Разные вопросы по Scudo
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 205, 206, 207 ... 285, 286, 287  След.
Ryslan-87
Авто: Scudo
СообщениеДобавлено: Пт Янв 17, 2014 19:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я знимав рышотку и запихав картон по розмиру мижду интеркулером и радиатором все закрите и ничого не выдно
avmyzika
Авто: Fiat Scudo 2.0 120 MultiJet
СообщениеДобавлено: Пт Янв 17, 2014 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите: куда/откуда идут вакуумные трубки ел. клапана управления турбиной 2.0 120 лошадей 2009 года? А то сегодня обнаружил, что одна трубка (на фото левей в оплетке) оборвана и заглушена.
Может ли ето быть ошибкой передува турбины?? [/img]
Dmytro1960
СообщениеДобавлено: Пт Янв 17, 2014 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
avmyzika писал(а):
Подскажите: куда/откуда идут вакуумные трубки ел. клапана управления турбиной 2.0 120 лошадей 2009 года? ...
Дивись схему - може допоможе розібратись http://fiatonline.com.ua/home.html?page=shop.browse&category_id=506710
 Просмотрено:  1660 раз(а)
inmarkk57
Авто: Фіат Скудо 2001 DW8
СообщениеДобавлено: Сб Янв 18, 2014 14:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хто знае- при якому тнвд який тиск мае бути на фурсунках. В мене е фурсунки тиск на них 145-147,ставлю на машину і нахолодну завести неможу ( який тнвд в мене незнаю ,але точно не бош)
tempo
Авто: Fiat Scudo 1,9D
СообщениеДобавлено: Сб Янв 18, 2014 15:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в тебе лукас має бути 140 форсунки тут нідочого.нема компресіїї якщо на холодну не заводиться.
inmarkk57
СообщениеДобавлено: Сб Янв 18, 2014 15:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну а коли ставлю ті що стояли ,заводиться нормально , хоч вони і лиють, в чому тоді прикол(нові провіряли на стенді -ідеал)
avmyzika
СообщениеДобавлено: Сб Янв 18, 2014 19:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dmytro1960
Спасибо, но моя трубка под номером 29. А вот куда она идет - не понятно. Сегодня разбирался: № 20 на вакуумный насос; № 21 на турбину. А третья?
Вопрос открыт.
SabitofF
СообщениеДобавлено: Сб Янв 18, 2014 19:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кто ремонтировал стартер на 1.9Д? Собственно вопрос в следующем:
1) какие размеры втулок, и от чего можно подобрать? а то разобрал и обнаружил люфты.
2) щетки распаиваются, и от чего устанавливали?
Коняга Виталик
+38 (066) 161-10-91
tempo
СообщениеДобавлено: Сб Янв 18, 2014 20:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я думаю прикол в тнвд немає пускової подачі при 145-47 підсіли плунжери лукаса або зносились лопатки підкачуючого насоса в лукасі все працює від внутрішнього тиску зменши тиск на форсах до 140 попробуй якщо буде погано заводитись можна і до 135 зменшити на старих форсах який тиск ти не сказав.
SabitofF
СообщениеДобавлено: Сб Янв 18, 2014 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а как же управляющая форсунка? если на ней не будет 145 бар то машина тупить не будет?
Коняга Виталик
+38 (066) 161-10-91
inmarkk57
СообщениеДобавлено: Сб Янв 18, 2014 20:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на старих 130-135, але я прочитав в одній книжці що на лукас тиск 120+5, а в інтернеті нарив що тиск 130+5, кому вірити? да і в мене нема управляючоЇ фурсунки
anatolii
Авто: FIAT Grande Punto 1.4
СообщениеДобавлено: Сб Янв 18, 2014 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Таке питання виникло. Як взнати який стоїть маховик на коробці ( демферний чи простий ) Коробка з тросовим щепленням.
Полтавчанин
Авто: Фиат Скудо 1.9ТД
СообщениеДобавлено: Сб Янв 18, 2014 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А разве на 2.0 были коробки с тросовым приводом сцепы Question
Самая лучшая машина,это новая машина!
володя25
Авто: фиат скудо 2.0 80kw
СообщениеДобавлено: Сб Янв 18, 2014 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по моему демпферный маховик стоит только на двух литровых моторах с коробками млт5..
anatolii
СообщениеДобавлено: Сб Янв 18, 2014 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мене тросове щеплення, а вот яке маркування коробки то не знаю, І двигун 2 літра
Страница 206 из 287
