		| Автор | Сообщение |
		| Dreamer10 Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Ducato 1.9 D
				|  Добавлено: Сб Фев 08, 2014 10:07    Заголовок сообщения: помогите! заглох при движении и не заводиться |   |
				| при движении простозаглох и все, при повороте ключа зажигания стартер не крутит и лампочки на панели приборов не горят. Fiat Ducato 1.9D 1997. иммобилайзер вообще отключен.
 Уважаемые знатоки, прошу помочь!
 Заранее спасибо!
		| Вернуться к началу |  |
		| bogdan68 Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
				|  Добавлено: Сб Фев 08, 2014 10:11    Заголовок сообщения: |   |
				| Смотреть цепь аккумулятор стартер,так же минус аккума и корпус авто. |  |
		| Dreamer10 Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Фев 08, 2014 10:16    Заголовок сообщения: |   |
				| Огромное спасибо за подсказку. Возможны ли еще какие-то причины или все дело только в этом.
 Просто сам не электрик, а специалист будет только с понедельника.
 Возможнео как-то своими силами проверить.
 Извените, просто сам не очень опытный водитель.
		| Simss Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Citroen Jumpy
				|  Добавлено: Сб Фев 08, 2014 10:23    Заголовок сообщения: |   |
				| Как вариант просто севший аккумулятор из-за не работающего генератора. Кинь любую лампочку на аккумулятор сначала, потом проверяй провода. |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Фев 08, 2014 10:26    Заголовок сообщения: |   |
				| Ну искать можно везде.Но первое нужно проверить то что писал выше,ведь ничего не горит и не крутится. |  |
		| Simss Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Citroen Jumpy
				|  Добавлено: Сб Фев 08, 2014 10:28    Заголовок сообщения: |   |
				| Если в ноль посадить АКБ тоже ничего гореть и крутиться не будет  |  |
		| Dreamer10 Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Фев 08, 2014 10:33    Заголовок сообщения: |   |
				| Вариант с аккамулятором отпадает. потому как месяц назад, только купил новый. Аварийка работает, освещение в салоне горит, а все остально нет ....
     Сей час буду проверять массу.
 так что отчет напишу!
 Спасибо Вам всем!
		| Simss Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Citroen Jumpy
				|  Добавлено: Сб Фев 08, 2014 10:46    Заголовок сообщения: |   |
				| А сигнализация есть? |  |
		| alex-lv Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: продано
				|  Добавлено: Сб Фев 08, 2014 10:52    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Dreamer10 писал(а): |  	  | Сей час буду проверять массу.
 Справа не в "массi", немає  "+".
 Дивись "+" на замку запалюваня i сам замок.
 0б77бб9119
		| Heet Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Фев 08, 2014 10:57    Заголовок сообщения: |   |
				| И еще хорошо бы релюхи подергать в подкапотном блоке. |  |
		| 1ksa Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: peugeot expert 2008, 2,0 HDI
				|  Добавлено: Сб Фев 08, 2014 11:34    Заголовок сообщения: |   |
				| и предохранители |  |
		| vadiaoxy Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Scudo 2007
				|  Добавлено: Сб Фев 08, 2014 11:58    Заголовок сообщения: |   |
				| 1. У меня такое может сделать сигнализация - просто отключить зажигание - при этом приборная панель не горит и стартер не крутит, но это делается только при несанкционированном доступе к машине или, возможно, при глюке сигналки (тьху тьху тьху). Если есть сигналка - копай от неё.
 2. Если нет сигналки - возможно обрыв "+" в районе замка зажигания (как по мне 90% причина в этом).
 3. Возможно обрыв "+" на генераторе - у меня такое было и тоже остановился на ходу (бензиновая машина была на газу)
 4. Проверить все предохранители.
		| Dreamer10 Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Фев 08, 2014 12:13    Заголовок сообщения: |   |
				| Всем огромное спасибо!! Будем искать и рыть. vadiaoxy, нам тоже кажется что замок грешит, вот и увидем!
		| Компас Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Ducato 1,9 TD 1991
				|  Добавлено: Сб Фев 08, 2014 14:20    Заголовок сообщения: |   |
				| Просто заглох в движении - это наверное на клапане отсечки не стало напряжения по какой-то причине. Вот только по какой?  А на панели приборов не светился  ли сигнал в виде аккумулятра (это когда нет заряда от генератора). |  |
		| CreAtoR Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Фев 08, 2014 18:28    Заголовок сообщения: |   |
				| путальщики "тся" и "ться", гореть вам всем в аду!  _________________
