Дёргается двигатель Fiat Scudo 120 Multijet
DGEN
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Ср Июл 31, 2013 11:22    Заголовок сообщения: Дёргается двигатель Fiat Scudo 120 Multijet Ответить с цитатой
Проблема с двигателем. На холодную двигатель троит и дёргается, из выхлопной сизый едкий дым. Был на сервисе Bosch, прошел диагностику - форсунки вроде бы не льют, свечи сменил. После работы на холостых (около 1-2 минут) двигатель перестаёт троить и практически не дёргается, а когда прогреется до рабочей температуры, то и вовсе пропадают все симптомы. Кто-то сталкивался с таким безобразием?
З.Ы. заранее извиняюсь если не туда написал!
Freedom
СообщениеДобавлено: Ср Июл 31, 2013 11:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в мого швагра партнер з 1,6 нді мотором, так він на холодну тоже троїть і вібрує + сизий дим валить, но як прогріється все нормально, був на діагнозах, одні форсунка ляє, інші пора кольца міняти ... а він так і їздить, но чує душа що пора двигуну настане
igorya
Авто: Scudo 2.0 2007 long
СообщениеДобавлено: Сб Авг 03, 2013 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может быть не совсем в тему - но дабы не создавать новых тем, спрошу здесь:
у меня иногда наблюдается "провал" когда двигаешся почти на холостых оборотах, а потом даёш газку (провал в тот момент, когда даёш газу, и только когда на очень малых оборотах)... - с чем это может быть связано?
и ещё сегодня обнаружил что одна из форсунок мокрая - как устранить подтекание и по какой причине она вообще помокрела?
ruslan77
Авто: фиат скудо2.0 2007р
СообщениеДобавлено: Ср Янв 15, 2014 09:42    Заголовок сообщения: Re: Дёргается двигатель Fiat Scudo 120 Multijet Ответить с цитатой
У меня похожая ситуация из за подсоса воздуха на бистросемних соединениях топливного фильтра, смотри на шланги нет ли в топливе воздуха.
ANDRE_2
Авто: FIAT SCUDO 2.0 JTD 2008р.
СообщениеДобавлено: Ср Янв 15, 2014 10:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на анологичной машине с двигателем 2.0 мултиджет, с анологичной проблемой, дерганьи (рывки) при наборе скорости на холодную, был заглушен клапан EGR, проблема ушла. на счет сизого дима не знаю.
yaryk1980
Авто: Фіат Скудо 120 Multijet (88kw) 2009 р.в., Був Фіат Скудо 1,9ТD 1998 р.в.
СообщениеДобавлено: Ср Янв 15, 2014 14:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хто на Скудо промивав паливний бак? Який результат і чи потрібно це робити...
drive2.ru
Серега 76
Авто: Джампи 1,9ТД
СообщениеДобавлено: Ср Янв 15, 2014 18:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вибачте за стьоб-але результат очевидний-чистий бак і сіточка на заборнику.Так що мабуть потрібно))Ще раз вибачте Hi
yaryk1980
СообщениеДобавлено: Ср Янв 15, 2014 18:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Very Happy Very Happy Very Happy
drive2.ru
doctore
Авто: Citroen Jumpy 2.0 HDI 2001г.
СообщениеДобавлено: Ср Янв 15, 2014 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Було один раз - вирішив помити, нічого там суттєвого не знайшов, промив сіточку, залишкову соляру (близько 5л) відстояв - без патології..........
Серега 76
Авто: Джампи 1,9ТД
СообщениеДобавлено: Чт Янв 16, 2014 00:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Видно що людина зі здоровим почуттям гумору)) Wink
