Dreamer10 Amico
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.03.2013 Сообщения: 6 Откуда: Николаев
Авто: Fiat Ducato 1.9 D
Добавлено: Сб Фев 08, 2014 10:07 Заголовок сообщения: помогите! заглох при движении и не заводиться |
при движении простозаглох и все, при повороте ключа зажигания стартер не крутит и лампочки на панели приборов не горят. Fiat Ducato 1.9D 1997.
иммобилайзер вообще отключен.
Уважаемые знатоки, прошу помочь!
Заранее спасибо! |
bogdan68 Италоманьячище
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
Добавлено: Сб Фев 08, 2014 10:11 Заголовок сообщения: |
Смотреть цепь аккумулятор стартер,так же минус аккума и корпус авто. |
Dreamer10 Amico
Добавлено: Сб Фев 08, 2014 10:16 Заголовок сообщения: |
Огромное спасибо за подсказку.
Возможны ли еще какие-то причины или все дело только в этом.
Просто сам не электрик, а специалист будет только с понедельника.
Возможнео как-то своими силами проверить.
Извените, просто сам не очень опытный водитель. |
Simss Италофан
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.05.2011 Сообщения: 105 Откуда: Тут
Авто: Citroen Jumpy
Добавлено: Сб Фев 08, 2014 10:23 Заголовок сообщения: |
Как вариант просто севший аккумулятор из-за не работающего генератора. Кинь любую лампочку на аккумулятор сначала, потом проверяй провода. |
Добавлено: Сб Фев 08, 2014 10:26 Заголовок сообщения: |
Ну искать можно везде.Но первое нужно проверить то что писал выше,ведь ничего не горит и не крутится. |
Simss Италофан
Авто: Citroen Jumpy
Добавлено: Сб Фев 08, 2014 10:28 Заголовок сообщения: |
Если в ноль посадить АКБ тоже ничего гореть и крутиться не будет  |
Dreamer10 Amico
Добавлено: Сб Фев 08, 2014 10:33 Заголовок сообщения: |
Вариант с аккамулятором отпадает. потому как месяц назад, только купил новый. Аварийка работает, освещение в салоне горит, а все остально нет ....
Сей час буду проверять массу.
так что отчет напишу!
Спасибо Вам всем! |
Simss Италофан
Авто: Citroen Jumpy
Добавлено: Сб Фев 08, 2014 10:46 Заголовок сообщения: |
А сигнализация есть? |
alex-lv Италоманьячище
Возраст: 29 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.09.2009 Сообщения: 1306 Откуда: Львів
Авто: продано
Добавлено: Сб Фев 08, 2014 10:52 Заголовок сообщения: |
Dreamer10 писал(а): |
Справа не в "массi", немає "+".
Дивись "+" на замку запалюваня i сам замок.
Heet Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.01.2013 Сообщения: 3295 Откуда: Полтава
Добавлено: Сб Фев 08, 2014 10:57 Заголовок сообщения: |
И еще хорошо бы релюхи подергать в подкапотном блоке. |
1ksa Италофан
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.06.2013 Сообщения: 314 Откуда: Украина
Авто: peugeot expert 2008, 2,0 HDI
Добавлено: Сб Фев 08, 2014 11:34 Заголовок сообщения: |
и предохранители |
vadiaoxy Amico
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.03.2012 Сообщения: 29 Откуда: Киев
Авто: Fiat Scudo 2007
Добавлено: Сб Фев 08, 2014 11:58 Заголовок сообщения: |
1. У меня такое может сделать сигнализация - просто отключить зажигание - при этом приборная панель не горит и стартер не крутит, но это делается только при несанкционированном доступе к машине или, возможно, при глюке сигналки (тьху тьху тьху).
Если есть сигналка - копай от неё.
2. Если нет сигналки - возможно обрыв "+" в районе замка зажигания (как по мне 90% причина в этом).
3. Возможно обрыв "+" на генераторе - у меня такое было и тоже остановился на ходу (бензиновая машина была на газу)
4. Проверить все предохранители. |
Dreamer10 Amico
Добавлено: Сб Фев 08, 2014 12:13 Заголовок сообщения: |
Всем огромное спасибо!! Будем искать и рыть.
vadiaoxy, нам тоже кажется что замок грешит, вот и увидем! |
Компас Amico
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.11.2011 Сообщения: 23 Откуда: Бровары
Авто: Fiat Ducato 1,9 TD 1991
Добавлено: Сб Фев 08, 2014 14:20 Заголовок сообщения: |
Просто заглох в движении - это наверное на клапане отсечки не стало напряжения по какой-то причине. Вот только по какой? А на панели приборов не светился ли сигнал в виде аккумулятра (это когда нет заряда от генератора). |
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25269 Откуда: Одеса
Добавлено: Сб Фев 08, 2014 18:28 Заголовок сообщения: |
путальщики "тся" и "ться", гореть вам всем в аду!  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
