1ksa Италофан
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.06.2013 Сообщения: 314 Откуда: Украина
Авто: peugeot expert 2008, 2,0 HDI
Добавлено: Чт Янв 23, 2014 21:16 Заголовок сообщения: |
dimolder
а свечи с обратной стороны двигателя( со стороны перегородки салона)
pobeditel 11 Amico
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.06.2013 Сообщения: 49 Откуда: лубны
Авто: пежо эксперт
Добавлено: Чт Янв 23, 2014 22:25 Заголовок сообщения: |
| добрый вечер, подскажите, выкручиваю свечу накала, начинаю заводить с цилиндра летит соляра с маслом, что может быть?
Полтавчанин Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.12.2011 Сообщения: 341 Откуда: Полтава
Авто: Фиат Скудо 1.9ТД
Добавлено: Чт Янв 23, 2014 22:47 Заголовок сообщения: |
Дружище!!!!!Не позорь Полтавскую область,учи мат.часть .Попробуй выкрутить форсунки будет еще веселее. А если серьезно,то выкрутил(проверил-заменил),потом вкрутил,и только потом заводиш.Удачи.
_________________ Самая лучшая машина,это новая машина! |
1ksa Италофан
Добавлено: Чт Янв 23, 2014 22:53 Заголовок сообщения: |
pobeditel 11
а что должно лететь? непонял...
Колобок Италомафиози
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.03.2011 Сообщения: 982 Откуда: Тернопіль
Добавлено: Чт Янв 23, 2014 23:07 Заголовок сообщения: |
Викрутивши свічку накалу - ви зробили отвір з камери згоряння в атмосферу. Закрийте її назад - не забруднюйте атмосферу.
067-790-69-45 |
pobeditel 11 Amico
Авто: пежо эксперт
Добавлено: Чт Янв 23, 2014 23:31 Заголовок сообщения: |
| pobeditel 11 писал(а): | | добрый вечер, подскажите, выкручиваю свечу накала, начинаю заводить с цилиндра летит соляра с маслом, что может быть? | дело в том что с других летит только соляра.
Добавлено: Чт Янв 23, 2014 23:33 Заголовок сообщения: |
Может быть ..опа сальникам клапанов
pobeditel 11 Amico
Авто: пежо эксперт
Добавлено: Пт Янв 24, 2014 00:50 Заголовок сообщения: |
| pobeditel 11 писал(а): | | pobeditel 11 писал(а): | | добрый вечер, подскажите, выкручиваю свечу накала, начинаю заводить с цилиндра летит соляра с маслом, что может быть? | дело в том что с других летит только соляра. | на направляющих нет сальника, и небыло,
Olegs Италомафиози
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.11.2012 Сообщения: 578 Откуда: Житомир, Украина
Добавлено: Пт Янв 24, 2014 00:56 Заголовок сообщения: |
| Колобок писал(а): | | А є в системі кондиціювання якийсь датчик, який дає компу знати, що нема, або заславий тиск фреону в системі? |
Да, имеется - в моторном отсеке, справа, (если смотреть спереди) между аккумом и "мордой" на ланжероне закреплен боченок осушитель фреона, а на нем имеется датчик давления фреона. Можно отследить его по трубкам от компрессора. Вот фото осушителя сверху. Датчик обвел красным.
39.65 KB |
247 раз(а) |
Добавлено: Пт Янв 24, 2014 23:54 Заголовок сообщения: |
ТАКАЯ ПРОБЛЕМА.ПРИ ДВИЖЕНИИ(ЛЮБОМ.НО ПРИ ПОВОРОТАХ С ДОБАВЛЕНИЕМ ГАЗА БОЛЬШЕ)ПЕРЕОДИЧЕСКИ,БЕЗ АЛГОРИТМА,ПРОИСХОДИТ КАК БЫ ЗАЕДАНИЕ,УДАРЫ,ХРУСТ,ЩЕЛЧКИ(КАК ТО ТАК)В РАЕНЕ ПРОМЕЖУТОЧНОГО ПОДШИБНИКА ПРАВОГО ПРИВОДА ИЛИ ТРИШИПА(МОЖЕТ МНЕ ТАК ХОЧЕТСЯ).УДАРЫ ОТДАЮТСЯ В КПП И ДЕРГАЮТ МАШИНУ.ПРИ ТРОГАНЬЕ С МЕСТА И ПРИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИИ(ОСОБЕНО С 1НА 2)ИДЕТ УДАР КАК БУДТО Я ПЕДАЛЬ НЕ ОТПУСТИЛ,А БРОСИЛ.ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ КПП,ПРИВОД ИЛИ СЦЕПА.ЗАРАНЕЕ СПАСИБО.
Alex 1.9D Италофан
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.10.2011 Сообщения: 242 Откуда: Киев
Авто: FIAT SCUDO 1.9D
Добавлено: Сб Янв 25, 2014 14:09 Заголовок сообщения: |
| Подскажите, кто как борется с прохладным воздухом с боковых воздуховодов?
Серж1975 Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.01.2013 Сообщения: 367 Откуда: Рiвненська область
Авто: Скудо 1.9D 2005р...
Добавлено: Вс Янв 26, 2014 15:49 Заголовок сообщения: |
| чим можна видмити клей з скла туманки.клей швидко сохнущий типа ( секунда ).
andriy-qj Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.11.2011 Сообщения: 245 Откуда: Тернопіль
Авто: Fiat Scudo 2.0 jtd
Добавлено: Вс Янв 26, 2014 16:44 Заголовок сообщения: |
| Якщо на туманці скло то клей ножом можна віддерти ,якщо пластик то тільки наждачним папером ,а потім полірувати.
Лего Италолюбитель
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.07.2012 Сообщения: 59 Откуда: Конотоп
Авто: Фиат Скудо 1,9Д DW8 1999г.в.
Добавлено: Вс Янв 26, 2014 18:47 Заголовок сообщения: генератор |
| Vladimir TV писал(а): | | Vladimir TV писал(а): | | Сегодня перепаял щетки (взял от десятки, правда немного поработал напильником).Все без толку, все равно нет зарядки?! |
Уррраааа! Заработало! Умерла "таблетка" (реле-регулятор). Поменяли медные кольца на якоре, заменили таблетку и все Ок! Цена вопроса: обслуживание генератора+восстановление колец якоря - 200 грн. (Уже нашел за 100 грн.) + таблетка - 350 грн. (Valeo, сомневаюсь, что оригинал, хотя фиг его знает), ну и магарыч брату за съем-постановку несколько раз...
Если кому надо ремонт генератора или стартера в Виннице, подскажу телефон...
Спасибо всем, кто откликнулся.Дай вам Бог здоровья! |
У меня точь такая проблема как у Вас. Дайте свой телефон хочу задать несколько вопросов или перезвоните мне если незатруднит. 067-375-3922. с ув. Женя
Лего Италолюбитель
Добавлено: Вс Янв 26, 2014 18:54 Заголовок сообщения: Re: генератор |
[quote="Лего"] | Vladimir TV писал(а): | | Vladimir TV писал(а): | | Сегодня перепаял щетки (взял от десятки, правда немного поработал напильником).Все без толку, все равно нет зарядки?! |
Как востановить кольца на генераторе с чего ох взять. и щетки тоже где порылся в нете ничего ненашел может еще кто знает оветіы на мои вопросы ответьте пожалуйста.
