Замена ремня ГРМ на Фиат Браво, Брава, Мария 1.8 182A2.
На страницу Пред.  1, 2
является ли данная статья...?
1.очень нужная
57%
 57%  [ 4 ]
2.так себе
14%
 14%  [ 1 ]
3.нафиг её)
28%
 28%  [ 2 ]
Всего голосов : 7
Romko
СообщениеДобавлено: Пт Май 25, 2007 10:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...ну тут каждый должен остатся при своем мнении...
я думаю так - если завод прописал менять только с кондукторами, то не имея их я б туда сам не лез... на Типе - пожалуйста, есть метки - можна и самому Wink
Слава Україні!!
Ed
Авто: Marea
СообщениеДобавлено: Вт Сен 25, 2007 04:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне интересно, с каких пор стало проблемой выставить распредвалы, которые, как в мареа 1.8 открыты и видны кулачки? Поставить коленвал в положение первый цилиндр в ВМТ проблема? Или увидеть момент нажатия кулачка на клапан проблема?
Фазы газораспределения мареа 1.8 : выхлопные клапаны закрываются на 2 градуса перед ВМТ , впускные открываются на 0 градусов в ВМТ. Допуск для холодных клапанов 0.45 мм.
Поставте пластинки толщиной 0.45 мм под кулачки :
выпускной 1-го цилиндра в положении выхода с клапана
впускной 1-го цилиндра в положении захода на клапан.
Получите выпускной клапан закроется на 0 гр ВМТ и впускной откроется на 0 гр ВМТ . 2 градуса не так уж сильно повлияют на работу двигателя ,но для особо педантичных можно поставить пластину ни 0.45мм а 0.65мм(примерно, точно выщитывать у меня нет желания) под выхлопной клапан, это и даст вам эти 2 градуса закрытия выхлопного клапана перед ВМТ .
Зафиксируйте маховик коленвала в положении 1 цил. в ВМТ и шестерни распредвалов зажмите ПОСЛЕ того,как натянете ремень натяжным роликом ДО КОНЦА,потом сделайте два оборота вращая за коленвал , слегка отпустите и натяните натяжной ролик так, чтобы метки на нём совпали.
Всё, передавайте привет Саве Smile
NURBS
Авто: Fiat Bravo 1.4 sx
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 01, 2007 16:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемый -полосатый КОТ-
Может можете паделитса сваим опытом замены ремня 1.4 12V (97) мотору.
што там обезательно нада менять, и с какими сложнастями я сталкнусь, паскольку хачю ремень паменять сам.
Бальшое спасибо!
fast and furies Very Happy
s_alex
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 01, 2007 19:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приходилось с многими машинами ковыряться ручками, да и предпочитаю сам все делать. Но обрыв ГРМ влечет серьезные проблемы, посему и желание получить гарантию на эту работу.
NURBS
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 02, 2007 14:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я уже один раз паменял в фиат сервисе ремень и аказалось што некоректна крышку прикрутили и адна направляещя упала на ремени прарезала и заламались клапана, ну вот и гарантия непомагла придумали какоита бред што ремень мол плохой купил и атмазались. Я тока патом абнаружыл што праизашло на самом та деле. Словам или нада сматреть как делают или самаму менять.
Страница 2 из 2
