tseba Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.06.2013 Сообщения: 167 Откуда: Республика Беларусь
Авто: Fiat Doblo Cargo 1,3 MJTD 2007г.
Добавлено: Пт Янв 24, 2014 08:55 Заголовок сообщения: |
всё, сегодня с утра -19. Завелся, посветил, все сухенько!!
Спасибо, ребята, за поддержку!!!!  |
Urka Оргкомитет клуба
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.09.2009 Сообщения: 7320 Откуда: Киев, Куреневка-Виноградарь
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
Добавлено: Пт Янв 24, 2014 10:08 Заголовок сообщения: |
что и требовалось доказать _________________ fiat 124-->fiat tipo--> ford focus II + uno turbo
СТО автохакер ищет механика(Киев) |
nenci Amico
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.09.2013 Сообщения: 36 Откуда: Харьков
Авто: Fiat Doblo 1,3multi 2007г.в.
Добавлено: Пн Янв 27, 2014 20:25 Заголовок сообщения: |
У меня тоже самое, буду менять.! |
tseba Италофан
Добавлено: Пн Янв 27, 2014 21:09 Заголовок сообщения: |
nenci писал(а): | У меня тоже самое, буду менять.! |
а что за фильтр сча стоит?, так сказать, чтоб статистику набрать)) |
olefirenkos Италофан
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.12.2009 Сообщения: 262 Откуда: Гоголів Київська обл
Авто: Doblo 1.9 jtd 2003г.в.
Добавлено: Вт Янв 28, 2014 21:31 Заголовок сообщения: |
Пару дней назад поменял фильтр (было -20), фильтр докручивал с помощью ключа (хоть летом достаточно руками) и сегодня заметил что течет при чем хорошо. На разогретой машине легко докрутил где-то на целый оборот. Посмотрим.
Думаю что задубевшая на морозе резина плохо вжимается. _________________ Маталоконструкції різної форми складності |
egorka.cherepok Италолюбитель
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.01.2014 Сообщения: 76 Откуда: Полтавская обл. г.Глобино
Авто: FIAT DOBLO 1.3 multiget
Добавлено: Вт Янв 28, 2014 22:13 Заголовок сообщения: |
прогрвіешся підтягни гайку обовязково. |
maestro_a Италофан
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.07.2013 Сообщения: 390 Откуда: Киев
Авто: Doblo 1,3 mjet
Добавлено: Чт Янв 30, 2014 10:41 Заголовок сообщения: |
у меня тоже проблема с фильтром, заметил что течет. какую фирму брать ? _________________ Водитель – самый опасный узел машины. |
yuranartov Италофан
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.01.2013 Сообщения: 244 Откуда: Ивано-Франковск
Авто: Доблік 1,3 MJT
Добавлено: Чт Янв 30, 2014 13:03 Заголовок сообщения: |
egorka.cherepok писал(а): | резинове кільце іде в комплекті з фільтром міняй і затягуй руками не зубилом а коли двигун нагріеш зупенись і підтягни ще раз і все ніяких прокладок там немае якщо не зрозумів дзвони 0664372157 |
yuranartov Италофан
Добавлено: Чт Янв 30, 2014 13:05 Заголовок сообщения: |
maestro_a писал(а): | у меня тоже проблема с фильтром, заметил что течет. какую фирму брать ? |
Цитата: | Фільтр до цьго не мае жодного відношення. Причина в прокладці. Якщо стару прокладку не викинули то поставте її( після заміни фільтра,я поставиви нову прокладку,і в мене теж просочувалась соляра. Поставив стару і все ОК!!!) |
maestro_a Италофан
Добавлено: Чт Янв 30, 2014 13:11 Заголовок сообщения: |
ага, только старой прокладки то уже нет поэтому нада хороший фильтр с прокладкой брать чтобы норм держало _________________ Водитель – самый опасный узел машины. |
Добавлено: Пт Янв 31, 2014 22:53 Заголовок сообщения: |
братва кнехт і уфі це те що могу рекомендувати за інше не вкурсі .0664372157 ігор. |
AL2015 Amico
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.08.2015 Сообщения: 3 Откуда: Северодонецк
Авто: Fiat Doblo 1.3 Multijet
Добавлено: Чт Авг 13, 2015 08:31 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте.
Подскажите тип (или марку или № или что другое) прокладки на топливный фильтр Doblo 1.3 Multijet 2013. Солярка течёт, на авторынке морозятся - говорят покупай фильтр с прокладкой. На@буют 100%. По любому с чего-то подходит или как-то заказать можно
Последний раз редактировалось: AL2015 (Пт Авг 14, 2015 18:58), всего редактировалось 1 раз |
hatabych Италолюбитель
Возраст: 32 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.07.2014 Сообщения: 74 Откуда: Черкассы
Авто: Fiat Doblo MAXI 1.3 2008
Добавлено: Пт Авг 14, 2015 09:00 Заголовок сообщения: |
Була такаж проблема то купив фільтр з резинкою, всеодно рано чи пізно прийдеттся фільтр купувати |
