщениеДобавлено: Пт Фев 28, 2014 11:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Этим я хотел дать понять что пробка в гараже не проверяется, даже если клапана на вид рабочие.
Достаточно того что нарушится их тарировка - ослабла пружина, задубеда резинка... вариантов миллион.
Как ты проверишь давление которое задает пробка? Никак.... лично я просто меняю и все, раз на год.
То что пробка проверяется только на стенде, это я к слову, для просвещения походу.
Никто её проверять не предлагает ))
unomomento
СообщениеДобавлено: Пт Фев 28, 2014 14:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Де той клапан не знаю , а радіатор копія
 Просмотрено:  168 раз(а)
zbuduna
СообщениеДобавлено: Пт Фев 28, 2014 14:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Клапан в пробці розширювального бачка, ну тобто ця пробка потрошку стравлює, та й по всьому.
 Просмотрено:  154 раз(а)
098-715-69-60
unomomento
СообщениеДобавлено: Пт Фев 28, 2014 15:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пробка сплошна і нічого там нема
unomomento
СообщениеДобавлено: Пт Фев 28, 2014 15:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
напиши если не затруднит какая пробка под мой радиатор нужна?
Веталь
Авто: croma
СообщениеДобавлено: Пт Фев 28, 2014 15:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На каждую машину, на каждый радиатор, продается своя оригинальная пробка, покупается как запчасть.
Сфоткай пробку снизу, с той стороны которой она смотрит в радиатор.
Именно там расположены клапана, если они есть.
unomomento
СообщениеДобавлено: Пт Фев 28, 2014 23:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да действительно клапан есть(две малюсенькие черточки)когда пергрелась пар шел(возможно из него)
Еще у меня вопрос по двигу ( снять голову с 149 А7.000 мотора) надо снимать распредвал или нет?
Веталь
Авто: croma
СообщениеДобавлено: Пт Фев 28, 2014 23:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может все таки сфоткаешь нижнюю часть крышки, которая с клапанами?
Страница 4 из 5
