Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.08.2013 Сообщения: 66 Откуда: Украина
Авто: Фиат Ритмо 1.5(138А2.000) 1982г.
Добавлено: Чт Янв 23, 2014 23:46 Заголовок сообщения: Как подключить генератор на Фиат ритмо
Авто Фиат Ритмо 1982г.в. 1.3бензин. Имеется генератор(фото1), регулятор напряжения(фото2), (катушка зажигания и трамблёр - вазовская), но не подключено теперь, а прежний хозяин говорит, что всё работало, и лампа и зарядка.
Как правильно всё подключить обратно, если можно поподробней? По схемам в интернете не нашёл, и понять не смог. Зарание спасибо за ответы![/b]
тогда дождёмся Croma или Александра Васильевича, бо я наизусть не знаю шо там куда, а по фотке могу не того, и за сожжённый геныч ответственности не несу _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Возраст: 53 Знак зодиака: Зарегистрирован: 12.11.2006 Сообщения: 933 Откуда: Вінниця
Добавлено: Чт Фев 06, 2014 15:20 Заголовок сообщения: Re: Как подключить генератор на Фиат ритмо
"Всё элементарно Уотсон"
Вот те ссылка на схемы, выбирай и подключай.
Или пробуй ставить другой Гену, если надо.
На мыло кинул тебе вариант 90 А.
Уточните марку генератора. Или- куда прозванивается ОВ, тот самый контакт "Ш"- на массу, или на +12-болт? Там должно быть около трех ом. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
Вариантов то много, но попутно вопрос- этот генератор уже куплен, или как потенциальный товар? Если не куплен, то лучше брать из свежих, не потребуется лепить реле контроля заряда.
В этом такого и не сделать, нет отвода, он от авто с амперметром.
Ссылки на ВАЗовские схемы- хорошо, но такого генератора ВАЗ не применял. Это скорее всего Г-250.
Тогда вариант один- к."15" РН идет на +12 после ЗЗ, а "67" на "Ш" генератора. Вот только контроля заряда просто так, легко и быстро не будет. Или разбирать генератор, или лепить амперметр... _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
Ой какая древность.
Никак нельзя хотя бы восьмерошный найти.
С родным восьмерошный электрический близнец и стандартно,
по фиатовски подключаеться.
Я уже почти забыл как оно и выглядит Газоно - Мосвичевское.
Но принципиальных ограничений нет.
Надо немножко опутать его проводами и все получиться.
На такой генератор вроде такая релюшка ставиться.
Тогда проводов получиться поменьше.
Так же обратить внимание на точки крепления узла.
Насколько там все подогнано.
И насколько эта подгонка отрезала пути применения родного.
Тут варианты подключения выбирать лучше.
К шестерошному реле регулятору еще и реле лампочки разрядки полагаеться ставить.
А для него надо что бы хотя бы проводочек фазы из генератора выведен был.
Хотя бы, потому что в правильном виде этот проводоче от средней точки обмоток статора выводиться если эти обмотки звездой намотаны.
Вазовские трамблеры бывают двух видов.
Контактные, сбоку штырек для подключения торчит и конденсатор привинчен, и с датчиком Холла, на таких разъемчик с тремя контактами виден.
Который контактный подключается очень просто.
На катушке две клеммы.
На одной Б написанно.
Туда надо подать напряжение при включении зажигания,
с контакта 15 на замке.
Второй контакт катушки соединить со штырьком на трамблере.
Но!
Контактные даже у Жигулисты давно повыбрасывали.
Чистить контакт трамблера в пробке чревато мордобоем.
Упершиеся в багажник заглохшего авто очень уж нервно себя ведут.
Контакт это не трагедия, но в эксплуатации требует определенных,
хитрых навыков. Естественно исчезающих.
А так и понимайте- для контроля заряда, как в ВАЗах ранних, требуется отвод от средней точки обмоток генератора плюс реле РС702.
В генераторах более поздних, в т.ч. и ВАЗ/ЗАЗ... совершенно другой РН и другая схема контроля.
Вот схема вазовского Г221 с идентичным РН, обратите внимание на еще один вывод "85" из генератора и ниже- реле + лампа.
У вас такого нет.
Размер:
154.97 KB
Просмотрено:
836 раз(а)
Последний раз редактировалось: Александр Васильевич (Пт Фев 07, 2014 14:29), всего редактировалось 1 раз
Ну так если ты хочешь генератор помощней, так ампер не 70 и выше, то Г-250 тебе не катит.
В нём же 40 А. _________________ Не зручно пройтись 50 метрів, до пішохідного переходу...
Буде зручно лежати на місці, на кладовищі!
хитрых навыков. Естественно исчезающих.[/quote
Спасибо за докладное описание! По поводу контактного зажигания согласен, буду в скоре менять на електронное, но пока нужно срочно востановить машинку на ход!
