ребяты, подскажите, на топливном фильтре подогрев от обратки стоит, в какую сторону стрелка на клапане должна быть?
по направлению обратки в бак или по направлению назад на обратку к двигателю.
поставил по направлению к баку, завоздушивается и все, кольца поменял на подогреве.
снимал, для того чтобы трубку поменять, а на стрелку внимания не обратил.
клапан , я так понял запорный, и должен выполнять свою функцию, чтоб топливо сосало через подачу, а не с обратки.
заранее спасибо.
Стрілочка повинна показувати вправо
когда стоишь перед открытым капотом, т.е. на водительскую сторону?
ребяты, так никто и не ответил, КАК ПРОВЕРИТЬ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ РАСХОДОМЕРА ВОЗДУХА,чек не загорается, но есть подозрения, снятие фишки на холостых результата не дает.
Добрый вечер. Собственно купил мафон,
Pioneer MVH-150UB подключил на плюс (+ постоянный, независимо от замка зажигания) жёлтый и красный провод махона, всё хорошо работает постоянно, независимо от замка зажигания. Но есть маленькая проблема, выключаю магнитолу кнопкой на панельки OFF, а включить через некоторое время этой же кнопкой не могу, не включается. А включить получается только тогда, когда снимешь панельку, потом её ставишь назад и сразу нажимаешь кнопку OFF. Вопрос, оно так и должно или можно как-то по другому включить?
Размер:
286.7 KB
Просмотрено:
168 раз(а)
_________________ 02041976
Последний раз редактировалось: николай 1976 (Пн Фев 10, 2014 21:54), всего редактировалось 1 раз
Добрый вечер. Собственно купил мафон, подключил на плюс (+ постоянный, независимо от замка зажигания) жёлтый и красный провод махона, всё хорошо работает постоянно, независимо от замка зажигания. Но есть маленькая проблема, выключаю магнитолу кнопкой на панельки OFF, а включить через некоторое время этой же кнопкой не могу, не включается. А включить получается только тогда, когда снимешь панельку, потом её ставишь назад и сразу нажимаешь кнопку OFF. Вопрос, оно так и должно или можно как-то по другому включить?
Нет не должно,у меня все работает нормально,может мафон такой,проверь его просто от аккумулятора.
