На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 147, 148, 149 ... 691, 692, 693  След.
tass
Авто: Fiat Doblo 1.9 MJet
СообщениеДобавлено: Чт Фев 06, 2014 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kazeba95 писал(а):
подскажите как снять магнитолу?
Для того чтобы снять магнитолу козырюк снимать не надо. Нужен ключ
http://www.tme.eu/ru/katalog/?art=KLUCZ-65.241 можна рассмотреть и сделать самому это он KLUCZ-65.241
grv864
Авто: Фиат Добло Карго 1,3
СообщениеДобавлено: Чт Фев 06, 2014 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просто две проволочки такого диаметра,и формы,и все элементарно снимается.
kazeba95
Авто: добло
СообщениеДобавлено: Пт Фев 07, 2014 00:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
примерно понял, но куда их засовывать и что делать, проворачивать, дергать, тянуть????
grv864
СообщениеДобавлено: Пт Фев 07, 2014 09:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с лева и с прпава есть по два отверстия ,просто вставляешь до упора и одновременно за две тянешь на себя.
townmariupol
Авто: DIABLO CARGO 1.9D 2001г.в. продан, пересел на ВАЗ 21099 LPG
СообщениеДобавлено: Пт Фев 07, 2014 12:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Stormman писал(а):
townmariupol писал(а):
ребяты, подскажите, на топливном фильтре подогрев от обратки стоит, в какую сторону стрелка на клапане должна быть?
по направлению обратки в бак или по направлению назад на обратку к двигателю.
поставил по направлению к баку, завоздушивается и все, кольца поменял на подогреве.
снимал, для того чтобы трубку поменять, а на стрелку внимания не обратил.
клапан , я так понял запорный, и должен выполнять свою функцию, чтоб топливо сосало через подачу, а не с обратки.
заранее спасибо.
Стрілочка повинна показувати вправо
когда стоишь перед открытым капотом, т.е. на водительскую сторону?
ДА
спасибо
townmariupol
СообщениеДобавлено: Пн Фев 10, 2014 17:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ребяты, так никто и не ответил, КАК ПРОВЕРИТЬ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ РАСХОДОМЕРА ВОЗДУХА,чек не загорается, но есть подозрения, снятие фишки на холостых результата не дает.
maestro_a
Авто: Doblo 1,3 mjet
СообщениеДобавлено: Пн Фев 10, 2014 17:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в нете куча инфы по проверке расходомера воздуха с фото и описанием... Smile
Водитель – самый опасный узел машины.
sasha260621
СообщениеДобавлено: Пн Фев 10, 2014 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А есть на Добло коробка автомат???
Если есть то сколько стоит и что прийдется менять???
0680509333, 0958366227
николай 1976
СообщениеДобавлено: Пн Фев 10, 2014 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый вечер. Собственно купил мафон,
Pioneer MVH-150UB подключил на плюс (+ постоянный, независимо от замка зажигания) жёлтый и красный провод махона, всё хорошо работает постоянно, независимо от замка зажигания. Но есть маленькая проблема, выключаю магнитолу кнопкой на панельки OFF, а включить через некоторое время этой же кнопкой не могу, не включается. А включить получается только тогда, когда снимешь панельку, потом её ставишь назад и сразу нажимаешь кнопку OFF. Вопрос, оно так и должно или можно как-то по другому включить?
 Просмотрено:  161 раз(а)
Последний раз редактировалось: николай 1976 (Пн Фев 10, 2014 21:54), всего редактировалось 1 раз
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Пн Фев 10, 2014 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть http://fiat.autoportal.ua/newcars/fiat-doblo-new/doblo-panorama-16d-at-emotion.html
Машину.
grv864
СообщениеДобавлено: Пн Фев 10, 2014 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
николай 1976 писал(а):
Добрый вечер. Собственно купил мафон, подключил на плюс (+ постоянный, независимо от замка зажигания) жёлтый и красный провод махона, всё хорошо работает постоянно, независимо от замка зажигания. Но есть маленькая проблема, выключаю магнитолу кнопкой на панельки OFF, а включить через некоторое время этой же кнопкой не могу, не включается. А включить получается только тогда, когда снимешь панельку, потом её ставишь назад и сразу нажимаешь кнопку OFF. Вопрос, оно так и должно или можно как-то по другому включить?
Нет не должно,у меня все работает нормально,может мафон такой,проверь его просто от аккумулятора.
николай 1976
СообщениеДобавлено: Пн Фев 10, 2014 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Забыл сказать мофон
Pioneer MVH-150UB
townmariupol
СообщениеДобавлено: Пн Фев 10, 2014 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
отличный аппарат, бюджет, но поливает класс,там с завода провода перепутаны, на всех причем
townmariupol
СообщениеДобавлено: Пн Фев 10, 2014 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поменяй местами желтый с красным,у меня так.
николай 1976
СообщениеДобавлено: Пн Фев 10, 2014 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так я жёлтый и красный скрутил вместе и на +постоянный подсоеденил
Страница 148 из 693
