Как подключить генератор на Фиат ритмо
jozhuk666
Авто: Фиат Ритмо 1.5(138А2.000) 1982г.
СообщениеДобавлено: Чт Янв 23, 2014 23:46    Заголовок сообщения: Как подключить генератор на Фиат ритмо Ответить с цитатой
Авто Фиат Ритмо 1982г.в. 1.3бензин. Имеется генератор(фото1), регулятор напряжения(фото2), (катушка зажигания и трамблёр - вазовская), но не подключено теперь, а прежний хозяин говорит, что всё работало, и лампа и зарядка.
Как правильно всё подключить обратно, если можно поподробней? По схемам в интернете не нашёл, и понять не смог. Зарание спасибо за ответы!
[/b]
 Просмотрено:  10161 раз(а)
 Просмотрено:  759 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт Янв 23, 2014 23:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Facepalm
к сожалению, я бы предложил искать возможность поставить больмень родной генератор, бо по описанию там уже больше ТАЗ, чем Ритмо Sad
jozhuk666
СообщениеДобавлено: Пт Янв 24, 2014 00:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я б с радостью восстановил свё по заводски, но финансы не позволяют! Нужно выходить из того что имеется....
СообщениеДобавлено: Пт Янв 24, 2014 00:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тогда дождёмся Croma или Александра Васильевича, бо я наизусть не знаю шо там куда, а по фотке могу не того, и за сожжённый геныч ответственности не несу Laughing
jozhuk666
СообщениеДобавлено: Пт Янв 24, 2014 00:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен, вопрос серьёзный подождём! Exclamation
OLE-OLE
СообщениеДобавлено: Чт Фев 06, 2014 15:20    Заголовок сообщения: Re: Как подключить генератор на Фиат ритмо Ответить с цитатой
[/b]
"Всё элементарно Уотсон" Very Happy Very Happy Very Happy
Вот те ссылка на схемы, выбирай и подключай. http://yandex.ua/yandsearch?rdrnd=504658&text=%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%B2%D0%B0%D0%B7%202101&clid=1984635&lr=143&redircnt=1391688725.1
Или пробуй ставить другой Гену, если надо.
На мыло кинул тебе вариант 90 А.
СообщениеДобавлено: Пт Фев 07, 2014 13:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уточните марку генератора. Или- куда прозванивается ОВ, тот самый контакт "Ш"- на массу, или на +12-болт? Там должно быть около трех ом.
СообщениеДобавлено: Пт Фев 07, 2014 13:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вариантов то много, но попутно вопрос- этот генератор уже куплен, или как потенциальный товар? Если не куплен, то лучше брать из свежих, не потребуется лепить реле контроля заряда.
В этом такого и не сделать, нет отвода, он от авто с амперметром.
Ссылки на ВАЗовские схемы- хорошо, но такого генератора ВАЗ не применял. Это скорее всего Г-250.
jozhuk666
СообщениеДобавлено: Пт Фев 07, 2014 14:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Генератор уже куплен новый - Г250.
СообщениеДобавлено: Пт Фев 07, 2014 14:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда вариант один- к."15" РН идет на +12 после ЗЗ, а "67" на "Ш" генератора. Вот только контроля заряда просто так, легко и быстро не будет. Или разбирать генератор, или лепить амперметр...
jozhuk666
СообщениеДобавлено: Пт Фев 07, 2014 14:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот только контроля заряда просто так, легко и быстро не будет. Или разбирать генератор, или лепить амперметр...[/quote]
Как это понять?
Croma
СообщениеДобавлено: Пт Фев 07, 2014 14:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ой какая древность.
Никак нельзя хотя бы восьмерошный найти.
С родным восьмерошный электрический близнец и стандартно,
по фиатовски подключаеться.
Я уже почти забыл как оно и выглядит Газоно - Мосвичевское.
Но принципиальных ограничений нет.
Надо немножко опутать его проводами и все получиться.
На такой генератор вроде такая релюшка ставиться.
http://www.avtoall.ru/rele_regulyator_napryajeniya_moskvich_zil_sb_em-145149/
Тогда проводов получиться поменьше.
Так же обратить внимание на точки крепления узла.
Насколько там все подогнано.
И насколько эта подгонка отрезала пути применения родного.
Тут варианты подключения выбирать лучше.
http://e-cto.narod.ru/neispravnost/elektro_oborudovanie/print/2.htm
К шестерошному реле регулятору еще и реле лампочки разрядки полагаеться ставить.
А для него надо что бы хотя бы проводочек фазы из генератора выведен был.
Хотя бы, потому что в правильном виде этот проводоче от средней точки обмоток статора выводиться если эти обмотки звездой намотаны.
Вазовские трамблеры бывают двух видов.
Контактные, сбоку штырек для подключения торчит и конденсатор привинчен, и с датчиком Холла, на таких разъемчик с тремя контактами виден.
Который контактный подключается очень просто.
На катушке две клеммы.
На одной Б написанно.
Туда надо подать напряжение при включении зажигания,
с контакта 15 на замке.
Второй контакт катушки соединить со штырьком на трамблере.
Но!
Контактные даже у Жигулисты давно повыбрасывали.
Чистить контакт трамблера в пробке чревато мордобоем. Laughing
Упершиеся в багажник заглохшего авто очень уж нервно себя ведут.
Контакт это не трагедия, но в эксплуатации требует определенных,
хитрых навыков. Естественно исчезающих.
СообщениеДобавлено: Пт Фев 07, 2014 14:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А так и понимайте- для контроля заряда, как в ВАЗах ранних, требуется отвод от средней точки обмоток генератора плюс реле РС702.
В генераторах более поздних, в т.ч. и ВАЗ/ЗАЗ... совершенно другой РН и другая схема контроля.
Вот схема вазовского Г221 с идентичным РН, обратите внимание на еще один вывод "85" из генератора и ниже- реле + лампа.
У вас такого нет.
 Просмотрено:  858 раз(а)
Последний раз редактировалось: Александр Васильевич (Пт Фев 07, 2014 14:29), всего редактировалось 1 раз
OLE-OLE
СообщениеДобавлено: Пт Фев 07, 2014 14:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну так если ты хочешь генератор помощней, так ампер не 70 и выше, то Г-250 тебе не катит.
В нём же 40 А.
Не зручно пройтись 50 метрів, до пішохідного переходу...
Буде зручно лежати на місці, на кладовищі!
jozhuk666
СообщениеДобавлено: Пт Фев 07, 2014 14:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хитрых навыков. Естественно исчезающих.[/quote
Спасибо за докладное описание! По поводу контактного зажигания согласен, буду в скоре менять на електронное, но пока нужно срочно востановить машинку на ход!
