		tseba Италофан
  Возраст: 42 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 11.06.2013 Сообщения: 167 Откуда: Республика Беларусь
  Авто: Fiat Doblo Cargo 1,3 MJTD 2007г.
				 Добавлено: Пт Янв 24, 2014 08:55    Заголовок сообщения:  |
				всё, сегодня с утра -19. Завелся, посветил, все сухенько!!
Спасибо, ребята, за поддержку!!!!   |
		Urka Оргкомитет клуба
  Возраст: 39 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 01.09.2009 Сообщения: 7320 Откуда: Киев, Куреневка-Виноградарь
  Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
				 Добавлено: Пт Янв 24, 2014 10:08    Заголовок сообщения:  |
				что и требовалось доказать _________________ fiat 124-->fiat tipo--> ford focus II + uno turbo
СТО автохакер ищет механика(Киев) |
		nenci Amico
  Возраст: 46 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 10.09.2013 Сообщения: 36 Откуда: Харьков
  Авто: Fiat Doblo 1,3multi 2007г.в.
				 Добавлено: Пн Янв 27, 2014 20:25    Заголовок сообщения:  |
				| У меня тоже самое, буду менять.! |
		tseba Италофан
				 Добавлено: Пн Янв 27, 2014 21:09    Заголовок сообщения:  |
				 	  | nenci писал(а): | 	 		  | У меня тоже самое, буду менять.! |
а что за фильтр сча стоит?, так сказать, чтоб статистику набрать)) |
		olefirenkos Италофан
  Возраст: 51 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 24.12.2009 Сообщения: 262 Откуда: Гоголів Київська обл
  Авто: Doblo 1.9 jtd 2003г.в.
				 Добавлено: Вт Янв 28, 2014 21:31    Заголовок сообщения:  |
				Пару дней назад поменял фильтр (было -20), фильтр докручивал с помощью ключа (хоть летом достаточно руками) и сегодня заметил что течет при чем хорошо. На разогретой машине легко докрутил где-то на целый оборот. Посмотрим.
Думаю что  задубевшая на морозе резина плохо вжимается. _________________ Маталоконструкції різної форми складності |
		egorka.cherepok Италолюбитель
  Возраст: 43 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 15.01.2014 Сообщения: 76 Откуда: Полтавская обл. г.Глобино
  Авто: FIAT DOBLO 1.3 multiget
				 Добавлено: Вт Янв 28, 2014 22:13    Заголовок сообщения:  |
				| прогрвіешся  підтягни гайку обовязково. |
		maestro_a Италофан
  Возраст: 40 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 22.07.2013 Сообщения: 390 Откуда: Киев
  Авто: Doblo 1,3 mjet
				 Добавлено: Чт Янв 30, 2014 10:41    Заголовок сообщения:  |
				у меня тоже проблема с фильтром, заметил что течет.   какую фирму брать ? _________________ Водитель – самый опасный узел машины. |
		yuranartov Италофан
  Возраст: 40 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 05.01.2013 Сообщения: 244 Откуда: Ивано-Франковск
  Авто: Доблік 1,3 MJT
				 Добавлено: Чт Янв 30, 2014 13:03    Заголовок сообщения:  |
				 	  | egorka.cherepok писал(а): | 	 		  | резинове кільце іде в комплекті з фільтром міняй і затягуй руками не зубилом а коли двигун нагріеш зупенись і підтягни ще раз і все ніяких прокладок там немае якщо не зрозумів дзвони 0664372157 |
  	  | Цитата: | 	 		  | А  як  потім  відкручувати?? |
		yuranartov Италофан
				 Добавлено: Чт Янв 30, 2014 13:05    Заголовок сообщения:  |
				 	  | maestro_a писал(а): | 	 		  у меня тоже проблема с фильтром, заметил что течет.   какую фирму брать ? |
  	  | Цитата: | 	 		  | Фільтр  до  цьго  не  мае  жодного  відношення. Причина  в  прокладці. Якщо  стару  прокладку не викинули  то  поставте  її(  після  заміни  фільтра,я  поставиви  нову  прокладку,і  в мене  теж  просочувалась  соляра. Поставив  стару  і  все  ОК!!!) |
		maestro_a Италофан
				 Добавлено: Чт Янв 30, 2014 13:11    Заголовок сообщения:  |
				ага, только старой прокладки то уже нет   поэтому нада хороший фильтр с прокладкой брать чтобы норм держало _________________ Водитель – самый опасный узел машины. |
				 Добавлено: Пт Янв 31, 2014 22:53    Заголовок сообщения:  |
				| братва  кнехт і  уфі це те що могу рекомендувати за інше не вкурсі .0664372157 ігор. |
		AL2015 Amico
  Возраст: 54 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 12.08.2015 Сообщения: 3 Откуда: Северодонецк
  Авто: Fiat Doblo 1.3 Multijet
				 Добавлено: Чт Авг 13, 2015 08:31    Заголовок сообщения:  |
				Здравствуйте.
Подскажите тип (или марку или № или что другое)  прокладки на топливный фильтр Doblo 1.3 Multijet 2013. Солярка течёт, на авторынке морозятся - говорят покупай фильтр с прокладкой. На@буют 100%. По любому с чего-то подходит или как-то заказать можно
  Последний раз редактировалось: AL2015 (Пт Авг 14, 2015 18:58), всего редактировалось 1 раз |
		hatabych Италолюбитель
  Возраст: 32 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 01.07.2014 Сообщения: 74 Откуда: Черкассы
  Авто: Fiat Doblo MAXI 1.3 2008
				 Добавлено: Пт Авг 14, 2015 09:00    Заголовок сообщения:  |
				| Була такаж проблема то купив фільтр з резинкою, всеодно рано чи пізно прийдеттся фільтр купувати |
