помогите! заглох при движении и не заводиться
Dreamer10
Авто: Fiat Ducato 1.9 D
СообщениеДобавлено: Сб Фев 08, 2014 10:07    Заголовок сообщения: помогите! заглох при движении и не заводиться Ответить с цитатой
при движении простозаглох и все, при повороте ключа зажигания стартер не крутит и лампочки на панели приборов не горят. Fiat Ducato 1.9D 1997.
иммобилайзер вообще отключен.
Уважаемые знатоки, прошу помочь!
Заранее спасибо!
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Сб Фев 08, 2014 10:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотреть цепь аккумулятор стартер,так же минус аккума и корпус авто.
Dreamer10
СообщениеДобавлено: Сб Фев 08, 2014 10:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Огромное спасибо за подсказку.
Возможны ли еще какие-то причины или все дело только в этом.
Просто сам не электрик, а специалист будет только с понедельника.
Возможнео как-то своими силами проверить.
Извените, просто сам не очень опытный водитель.
Simss
Авто: Citroen Jumpy
СообщениеДобавлено: Сб Фев 08, 2014 10:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как вариант просто севший аккумулятор из-за не работающего генератора. Кинь любую лампочку на аккумулятор сначала, потом проверяй провода.
bogdan68
СообщениеДобавлено: Сб Фев 08, 2014 10:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну искать можно везде.Но первое нужно проверить то что писал выше,ведь ничего не горит и не крутится.
Simss
Авто: Citroen Jumpy
СообщениеДобавлено: Сб Фев 08, 2014 10:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если в ноль посадить АКБ тоже ничего гореть и крутиться не будет Smile
Dreamer10
СообщениеДобавлено: Сб Фев 08, 2014 10:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вариант с аккамулятором отпадает. потому как месяц назад, только купил новый. Аварийка работает, освещение в салоне горит, а все остально нет ....
Sad Sad
Сей час буду проверять массу.
так что отчет напишу!
Спасибо Вам всем!
Simss
Авто: Citroen Jumpy
СообщениеДобавлено: Сб Фев 08, 2014 10:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А сигнализация есть?
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Сб Фев 08, 2014 10:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Справа не в "массi", немає "+".
Дивись "+" на замку запалюваня i сам замок.
Hi
0б77бб9119
Heet
СообщениеДобавлено: Сб Фев 08, 2014 10:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И еще хорошо бы релюхи подергать в подкапотном блоке.
1ksa
Авто: peugeot expert 2008, 2,0 HDI
СообщениеДобавлено: Сб Фев 08, 2014 11:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и предохранители
vadiaoxy
Авто: Fiat Scudo 2007
СообщениеДобавлено: Сб Фев 08, 2014 11:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. У меня такое может сделать сигнализация - просто отключить зажигание - при этом приборная панель не горит и стартер не крутит, но это делается только при несанкционированном доступе к машине или, возможно, при глюке сигналки (тьху тьху тьху).
Если есть сигналка - копай от неё.
2. Если нет сигналки - возможно обрыв "+" в районе замка зажигания (как по мне 90% причина в этом).
3. Возможно обрыв "+" на генераторе - у меня такое было и тоже остановился на ходу (бензиновая машина была на газу)
4. Проверить все предохранители.
Dreamer10
СообщениеДобавлено: Сб Фев 08, 2014 12:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем огромное спасибо!! Будем искать и рыть.
vadiaoxy, нам тоже кажется что замок грешит, вот и увидем!
Компас
Авто: Fiat Ducato 1,9 TD 1991
СообщениеДобавлено: Сб Фев 08, 2014 14:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просто заглох в движении - это наверное на клапане отсечки не стало напряжения по какой-то причине. Вот только по какой? А на панели приборов не светился ли сигнал в виде аккумулятра (это когда нет заряда от генератора).
СообщениеДобавлено: Сб Фев 08, 2014 18:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
путальщики "тся" и "ться", гореть вам всем в аду! Twisted Evil
