DGEN Amico
Возраст: 34 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.10.2012 Сообщения: 3 Откуда: Украина
Авто: Fiat Scudo
Добавлено: Ср Июл 31, 2013 11:22 Заголовок сообщения: Дёргается двигатель Fiat Scudo 120 Multijet |
Проблема с двигателем. На холодную двигатель троит и дёргается, из выхлопной сизый едкий дым. Был на сервисе Bosch, прошел диагностику - форсунки вроде бы не льют, свечи сменил. После работы на холостых (около 1-2 минут) двигатель перестаёт троить и практически не дёргается, а когда прогреется до рабочей температуры, то и вовсе пропадают все симптомы. Кто-то сталкивался с таким безобразием?
З.Ы. заранее извиняюсь если не туда написал! |
Freedom Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.07.2012 Сообщения: 1613 Откуда: Тернопіль
Добавлено: Ср Июл 31, 2013 11:54 Заголовок сообщения: |
| в мого швагра партнер з 1,6 нді мотором, так він на холодну тоже троїть і вібрує + сизий дим валить, но як прогріється все нормально, був на діагнозах, одні форсунка ляє, інші пора кольца міняти ... а він так і їздить, но чує душа що пора двигуну настане |
igorya Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.11.2011 Сообщения: 287 Откуда: днепр
Авто: Scudo 2.0 2007 long
Добавлено: Сб Авг 03, 2013 22:37 Заголовок сообщения: |
может быть не совсем в тему - но дабы не создавать новых тем, спрошу здесь:
у меня иногда наблюдается "провал" когда двигаешся почти на холостых оборотах, а потом даёш газку (провал в тот момент, когда даёш газу, и только когда на очень малых оборотах)... - с чем это может быть связано?
и ещё сегодня обнаружил что одна из форсунок мокрая - как устранить подтекание и по какой причине она вообще помокрела? |
ruslan77 Amico
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.01.2014 Сообщения: 28 Откуда: Львов
Авто: фиат скудо2.0 2007р
Добавлено: Ср Янв 15, 2014 09:42 Заголовок сообщения: Re: Дёргается двигатель Fiat Scudo 120 Multijet |
| DGEN писал(а): | Проблема с двигателем. На холодную двигатель троит и дёргается, из выхлопной сизый едкий дым. Был на сервисе Bosch, прошел диагностику - форсунки вроде бы не льют, свечи сменил. После работы на холостых (около 1-2 минут) двигатель перестаёт троить и практически не дёргается, а когда прогреется до рабочей температуры, то и вовсе пропадают все симптомы. Кто-то сталкивался с таким безобразием?
У меня похожая ситуация из за подсоса воздуха на бистросемних соединениях топливного фильтра, смотри на шланги нет ли в топливе воздуха. |
ANDRE_2 Италолюбитель
Возраст: 59 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.06.2008 Сообщения: 60 Откуда: КИЕВ
Авто: FIAT SCUDO 2.0 JTD 2008р.
Добавлено: Ср Янв 15, 2014 10:46 Заголовок сообщения: |
на анологичной машине с двигателем 2.0 мултиджет, с анологичной проблемой, дерганьи (рывки) при наборе скорости на холодную, был заглушен клапан EGR, проблема ушла. на счет сизого дима не знаю. _________________ FIAT SCUDO 2.0 JTD 2008р. |
yaryk1980 Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.07.2013 Сообщения: 374 Откуда: Київ
Авто: Фіат Скудо 120 Multijet (88kw) 2009 р.в., Був Фіат Скудо 1,9ТD 1998 р.в.
Добавлено: Ср Янв 15, 2014 14:38 Заголовок сообщения: |
Хто на Скудо промивав паливний бак? Який результат і чи потрібно це робити... _________________ drive2.ru |
Серега 76 Италолюбитель
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.11.2013 Сообщения: 58 Откуда: Черкасская о. Городище
Авто: Джампи 1,9ТД
Добавлено: Ср Янв 15, 2014 18:40 Заголовок сообщения: |
| yaryk1980 писал(а): | | Хто на Скудо промивав паливний бак? Який результат і чи потрібно це робити... |
Вибачте за стьоб-але результат очевидний-чистий бак і сіточка на заборнику.Так що мабуть потрібно))Ще раз вибачте  |
yaryk1980 Италофан
Добавлено: Ср Янв 15, 2014 18:54 Заголовок сообщения: |
doctore Amico
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.09.2013 Сообщения: 42 Откуда: Хотин
Авто: Citroen Jumpy 2.0 HDI 2001г.
Добавлено: Ср Янв 15, 2014 22:45 Заголовок сообщения: |
| yaryk1980 писал(а): | | Хто на Скудо промивав паливний бак? Який результат і чи потрібно це робити... | Було один раз - вирішив помити, нічого там суттєвого не знайшов, промив сіточку, залишкову соляру (близько 5л) відстояв - без патології.......... |
Авто: Джампи 1,9ТД
Добавлено: Чт Янв 16, 2014 00:37 Заголовок сообщения: |
Видно що людина зі здоровим почуттям гумору))  |
