		| Автор | Сообщение |
		| DGEN Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Scudo
				|  Добавлено: Ср Июл 31, 2013 11:22    Заголовок сообщения: Дёргается двигатель Fiat Scudo 120 Multijet |   |
				| Проблема с двигателем. На холодную двигатель троит и дёргается, из выхлопной сизый едкий дым. Был на сервисе Bosch, прошел диагностику - форсунки вроде бы не льют, свечи сменил. После работы на холостых (около 1-2 минут) двигатель перестаёт троить и практически не дёргается, а когда прогреется до рабочей температуры, то и вовсе пропадают все симптомы. Кто-то сталкивался с таким безобразием? З.Ы. заранее извиняюсь если не туда написал!
		| Вернуться к началу |  |
		| Freedom Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Июл 31, 2013 11:54    Заголовок сообщения: |   |
				| в мого швагра партнер з 1,6 нді мотором, так він на холодну тоже троїть і вібрує + сизий дим валить, но як прогріється все нормально, був на діагнозах, одні форсунка ляє, інші пора кольца міняти ... а він так і їздить, но чує душа що пора двигуну настане |  |
		| igorya Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Scudo 2.0 2007 long
				|  Добавлено: Сб Авг 03, 2013 22:37    Заголовок сообщения: |   |
				| может быть не совсем в тему - но дабы не создавать новых тем, спрошу здесь: у меня иногда наблюдается "провал" когда двигаешся почти на холостых оборотах, а потом даёш газку (провал в тот момент, когда даёш газу, и только когда на очень малых оборотах)... - с чем это может быть связано?
 и ещё сегодня обнаружил что одна из форсунок мокрая - как устранить подтекание и по какой причине она вообще помокрела?
		| ruslan77 Amico
 Знак зодиака:
 Авто: фиат скудо2.0 2007р
				|  Добавлено: Ср Янв 15, 2014 09:42    Заголовок сообщения: Re: Дёргается двигатель Fiat Scudo 120 Multijet |   |
				|  	  | DGEN писал(а): |  	  | Проблема с двигателем. На холодную двигатель троит и дёргается, из выхлопной сизый едкий дым. Был на сервисе Bosch, прошел диагностику - форсунки вроде бы не льют, свечи сменил. После работы на холостых (около 1-2 минут) двигатель перестаёт троить и практически не дёргается, а когда прогреется до рабочей температуры, то и вовсе пропадают все симптомы. Кто-то сталкивался с таким безобразием? З.Ы. заранее извиняюсь если не туда написал!
 У меня похожая ситуация из за подсоса воздуха на бистросемних соединениях топливного фильтра, смотри на шланги нет ли в топливе воздуха.
		| ANDRE_2 Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT SCUDO 2.0 JTD 2008р.
				|  Добавлено: Ср Янв 15, 2014 10:46    Заголовок сообщения: |   |
				| на анологичной машине с двигателем 2.0 мултиджет, с анологичной проблемой,  дерганьи (рывки) при наборе скорости на холодную, был заглушен клапан EGR, проблема ушла. на счет сизого дима не знаю. _________________
		| yaryk1980 Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Фіат Скудо 120 Multijet (88kw) 2009 р.в., Був Фіат Скудо 1,9ТD 1998 р.в.
				|  Добавлено: Ср Янв 15, 2014 14:38    Заголовок сообщения: |   |
				| Хто на Скудо промивав паливний бак? Який результат і чи потрібно це робити... _________________
 drive2.ru
		| Серега 76 Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: Джампи 1,9ТД
				|  Добавлено: Ср Янв 15, 2014 18:40    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | yaryk1980 писал(а): |  	  | Хто на Скудо промивав паливний бак? Який результат і чи потрібно це робити... |
 Вибачте за стьоб-але результат очевидний-чистий бак і сіточка на заборнику.Так що мабуть потрібно))Ще раз вибачте
		| yaryk1980 Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Янв 15, 2014 18:54    Заголовок сообщения: |   |
				|      _________________
 drive2.ru
		| doctore Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Citroen Jumpy 2.0 HDI 2001г.
				|  Добавлено: Ср Янв 15, 2014 22:45    Заголовок сообщения: |   |
				| Було один раз - вирішив помити, нічого там суттєвого не знайшов, промив сіточку, залишкову соляру (близько 5л) відстояв - без патології.......... 	  | yaryk1980 писал(а): |  	  | Хто на Скудо промивав паливний бак? Який результат і чи потрібно це робити... |
 Знак зодиака:
 Авто: Джампи 1,9ТД
				|  Добавлено: Чт Янв 16, 2014 00:37    Заголовок сообщения: |   |
				| Видно що людина зі здоровим почуттям гумору))
