Добавлено: Пт Янв 24, 2014 12:27 Заголовок сообщения: |
Нашел !
64.63 KB |
191 раз(а) |
330.28 KB |
189 раз(а) |
36.65 KB |
169 раз(а) |
39.87 KB |
170 раз(а) |
68.59 KB |
166 раз(а) |
Купил и езжу ) |
Gundesvan Италофан
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.09.2010 Сообщения: 217 Откуда: Москва
Авто: Croma Turbo
Добавлено: Сб Янв 25, 2014 11:19 Заголовок сообщения: |
ну у нас нет необходимости обвязывать редуктор
а вот подсмотреть основные моменты ...
при наличии материалов я за 2-3 дня сварю такой
да будет не так красив и без изгибов )
Вот нашел
почему то всего одну фотку |
347.25 KB |
177 раз(а) |
Купил и езжу ) |
vvovik Италомафиози
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.04.2012 Сообщения: 751 Откуда: Днепр
Авто: Щас Фиатоавто
Добавлено: Пн Янв 27, 2014 20:41 Заголовок сообщения: |
Сегодня забрал у токаря...
Бюджет:
тяги Б/у 20х4=80
оплата услуг токаря 300
салиенты 130
_________________ Собиратель |
sonik2 Италофан
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.09.2013 Сообщения: 324 Откуда: украйна николаев
Авто: фиат крома 1986 турбо инжектор, луаз волынка
Добавлено: Пн Янв 27, 2014 20:44 Заголовок сообщения: |
опиши как делал?
_________________ И тут
Остапа понесло " |
vvovik Италомафиози
Авто: Щас Фиатоавто
Добавлено: Пн Янв 27, 2014 21:07 Заголовок сообщения: |
| sonik2 писал(а): | | опиши как делал? |
Как объяснил токарь - выточил заготовку, трубку отрезал примерно посредине, в трубку внутрь заготовка заходит примерно по 5см с обоих сторон. На одном конце заготовки палец с мелкой резьбой типа папа, на втором мама....Просверлена и сваркой закреплена заготовка в трубке.
Длина с одной стороны регулируется путем закручивания или наоборот, а фиксируется гайкой.
Книголюб Италоманьячище
Добавлено: Пн Янв 27, 2014 21:27 Заголовок сообщения: |
| Все равно не пойму нафига на БИЗНЕС-седане такие тяги???
Добавлено: Пн Янв 27, 2014 23:41 Заголовок сообщения: |
потому что теперь это картошковоз до 1 тонны
Купил и езжу ) |
evovka Италомафиози
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.05.2013 Сообщения: 603 Откуда: BY, Minsk
Добавлено: Ср Янв 29, 2014 22:41 Заголовок сообщения: |
Есть вопрос к знатокам подвески. На задней поперечине установлены механизмы регулировки давления задних тормозов и регулировка положения высоты света фар. Сама регулировка завязана на поперечные рычаги, которые от нагрузки управляют данными механизмами. Раз они управляют, то получается, что они смещаются относительно поперечины. Я сейчас планирую перебирать заднюю подвеску и менять поперечину. В процессе подготовки к работе возник вопрос, в каком месте поперечные рычаги должны вращаться относительно поперечины? Крепятся они к поперечине длинным болтом. Он должен сжимать рычаги с поперечиной плотно или должен быть зазор? Если свободно, то вращаться может болт в поперечине или рычаги на болту. Ну а если все сжать, что более вероятно так как нет ни каких упоров на болту, то ни чего не сможет вращаться. Тогда получается, что смещение происходит за счет резины на сайлентблоках?
Если поняли мои мысли и кто-то знает работу подвески напишите.
P.S. вопрос может и простой для специалистов, но я специалист другого профиля.
_________________ "Все проходит, пройдет и это..." |
vvovik Италомафиози
Авто: Щас Фиатоавто
Добавлено: Ср Янв 29, 2014 23:02 Заголовок сообщения: |
evovka
- ответ - удалить и то и то, будет лучше...
Он должен сжимать рычаги с поперечиной плотно или должен быть зазор? - ответ - плотно, но с усилием не более чем порвать гайку или резьбу на болте.
Если свободно, то вращаться может болт в поперечине или рычаги на болту. - ответ - на болту, вращается весь в сборе, на шайбах, можно увидеть выработку в виде овала на шайбе.
Тогда получается, что смещение происходит за счет резины на сайлентблоках? - ответ - да и там то же происходит смещение за счет резины...
P.S. вопрос может и простой для специалистов, но я специалист другого профиля. - ответ - аналогично специалист в другом профильном направлении, но СТО-шников нужно учить делать автомобиль Крома, другого пути иметь хорошее авто Крома нет...
evovka Италомафиози
Добавлено: Ср Янв 29, 2014 23:31 Заголовок сообщения: |
vvovik
спасибо за ответ. Что касается удаления механизмов, это другой вопрос. По болтам вопрос возник из-за замены балки с другой машины, так как не нашел кромовскую в нормальном состоянии. В другой балке отверстия под данные болты на 12, а в родной на 10. Поэтому приходится вытачивать шкильки с утолщением по центру до 12, а то что под рычаги и гайки на 10. Так вот точил выступ так , что бы он не выступал с балки и все втулки или шайбы упирались в балку. Но можно и вытачить что бы втулки или шайбы упирались в выступ диаметра 12 и свободно прокручивались в балке, конечно с малейшим люфтом по движению шпильки в отверстии балки. Вот и возник такой интерес. Первый вариант шпильки думаю правильней, чем второй с удлиннением диаметра 12.
aleks.spv Италоманьяк
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.02.2012 Сообщения: 470 Откуда: Кыргызстан
Авто: Fiat Croma 834B.048 1987г.в.
Добавлено: Чт Янв 30, 2014 06:52 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | По болтам вопрос возник из-за замены балки с другой машины, так как не нашел кромовскую в нормальном состоянии. |
а от какого авто балка?
покупая б/у авто вы с каждым днем делаете его все лучше, покупая новый авто он с каждым днем становиться все хуже (c) |
evovka Италомафиози
Добавлено: Чт Янв 30, 2014 18:22 Заголовок сообщения: |
Да по сути дела они штамповка и подходят от многих машин, за исключением маленьких нюансов. Я взял от Каппы, основание у нее как будто такое же, только в отверстиях под рычаги отличия и нет кронштейна под крепления механизмов регулировки тормозов и фар. Это все решаемо. С 100%-ой уверенностью не скажу, что она станет один в один, но очень похожа по размерам. Когда поставлю, будет все видно и ясно.
