После ночи на морозе течет топливный фильтр 1,3 multi.
На страницу Пред.  1, 2
tseba
Авто: Fiat Doblo Cargo 1,3 MJTD 2007г.
СообщениеДобавлено: Пт Янв 24, 2014 08:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всё, сегодня с утра -19. Завелся, посветил, все сухенько!!
Спасибо, ребята, за поддержку!!!! Booze
Urka
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
СообщениеДобавлено: Пт Янв 24, 2014 10:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что и требовалось доказать
nenci
Авто: Fiat Doblo 1,3multi 2007г.в.
СообщениеДобавлено: Пн Янв 27, 2014 20:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже самое, буду менять.!
tseba
СообщениеДобавлено: Пн Янв 27, 2014 21:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а что за фильтр сча стоит?, так сказать, чтоб статистику набрать))
olefirenkos
Авто: Doblo 1.9 jtd 2003г.в.
СообщениеДобавлено: Вт Янв 28, 2014 21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пару дней назад поменял фильтр (было -20), фильтр докручивал с помощью ключа (хоть летом достаточно руками) и сегодня заметил что течет при чем хорошо. На разогретой машине легко докрутил где-то на целый оборот. Посмотрим.
Думаю что задубевшая на морозе резина плохо вжимается.
Маталоконструкції різної форми складності
egorka.cherepok
Авто: FIAT DOBLO 1.3 multiget
СообщениеДобавлено: Вт Янв 28, 2014 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
прогрвіешся підтягни гайку обовязково.
maestro_a
Авто: Doblo 1,3 mjet
СообщениеДобавлено: Чт Янв 30, 2014 10:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня тоже проблема с фильтром, заметил что течет. Sad какую фирму брать ?
Водитель – самый опасный узел машины.
yuranartov
Авто: Доблік 1,3 MJT
СообщениеДобавлено: Чт Янв 30, 2014 13:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
egorka.cherepok писал(а):
резинове кільце іде в комплекті з фільтром міняй і затягуй руками не зубилом а коли двигун нагріеш зупенись і підтягни ще раз і все ніяких прокладок там немае якщо не зрозумів дзвони 0664372157
А як потім відкручувати??
yuranartov
СообщениеДобавлено: Чт Янв 30, 2014 13:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фільтр до цьго не мае жодного відношення. Причина в прокладці. Якщо стару прокладку не викинули то поставте її( після заміни фільтра,я поставиви нову прокладку,і в мене теж просочувалась соляра. Поставив стару і все ОК!!!)
maestro_a
СообщениеДобавлено: Чт Янв 30, 2014 13:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ага, только старой прокладки то уже нет Smile поэтому нада хороший фильтр с прокладкой брать чтобы норм держало
olefirenkos
СообщениеДобавлено: Чт Янв 30, 2014 19:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На нагретом двигателе дотянул и сейчас все ОК.
egorka.cherepok
СообщениеДобавлено: Пт Янв 31, 2014 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
братва кнехт і уфі це те що могу рекомендувати за інше не вкурсі .0664372157 ігор.
AL2015
Авто: Fiat Doblo 1.3 Multijet
СообщениеДобавлено: Чт Авг 13, 2015 08:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте.
Подскажите тип (или марку или № или что другое) прокладки на топливный фильтр Doblo 1.3 Multijet 2013. Солярка течёт, на авторынке морозятся - говорят покупай фильтр с прокладкой. На@буют 100%. По любому с чего-то подходит или как-то заказать можно
Последний раз редактировалось: AL2015 (Пт Авг 14, 2015 18:58), всего редактировалось 1 раз
hatabych
Авто: Fiat Doblo MAXI 1.3 2008
СообщениеДобавлено: Пт Авг 14, 2015 09:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Була такаж проблема то купив фільтр з резинкою, всеодно рано чи пізно прийдеттся фільтр купувати
Страница 2 из 2
