Разные вопросы по Scudo
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 208, 209, 210 ... 285, 286, 287  След.
1ksa
Авто: peugeot expert 2008, 2,0 HDI
СообщениеДобавлено: Чт Янв 23, 2014 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dimolder
а свечи с обратной стороны двигателя( со стороны перегородки салона)
pobeditel 11
Авто: пежо эксперт
СообщениеДобавлено: Чт Янв 23, 2014 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
добрый вечер, подскажите, выкручиваю свечу накала, начинаю заводить с цилиндра летит соляра с маслом, что может быть?
Полтавчанин
Авто: Фиат Скудо 1.9ТД
СообщениеДобавлено: Чт Янв 23, 2014 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дружище!!!!!Не позорь Полтавскую область,учи мат.часть Very Happy .Попробуй выкрутить форсунки будет еще веселее. Shocked А если серьезно,то выкрутил(проверил-заменил),потом вкрутил,и только потом заводиш.Удачи.
Самая лучшая машина,это новая машина!
1ksa
СообщениеДобавлено: Чт Янв 23, 2014 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
pobeditel 11
а что должно лететь? непонял...
Колобок
СообщениеДобавлено: Чт Янв 23, 2014 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Викрутивши свічку накалу - ви зробили отвір з камери згоряння в атмосферу. Закрийте її назад - не забруднюйте атмосферу.
pobeditel 11
Авто: пежо эксперт
СообщениеДобавлено: Чт Янв 23, 2014 23:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дело в том что с других летит только соляра.
Полтавчанин
СообщениеДобавлено: Чт Янв 23, 2014 23:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может быть ..опа сальникам клапанов Rolling Eyes
pobeditel 11
Авто: пежо эксперт
СообщениеДобавлено: Пт Янв 24, 2014 00:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на направляющих нет сальника, и небыло,
Olegs
СообщениеДобавлено: Пт Янв 24, 2014 00:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Колобок писал(а):
А є в системі кондиціювання якийсь датчик, який дає компу знати, що нема, або заславий тиск фреону в системі?
Да, имеется - в моторном отсеке, справа, (если смотреть спереди) между аккумом и "мордой" на ланжероне закреплен боченок осушитель фреона, а на нем имеется датчик давления фреона. Можно отследить его по трубкам от компрессора. Вот фото осушителя сверху. Датчик обвел красным.
 Просмотрено:  246 раз(а)
Полтавчанин
СообщениеДобавлено: Пт Янв 24, 2014 23:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ТАКАЯ ПРОБЛЕМА.ПРИ ДВИЖЕНИИ(ЛЮБОМ.НО ПРИ ПОВОРОТАХ С ДОБАВЛЕНИЕМ ГАЗА БОЛЬШЕ)ПЕРЕОДИЧЕСКИ,БЕЗ АЛГОРИТМА,ПРОИСХОДИТ КАК БЫ ЗАЕДАНИЕ,УДАРЫ,ХРУСТ,ЩЕЛЧКИ(КАК ТО ТАК)В РАЕНЕ ПРОМЕЖУТОЧНОГО ПОДШИБНИКА ПРАВОГО ПРИВОДА ИЛИ ТРИШИПА(МОЖЕТ МНЕ ТАК ХОЧЕТСЯ).УДАРЫ ОТДАЮТСЯ В КПП И ДЕРГАЮТ МАШИНУ.ПРИ ТРОГАНЬЕ С МЕСТА И ПРИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИИ(ОСОБЕНО С 1НА 2)ИДЕТ УДАР КАК БУДТО Я ПЕДАЛЬ НЕ ОТПУСТИЛ,А БРОСИЛ.ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ КПП,ПРИВОД ИЛИ СЦЕПА.ЗАРАНЕЕ СПАСИБО.
Alex 1.9D
Авто: FIAT SCUDO 1.9D
СообщениеДобавлено: Сб Янв 25, 2014 14:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите, кто как борется с прохладным воздухом с боковых воздуховодов?
Серж1975
Авто: Скудо 1.9D 2005р...
СообщениеДобавлено: Вс Янв 26, 2014 15:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чим можна видмити клей з скла туманки.клей швидко сохнущий типа ( секунда ).
andriy-qj
Авто: Fiat Scudo 2.0 jtd
СообщениеДобавлено: Вс Янв 26, 2014 16:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Якщо на туманці скло то клей ножом можна віддерти ,якщо пластик то тільки наждачним папером ,а потім полірувати.
Лего
Авто: Фиат Скудо 1,9Д DW8 1999г.в.
СообщениеДобавлено: Вс Янв 26, 2014 18:47    Заголовок сообщения: генератор Ответить с цитатой
Сегодня перепаял щетки (взял от десятки, правда немного поработал напильником).Все без толку, все равно нет зарядки?!
Уррраааа! Заработало! Умерла "таблетка" (реле-регулятор). Поменяли медные кольца на якоре, заменили таблетку и все Ок! Цена вопроса: обслуживание генератора+восстановление колец якоря - 200 грн. (Уже нашел за 100 грн.) + таблетка - 350 грн. (Valeo, сомневаюсь, что оригинал, хотя фиг его знает), ну и магарыч брату за съем-постановку несколько раз...
Если кому надо ремонт генератора или стартера в Виннице, подскажу телефон...
Спасибо всем, кто откликнулся.Дай вам Бог здоровья!
У меня точь такая проблема как у Вас. Дайте свой телефон хочу задать несколько вопросов или перезвоните мне если незатруднит. 067-375-3922. с ув. Женя
Лего
СообщениеДобавлено: Вс Янв 26, 2014 18:54    Заголовок сообщения: Re: генератор Ответить с цитатой
[quote="Лего"]
Как востановить кольца на генераторе с чего ох взять. и щетки тоже где порылся в нете ничего ненашел может еще кто знает оветіы на мои вопросы ответьте пожалуйста.
Страница 209 из 287
