Ryslan-87 Италофан
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.12.2012 Сообщения: 137 Откуда: Черкаська обл
Авто: Scudo
Добавлено: Пт Янв 17, 2014 19:10 Заголовок сообщения: |
| я знимав рышотку и запихав картон по розмиру мижду интеркулером и радиатором все закрите и ничого не выдно
avmyzika Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.08.2008 Сообщения: 123 Откуда: Киев
Авто: Fiat Scudo 2.0 120 MultiJet
Добавлено: Пт Янв 17, 2014 20:56 Заголовок сообщения: |
Подскажите: куда/откуда идут вакуумные трубки ел. клапана управления турбиной 2.0 120 лошадей 2009 года? А то сегодня обнаружил, что одна трубка (на фото левей в оплетке) оборвана и заглушена.
Может ли ето быть ошибкой передува турбины?? [/img]
Dmytro1960 Италолюбитель
Возраст: 65 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.01.2014 Сообщения: 99 Откуда: Львів
inmarkk57 Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.04.2013 Сообщения: 340 Откуда: Івано-Франківськ
Авто: Фіат Скудо 2001 DW8
Добавлено: Сб Янв 18, 2014 14:29 Заголовок сообщения: |
| Хто знае- при якому тнвд який тиск мае бути на фурсунках. В мене е фурсунки тиск на них 145-147,ставлю на машину і нахолодну завести неможу ( який тнвд в мене незнаю ,але точно не бош)
tempo Италофан
Возраст: 64 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.05.2009 Сообщения: 362 Откуда: Тернопольская обл.
Авто: Fiat Scudo 1,9D
Добавлено: Сб Янв 18, 2014 15:06 Заголовок сообщения: |
| в тебе лукас має бути 140 форсунки тут нідочого.нема компресіїї якщо на холодну не заводиться.
inmarkk57 Италофан
Добавлено: Сб Янв 18, 2014 15:11 Заголовок сообщения: |
| tempo писал(а): | | в тебе лукас має бути 140 форсунки тут нідочого.нема компресіїї якщо на холодну не заводиться. |
Ну а коли ставлю ті що стояли ,заводиться нормально , хоч вони і лиють, в чому тоді прикол(нові провіряли на стенді -ідеал)
avmyzika Италофан
Добавлено: Сб Янв 18, 2014 19:24 Заголовок сообщения: |
Dmytro1960
Спасибо, но моя трубка под номером 29. А вот куда она идет - не понятно. Сегодня разбирался: № 20 на вакуумный насос; № 21 на турбину. А третья?
Вопрос открыт.
SabitofF Италомафиози
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.06.2012 Сообщения: 545 Откуда: Винница
Добавлено: Сб Янв 18, 2014 19:25 Заголовок сообщения: |
кто ремонтировал стартер на 1.9Д? Собственно вопрос в следующем:
1) какие размеры втулок, и от чего можно подобрать? а то разобрал и обнаружил люфты.
2) щетки распаиваются, и от чего устанавливали?
_________________ Коняга Виталик
+38 (066) 161-10-91 |
tempo Италофан
Добавлено: Сб Янв 18, 2014 20:14 Заголовок сообщения: |
| inmarkk57 писал(а): | | tempo писал(а): | | в тебе лукас має бути 140 форсунки тут нідочого.нема компресіїї якщо на холодну не заводиться. |
Ну а коли ставлю ті що стояли ,заводиться нормально , хоч вони і лиють, в чому тоді прикол(нові провіряли на стенді -ідеал) |
я думаю прикол в тнвд немає пускової подачі при 145-47 підсіли плунжери лукаса або зносились лопатки підкачуючого насоса в лукасі все працює від внутрішнього тиску зменши тиск на форсах до 140 попробуй якщо буде погано заводитись можна і до 135 зменшити на старих форсах який тиск ти не сказав.
Добавлено: Сб Янв 18, 2014 20:22 Заголовок сообщения: |
| tempo писал(а): | | зменши тиск на форсах до 140 попробуй якщо буде погано заводитись можна і до 135 зменшити на старих форсах який тиск ти не сказав. |
а как же управляющая форсунка? если на ней не будет 145 бар то машина тупить не будет?
inmarkk57 Италофан
Добавлено: Сб Янв 18, 2014 20:48 Заголовок сообщения: |
| tempo писал(а): | | inmarkk57 писал(а): | | tempo писал(а): | | в тебе лукас має бути 140 форсунки тут нідочого.нема компресіїї якщо на холодну не заводиться. |
я думаю прикол в тнвд немає пускової подачі при 145-47 підсіли плунжери лукаса або зносились лопатки підкачуючого насоса в лукасі все працює від внутрішнього тиску зменши тиск на форсах до 140 попробуй якщо буде погано заводитись можна і до 135 зменшити на старих форсах який тиск ти не сказав. |
на старих 130-135, але я прочитав в одній книжці що на лукас тиск 120+5, а в інтернеті нарив що тиск 130+5, кому вірити? да і в мене нема управляючоЇ фурсунки
anatolii Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2011 Сообщения: 575 Откуда: Тернопіль
Авто: FIAT Grande Punto 1.4
Добавлено: Сб Янв 18, 2014 21:12 Заголовок сообщения: |
| Таке питання виникло. Як взнати який стоїть маховик на коробці ( демферний чи простий ) Коробка з тросовим щепленням.
Полтавчанин Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.12.2011 Сообщения: 341 Откуда: Полтава
Авто: Фиат Скудо 1.9ТД
Добавлено: Сб Янв 18, 2014 21:14 Заголовок сообщения: |
А разве на 2.0 были коробки с тросовым приводом сцепы
_________________ Самая лучшая машина,это новая машина! |
володя25 Amico
Возраст: 59 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.01.2014 Сообщения: 29 Откуда: мариуполь
Авто: фиат скудо 2.0 80kw
Добавлено: Сб Янв 18, 2014 21:15 Заголовок сообщения: |
| по моему демпферный маховик стоит только на двух литровых моторах с коробками млт5..
Добавлено: Сб Янв 18, 2014 21:21 Заголовок сообщения: |
| В мене тросове щеплення, а вот яке маркування коробки то не знаю, І двигун 2 літра
