задние тяги фиат крома 87 год
На страницу Пред.  1, 2, 3
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пт Янв 24, 2014 12:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нашел !
 Просмотрено:  191 раз(а)
 Просмотрено:  189 раз(а)
 Просмотрено:  169 раз(а)
 Просмотрено:  170 раз(а)
 Просмотрено:  166 раз(а)
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Gundesvan
Авто: Croma Turbo
СообщениеДобавлено: Пт Янв 24, 2014 13:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все очень грамотно. Но на данный авто было потрачено 9000 человеко-часов!
http://www.carbuildindex.com/7624/lancia-delta-integrale-project-build/
Обварить родной подрамник быстрее будет)
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Сб Янв 25, 2014 11:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну у нас нет необходимости обвязывать редуктор
а вот подсмотреть основные моменты ...
при наличии материалов я за 2-3 дня сварю такой
да будет не так красив и без изгибов )
Вот нашел
почему то всего одну фотку
 Просмотрено:  177 раз(а)
Купил и езжу )
vvovik
Авто: Щас Фиатоавто
СообщениеДобавлено: Пн Янв 27, 2014 20:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня забрал у токаря...
Бюджет:
тяги Б/у 20х4=80
оплата услуг токаря 300
салиенты 130
Собиратель
sonik2
Авто: фиат крома 1986 турбо инжектор, луаз волынка
СообщениеДобавлено: Пн Янв 27, 2014 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
опиши как делал?
И тут
Остапа понесло "
vvovik
Авто: Щас Фиатоавто
СообщениеДобавлено: Пн Янв 27, 2014 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sonik2 писал(а):
опиши как делал?
Как объяснил токарь - выточил заготовку, трубку отрезал примерно посредине, в трубку внутрь заготовка заходит примерно по 5см с обоих сторон. На одном конце заготовки палец с мелкой резьбой типа папа, на втором мама....Просверлена и сваркой закреплена заготовка в трубке.
Длина с одной стороны регулируется путем закручивания или наоборот, а фиксируется гайкой.
Собиратель
Книголюб
СообщениеДобавлено: Пн Янв 27, 2014 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все равно не пойму нафига на БИЗНЕС-седане такие тяги???
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пн Янв 27, 2014 23:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
потому что теперь это картошковоз до 1 тонны
Купил и езжу )
evovka
СообщениеДобавлено: Ср Янв 29, 2014 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть вопрос к знатокам подвески. На задней поперечине установлены механизмы регулировки давления задних тормозов и регулировка положения высоты света фар. Сама регулировка завязана на поперечные рычаги, которые от нагрузки управляют данными механизмами. Раз они управляют, то получается, что они смещаются относительно поперечины. Я сейчас планирую перебирать заднюю подвеску и менять поперечину. В процессе подготовки к работе возник вопрос, в каком месте поперечные рычаги должны вращаться относительно поперечины? Крепятся они к поперечине длинным болтом. Он должен сжимать рычаги с поперечиной плотно или должен быть зазор? Если свободно, то вращаться может болт в поперечине или рычаги на болту. Ну а если все сжать, что более вероятно так как нет ни каких упоров на болту, то ни чего не сможет вращаться. Тогда получается, что смещение происходит за счет резины на сайлентблоках?
Если поняли мои мысли и кто-то знает работу подвески напишите.
P.S. вопрос может и простой для специалистов, но я специалист другого профиля.
vvovik
Авто: Щас Фиатоавто
СообщениеДобавлено: Ср Янв 29, 2014 23:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
evovka
- ответ - удалить и то и то, будет лучше...
Он должен сжимать рычаги с поперечиной плотно или должен быть зазор? - ответ - плотно, но с усилием не более чем порвать гайку или резьбу на болте.
Если свободно, то вращаться может болт в поперечине или рычаги на болту. - ответ - на болту, вращается весь в сборе, на шайбах, можно увидеть выработку в виде овала на шайбе.
Тогда получается, что смещение происходит за счет резины на сайлентблоках? - ответ - да и там то же происходит смещение за счет резины...
P.S. вопрос может и простой для специалистов, но я специалист другого профиля. - ответ - аналогично специалист в другом профильном направлении, но СТО-шников нужно учить делать автомобиль Крома, другого пути иметь хорошее авто Крома нет...
Собиратель
evovka
СообщениеДобавлено: Ср Янв 29, 2014 23:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vvovik
спасибо за ответ. Что касается удаления механизмов, это другой вопрос. По болтам вопрос возник из-за замены балки с другой машины, так как не нашел кромовскую в нормальном состоянии. В другой балке отверстия под данные болты на 12, а в родной на 10. Поэтому приходится вытачивать шкильки с утолщением по центру до 12, а то что под рычаги и гайки на 10. Так вот точил выступ так , что бы он не выступал с балки и все втулки или шайбы упирались в балку. Но можно и вытачить что бы втулки или шайбы упирались в выступ диаметра 12 и свободно прокручивались в балке, конечно с малейшим люфтом по движению шпильки в отверстии балки. Вот и возник такой интерес. Первый вариант шпильки думаю правильней, чем второй с удлиннением диаметра 12.
aleks.spv
Авто: Fiat Croma 834B.048 1987г.в.
СообщениеДобавлено: Чт Янв 30, 2014 06:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а от какого авто балка?
покупая б/у авто вы с каждым днем делаете его все лучше, покупая новый авто он с каждым днем становиться все хуже (c)
evovka
СообщениеДобавлено: Чт Янв 30, 2014 18:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да по сути дела они штамповка и подходят от многих машин, за исключением маленьких нюансов. Я взял от Каппы, основание у нее как будто такое же, только в отверстиях под рычаги отличия и нет кронштейна под крепления механизмов регулировки тормозов и фар. Это все решаемо. С 100%-ой уверенностью не скажу, что она станет один в один, но очень похожа по размерам. Когда поставлю, будет все видно и ясно.
Страница 3 из 3
