Плохо греется двигатель
Александр Фищук
Авто: Croma 2л.i.e (89г.)
СообщениеДобавлено: Вт Фев 11, 2014 12:25    Заголовок сообщения: Плохо греется двигатель Ответить с цитатой
Крома 2л инжектор. После замены двигателя не поднимается температура. 60-70 а дальше хоть убейся не хочет. Термостат снимал, кипятил, открывается при 87-88. Сегодня закрыл радиатор картоном (на улице +3), 20 мин. в пробке поднялась до 80 и все, дальше не хочет. Остановился потрогал патрубки, верхний горячий, нижний теплый. Из печки дует теплый (не горячий) воздух. Радиатор печки и моторчик заменены в прошлом году. Антифриз свежий (500 км проехал), радиатор чистый. Вентилятор так и не включился. Не знаю имеет ли значение то что езжу на газу (прогрев 5 мин на бензине). Подскажите куда смотреть и чего делать, ибо не хорошо ездить на не прогретом движке. Confused
cavin
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Вт Фев 11, 2014 12:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Така ситуація у багатьох. Десь на форумі є обговорення цього. В мене 16 кл. крома, і термостат довелося купляти за 700 грн. Поставив думав, що буде 90, але фіг там. гріється 60-70. Правда літом може підійматися десь до 80 і тоді вмикається вентилятор на радіаторі.
Лысый
СообщениеДобавлено: Вт Фев 11, 2014 12:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подозреваю датчик сказки показывает.
caustik
Авто: Ford Galaxy 2,8 МТ, была Крома,91, 2,0іe
СообщениеДобавлено: Вт Фев 11, 2014 12:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Была такая же бяка.
После замены термостата исчезла.
Газовый редуктор, когда работает газовая установка, конечно, несколько охлаждает жидкость, но не настолько радикально. Просто температуру на газе мотор медленней набирает.
Александр Фищук
СообщениеДобавлено: Вт Фев 11, 2014 13:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
датчик ТАЗовский подходит или искать родной? Question
Александр Фищук
СообщениеДобавлено: Вт Фев 11, 2014 14:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Термостат со старого двигателя, работал нормально и температура была 90-95. и печка дула хорошо. да и забыл сказать раньше был залит Тосол, сейчас залил антифриз хотя не думаю что это существенно Hmm
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вт Фев 11, 2014 19:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
попробуй выключить печку в салоне -она очень неплохо отнимает тепло у двигателя
вобщем проведи тест
заведи холодный двиг и не включай печку
дождись когда патрубок у верхнего края радиатора начнет резко нагреваться и смотри температуру на приборке
если начнет теплеть медленно по мере прогрева -где то есть проход для горячей жижи -или термос или прокладка вокруг термоса умудрилась пропускать внутри не пропуская наружу (звучит как фантастика но вдруг ?)
если все ровно а на приборке кажет мало - проверь провода на датчик -можт где то подгнили
или питание/масса самой приборки подгуляли
датчики мрут оч редко-но и такое бывает
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
СообщениеДобавлено: Вт Фев 11, 2014 19:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А разве после прогрева и открывания термостата верхний и нижний патрубки не должны быть одинаковыми?
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вт Фев 11, 2014 19:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет конечно
в момент начала открытия горячая жижа по верхнему заходит в радик и начинает вытеснять холодную жижу через нижний
обьем радика приличный а термос открыт еще чуть чуть и шире уже не откроется -снизу идет холодянка и роняет темпу мотора
так что от момента открытия термостата до прогрева всего радика и потепления нижнего патрубка проходит до 10 минут (если машина на хх молотит)
а если на улице морозец то еще дольше
и только потом температура патрубков выравнивается
но не надолго ) затем срабатывает датчик -врубается карлсон и температура нижнего патрубка снова падает -до температуры выключения датчика
Купил и езжу )
